CD wisselen bij grensovergang met de VDO Dayton MS5000?
max51
bij een grensovergang , gewoon een andere cd insteken of komt er meer bij kijken?
groetjes max
groetjes max
Je vraag is wel errug sumier.....
Uiteraard kun je gewoon een CD wisselen, maar wat is eigenlijk je bedoeling?
Je kunt ook al veel eerder......., dus zeg het maar
max51
ms5000
thanks, JW
Ik heb deze ms 5000 uit een auto voor de sloop gehaald en in mijn auto gezet en werkt perfect,maar verder weet ik er niks van er steekt een cd van vdo michelin 2003 in bnl +mr in ,nu ben ik op zoek naar een van duitsland maar wist niet welke of hoe te wisselen ,verder alles gevonden op deze webside incl de km teller singnaal
doei max
doei max
max51
ms5000
als je een jongere uitgave insteekt moet je dan een update doen of neemt hij deze zomaar aan?
max
max
In tegenstelling tot BlauPunkt en Becker is bij VDO de besturings-SW geheel gescheiden van de kaart-CD's.
Dat betekent dat je de verschillende jaargangen van de kaart-CD's gewoon door elkaar kunt gebruiken bij jouw MS 5000.
Welke SW-versie heb je overigens in je 5000? Is dat al de 7.6, de laatste en heel snelle en stabiele?
De BNL-CD heeft de MRE's, net zoals de D-CD die zal hebben, als je tenminste de goeie koopt. Even opletten dus
Dat betekent dat je al in ons land, zodra je op-, of in de buurt van een hoofdweg bent de D-CD kunt gaan gebruiken en daar vervolgens de grens mee over kunt gaan.
max51
ms5000
thanks JW,
hoe kom ik er achter welke sw er in steekt,hij reageert wel snel.
Dat is te vinden onder Instellingen >> Configuratie. Daar vind je oa HW, SW en nog een paar zaken
Kijk maar eens en post het dan hier
max51
Nou nou, de 6.1, da's dus de eerste update na de oerversie 6.0 SW......
En jij vind 'm nu al snel????
Gauw de 7.6 inspelen, er zal een wereld voor je open gaan. Veel meer mogelijkheden en sneller
max51
7.6
is de 7.6 een cd rom die je kan kopen in de handel?
ik ben nog een echt groentje maar mijn vdo werkt perfect als ik goed begrijp is dat een upgrade cd en heeft niks te maken met de straten cd die er inzit,
Die 7.6 is gewoon in de handel, dan heet 'ie MO 5076.
Op meetings hebben we 'm ook, dan spelen we 'm gratis voor je in.
Waar woon je, dan kunnen we even naar de mogelijkheden kijken.
En inderdaad, bij VDO staat de besturings-SW helemaal los van de kaarten.
Echter, met de 7.6 zijn wel meer kaart-functies beschikbaar dan met de 6.1. Kijk even bij de Handleidingen >> VDO naar de PPT's van de MO 5075, die is functioneel identiek aan de 7.6. Dan zie je wat er zoal bijgekomen is.
max51
ik woon in belgie Aarschot en dat is niet naast Utrecht spijtig
mischien eens op een meeting maar vooral nog bedankt voor de tips J M.
Da's wel een eind uit de buurt, inderdaad.
Ik kom wel eens in de richting van Antwerpen, maar ook dat is dan nog niet naast de deur.
Kom jij wel eens in de buurt van Eindhoven?
Zo niet, dan zit er weinig anders op dan te wachten tot een volgende meeting, of 'm zelf maar aanschaffen. Bij de Shop van VDO-Dayton is 'ie te koop.
max51
zou het kunnen dat er in mijn driver een warmte veiligheid in zit bij extreme warmte schakelde hij zich uit voor een paar minuten en gaf de melding dat er geen cd in zat nu werkt hij weer pefect no problem
@JW: wat Max51 hierboven beschrijft, is dat niet het bekende temperatuatuursprobleempje wat relatief simpel door Verotronics te verhelpen zou zijn?
Kan Max gelijk even bij mij langsrijden voor 5076.
Eerlijk gezegd weet ik niet wat je daarmee bedoelt.Higgy schreef:@JW: wat Max51 hierboven beschrijft, is dat niet het bekende temperatuursprobleempje wat relatief simpel door Verotronics te verhelpen zou zijn?
We kennen het lage temperatuursprobleem bij de MR 6000, maar hier hebben we het over hoge temp. bij de PC 5000, en dat probleem ken ik niet zo.
Ik heb wel eens gehoord dat iemand een te hete PC 5000 kreeg omdat 'ie te goed weggepakt zat, in een reservewiel of zo, waardoor er geen ventilatie meer was zoals voorgeschreven, maar da's een ander verhaal.
Een correct gemonteerde PC 5000 die temperatuursproblemen heeft is mij onbekend.
max51
groetjes J W , ik heb een reset gedaan en alles werkt weer naar behoren want deze morgen ging de kaart niet verder
het pijltje stopte boven en bleef daar staan,
andere vraag ,als ik een sw cd mo .... heb kan ik dan zelf de upgrade doen met de nodige uitleg of komt er meer bij kijken? want in de software kan ik niet in vraagt code! Hier in Leuven willen ze geen upgrade doen toestel te oud zeggen ze
groetjes MAX
groetjes MAX
Als je die MO5076 hebt (zo heet de CD) dan kan je zelf ook updaten ja. Kwestie van zorgen dat je systeem van spanning voorzien is (constante spanning) en de CD inleggen. Het systeem vraagt dan of je wilt updaten. Als je dit doet (door op 'OK' te drukken) moet je ervoor zorgen dat er geen verandering in de spanning komt (dus ook geen deur open doen ofzo). Het kan even duren voordat de update klaar is. Gewoon wachten en je ziet vanzelf als het klaar is (het systeem geeft dat aan).
Je hoeft niet in het diagnosemenu te komen om iets met de software te doen. Je kan dit menu in door als code 6330 in te geven. LET OP: verander hier niks tenzij je weet wat je doet! Je zal niet de eerste zijn die zijn / haar systeem naar de reparateur kan brengen...
Is het zo wat duidelijker?
Die besturings-SW upgrade kun je zelf doen. Daarvoor hoef je helemaal niet in het service menu te zijn.
Hebben ze bij dat Service centre een goede, originele MO 5076 liggen? En kun je die even "lenen"? Dan kun je het, bij hen voor de deur zelf doen, velen zijn je daarin voorgegaan. Ook bij het in één keer updaten van 6.1 naar 7.6.
De procedure is al vele malen beschreven, op hoofdlijnen is die:
-systeem gewoon opstarten, wachten tot 'ie normaal loopt en de kaart CD geaccepteerd heeft.
-kaart-CD er uithalen en de MO 5076 er in doen.
-de instructies op het scherm uitvoeren, en wachten tot 'ie helemaal klaar is. Dat kan zomaar een kwartier duren, onderbreek dat nooit.
-niet spelen met knopjes, contactslot, deur open-en-dicht, enz. Elke spannings piek/dip kan een verstoring geven die het upgrade-proces onderbreekt. Zorg er ook voor dat je accu voldoende geladen is, dus niet met een kouwe motor wegrijden en dan een paar minuten later dit upgrade proces uitvoeren.
P.S. Wat bedoel je met:
Edit JW: Ik zie dat ToHo me al voor was, terwijl ik zat te typen
hoe heb je dat gedaan?ik heb een reset gedaan en alles werkt weer naar behoren want deze morgen ging de kaart niet verder
max51
gewoon een nacht zonder stroom gezet en s morgens werkte alles perfect
ander vraagje, als je een punt in duitsland vastlegd en je vraagt de routebeschrijving dan geeft hij dat tot de belgische grens en niet verder is dat zo met een cd benelux en mjr europa 2002
groetjes max
groetjes max
Dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren.
Als je die bestemming in Duitsland goed vastgelegd heb staan de coordinaten in het adresboek. Vervolgens ga je navigeren met de Benelux CD in je systeem waar de MRE's op staan, zo lees ik je verhaal. Dan gaat de Navi wel degelijk ook in Duitsland navigeren, hij houdt echter daarmee op bij een punt dat wel op de MRE staat en dat dicht in de buurt ligt van je bestemming.
Ik heb dat vroeger vaak gedaan, met de D-CD in m'n MS 50000 systeem ook nog in ons land over de hoofdwegen rijden als ik vanuit D terugkwam. Het laatste stuk bij mijn huis liet 'ie alleen maar een pijl zien, dat stukje staat immers niet op de MRE van de D-CD.
Met m'n huidige systeem is dat natuurlijk allemaal veel makkelijker geworden. Gewoon van huis tot huis door Europa navigeren met de DVD
Weergaves: 1770
Weergaves: 1125
Weergaves: 692
Weergaves: 772
Weergaves: 863
Weergaves: 753
Weergaves: 757
