Back-up van het systeem?
jetty
Bericht door jetty »
Hallo
ik ben hier nieuw en ook nieuw op het gebied van navigatiesytemen.
ik hoop hier weer wat op te steken :idea:
ik ben al heel wat wijzer gevonden, maar ik heb toch een probleem :cry:
ik kan nl geen back up maken van het syteem wel van de sd-kaart, maar verder niet
ik zou ook niet weten als het misgaat hoe ik de evt back up terug kan zetten
activesync werkt niet bij mij ( begint elke keer opnieuw met kopieren en geeft aan dat meerdere bestanden niet toegankelijk zijn) :evil:
heel verhaal he
heeft hier al iemand ervaring mee
gr jet
bigjay
ex-moderator
ex-moderator
Bericht door bigjay »
Probeer het eens met een kaartlezer. Het gaat om een hele hoop data en dat gaat met activesync niet altijd goed. SD kaartlezers heb je al voor een tientje.
jetty
bedankt
maar de kaart heb ik wel gekopieerd alleen de map op de vdo niet en daar gaat het mij om en evt software(besturingssysteem) die daar op staat
gr jetty
Bij mijn weten is dat stuk van de kaart (Eur-1, met Duitsland) en de besturingsSW niet met A-S te kopiëren. En ook niet terug te zetten als dat je bedoeling mocht zijn.
Wel de gegevens van de SD kaart, dus Eur2 en 3, maar dat gaat heeeel veel makkelijker met een kaartlezer.
    Weergaves: 913
    Weergaves: 815
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 1000
    Weergaves: 2617
    Weergaves: 755
