Ik heb sinds een maand een auto met VDO MS4100. Ik gebruik hiervan alleen de navigatie (dus niet de radio en CD) omdat er een ingebouwd radio/CD systeem in de auto zit met o.a. stuurbediening. Voor de TMC is de MS4100 wel aangesloten op de antenne en dat werkt op zich goed. De navigatiestem gaat via een aparte carkitspeaker. Mijn probleem: ik krijg het niet voor elkaar de navigatiestem te horen zonder dat ik de radio via de speaker hoor. Is er een manier om alleen maar de navigatiemodus aan te zetten zodat ik alleen de navigatie stem hoor? Ik kan e.e.a. wel zodanig instellen dat ik bij volumeniveau 0 nog een beetje de stem hoor, maar bij hogere snelheden is dit niet voldoende. Wie weet hier een oplossing voor?
VDO Dayton MS4100 - Navigatiestem alleen door radio heen?
Basz
En wat gebeurt er als je de CD-wisselaar activeert, dus op CDC drukt?
Als ik het goed heb blijft dan de TMC gewoon werken op de achtergrond, op de zender die je eerder ingesteld hebt. Net als TA, de gesproken verkeersinfo komt toch ook door als je de CD-wisselaar geactiveerd hebt
Basz
JW bedankvoor je reactie! Deze oplossing heb ik helaas zelf ook al zonder succes geprobeerd. Ik heb namelijk geen CD wisselaar aangesloten omdat ik de radio/CD van mijn Renault systeem gebruik. De MS4100 trapt hier niet in als ik de CD knop indruk, geeft een foutmelding en schakelt daarnee weer over naar de tuner modus. Helaas!JW schreef:En wat gebeurt er als je de CD-wisselaar activeert, dus op CDC drukt?
Als ik het goed heb blijft dan de TMC gewoon werken op de achtergrond, op de zender die je eerder ingesteld hebt. Net als TA, de gesproken verkeersinfo komt toch ook door als je de CD-wisselaar geactiveerd hebt![]()
Laguna 2002 + VDO Dayton MS4100 naast Cabasse Auditorium
Jammer
Wat gebeurt er als je de tel. mute activeert, dus A3 aan massa legt? Komt er dan nog wel een Navi-info door?
Randys
Basz
Randys, klinkt alsof je het probleem kent en e.e.a. hebt geprobeerd. Kan je me helpen: wat heb je geprobeerd, wat werkt niet, andere tips...? Ben benieuwd.
JW: je tweede tip gaat in mijn archief! Ik ben helaas van het soort: "zodra er een schroevendraaier aan te pas komt moet ik iemand zoeken die dat voor me kan doen..."dus ik hoop de oplossing te vinden in de instellingen/software sfeer. Mocht ik zover zijn dat ik deze tip ga proberen en het lukt niet dan hoor je alsnog van me...
Randys
Inderdaad, Ik weet uit ervaring dat als je de radio op mute gaat door mijn carkit, dan hoor ik de navigatie ook niet meer.
ik kan alleen wel eens proberen zit ik me nu te bedenken, wat er gebeurt als ik de cd in de wisselaar stop zet.
Ben zo terug....
Ben zo terug....
Randys
Nee, dat kan helaas ook niet.
MAAR! ! ! ! ! ! ! ! !
Ik heb wel een andere (niet zo mooie) oplossing.
Gewoon het volume van de radio helemaal zacht zetten. Het navigatie volume blijft dan gewoon.....
Waarom niet zo mooi? Dit werkt toch gewoon?Randys schreef:Nee, dat kan helaas ook niet.
Maar eerlijk gezegd dacht ik dat je dat al uitgeprobeerd had:
maar daar niet tevreden over was...Ik kan e.e.a. wel zodanig instellen dat ik bij volumeniveau 0 nog een beetje de stem hoor, maar bij hogere snelheden is dit niet voldoende
Randys
Ik heb hem zo ingesteld dat het volume niet harder gaat naar mate je harder rijdt (weet ff niet meer hoe dat heet)
Dan draai ik het volume gewoon helemaal naar 0 (van de radio dus)
Als het navigatie volume dan te acht is moet je die ff harder zetten....
Basz
Randys, jouw oplossing gebruik ik inderdaad nu en ik hoopte, zoals JW aangeeft, dat er meer was... Bedankt voor het meedenken!
Weergaves: 844
Weergaves: 2630
Weergaves: 1236
pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 789
Weergaves: 691
Weergaves: 939
Weergaves: 853
