Ik begin de MS 2010 al aardig door te krijgen, en ben er tot nu toe heel happy mee.
Er zijn echter nog een paar dingen die me niet duidelijk zijn, en bij gebrek aan een uitgebreide handleiding, stel ik de vragen maar hier.
Je kan navigeren naar coordinaten, is er ook een optie om te bekijken op wat voor coordinaten je je op een gegeven moment bevindt? Stel je staat midden in de woestijn op een mooi plekje, bekijk even de coordinaten, en dan kan later op exact dezelfde plek terugkomen (is maar een voorbeeld hoor, ben ik niet echt van plan)
Op navco.nl staat in de beschrijving dat de MS 2010 als parkeerhulp gebruikt kan worden, ik ben er nog niet achter hoe ik dit zou moeten doen, iemand enig idee?? ( lijkt denk ik een beetje op bovenstaande )
Als laatste. Als je op de "D" klikt, dan zie je linksonderin een knop met 4 pijlen, 4 richtingen uit. Het is me niet helemaal duidelijk wat deze knop precies doet, je kan in- uitzoomen, verschuiven over de kaart, maar wat is nu precies de functie van deze knop..
Vragen over coördinaten - parkeerhulp - en een knop
rtwo
Ik ben ook al aan het kijken geweest of je de coordinaten van de bestemming kunt oproepen, maar dat heb ik niet kunnen vinden.
Op dit moment heb ik de 2010 niet hier, die komt volgende week terug, maar als ik het goed heb kun je een bestemming opslaan, via het adresboek onder instellingen.
Zó zou je dan je plek in de woestijn vast moeten leggen, en ook die parkeer plek in die onbekende stad. En daar vervolgens later weer naar toe lopen met je 2010 als gids.
Lukt dit zó?
Dat linkse icoontje onder D is de mogelijkheid om over de kaart te scrollen en op die manier een bestemming te bepalen. Dáár wordt je dan naar toe genavigeerd.
Probeer het maar eens.
Lukt dit zó?
rtwo
Je kan inderdaad via het adresboek, je huidige locatie, of bestemming als adres ingeven, op die manier kan je inderdaad navigeren naar een punt waar je geweest bent.
Wat die coordinaten betreft. Als je op een bepaald punt bent, en je kijkt bij de coordinaten, dan zijn dat volgens mij de coordinaten van dat betreffende punt. Als je daar namelijk naar probeert te navigeren, dan krijg je direct de melding dat de bestemming bereikt is.
Het is alleen jammer dat je dat bepaalde punt wel kan opslaan in je adresboek, maar dat daar niet de coordinaten bijstaan.
Kan je eens controleren of eea klopt zoals ik het verwoord????
Uiteraard, ik zal dat even checken, volgende week komt de 2010 weer terug
En snap je nu de bedoeling van dat linkse ikoon, die mogelijkheid om de kaart te laten scrollen?
rtwo
Yep, ik begrijp wat je bedoelt, heb het echter nog niet uitgeprobeerd.
Ga komend weekend naar de Belgische ardennen, en neem de MS 2010 lekker mee, ga die optie dan zeker even proberen, thanks.
Weergaves: 1752
Weergaves: 1222
Weergaves: 5313
Weergaves: 1197
