Ben in het bezit van een peugeot 405 1993. Heb daarin een blaupunkt rns 149, maar krijg hem niet werkende.
Heb al een aantal tips van jullie goed kunnen gebruiken. Zit alleen nog met de km-puls.
Heb de cockpit al los gehad, om daar naar het draadje op de achtpolige stekker (pin 3) te zoeken, maar deze was niet aangesloten.
Heb de achteruit aangesloten en de verlichting werkt ook zoals het moet.
Het enige wat ik nog steeds zie is "off road", klik je de I in van informatie krijg je alleen te horen dat je op
een niet gedigitaliseerde weg rijdt.
Hoop dat iemand een oplossing heeft.
Peugeot 405 met Blaupunkt RNS 149
pmadness
Voor de 405 vind ik de volgende gegevens:
-405 1987-1997 Wandler 80H/355 ans Getriebe setzen
-405 1994- Radio-ISO-Stecker, Kammer A, PIN 1, blau-rot
-405 Phase II hinter Kombiinstrument, gelber 8-PIN-Stecker, PIN 3, Kabelnummer 465. Anschluss muss geprüft werden!
Heb je een digitale snelheidsmeter of eentje die door een kabel aangedreven wordt? Als dat laatste het geval is ontkom je denk ik niet aan die pulsgever.
pmadness
Digitale km teller
Heb helaas dan alleen een kilometerteller met kabel. Heb wel nog bij de versnellingsbak kunnen kijken, schijnt wel een stekker te zitten naast de kilometertellerkabel en volgens de garage zou die daar op aangeloten kunnen worden.
Dat zou dan eventueel die Wandlher 80h/355 kunnen zijn.
Anders zou het wel heel jammer zijn dat ik navigatie niet kan gebruiken want verder klinkt hij goed
de cd-wisselaar werkt ook heel goed.
Toch alvast mijn dank voor de antwoorden
pmadness
digitale km teller
Heb misschien een oplossing gevonden voor diegene die geen digitale km teller hebben bij een iets oudere auto.
Zoals ik al zei kwam mijn auto uit 1993 zonder digitale km teller en de 8 polige stekker die achter de cockpit zit en waar op pin 3 een aansluiting zou moeten zitten, maar waar bij mij geen aansluiting zit, misschien de volgende oplossing.
Bij mijn auto (peugeot 405) zit naast de kabel van de kilometerteller die van de cockpit naar het blok loopt een stekker met 4 draden. Zit direct naast de aansluiting van de kilometerteller kabel. Heb aan al deze 4 draden vanuit de stekker 4 aparte draden gemonteerd (dmv kabelverbinders) en naar mijn autoradio gelegd. Hierna ben ik proef gaan rijden. Heb deze 4 draden 1 voor 1 geprobeerd en op 1 van deze draden kwam bij mij de kmpuls voor het goede gebruik van het navigatiesysteem.
Dit wel na opnieuw calibreren en een nieuwe installatie.
Ik kan op dit moment niet zeggen welke kleur en welke dus de kmpuls afgeeft, maar het is mij gelukt om op 1 van deze draden een pulse te vinden, waardoor nu bij mij de blaupunkt rns 149 gewoon werkt.
Hoop dat ik dit weekend nog tijd heb om dit uit te zoeken.
Hoop dat een ieder hier ook wat aan heeft, die eenzelfde probleem heeft/had als mij.
Mochten er nog vragen zijn dan zal ik proberen om een antwoord hierop te geven.
Vr. gr.
pmadness
Vr. gr.
pmadness
Da's dus goed nieuws, de aanhouder wint
Waar gaan de draden naar toe die al aan die stekker zaten? Heeft jouw auto een Motronic besturing voor de inspuiting en de ontsteking? Of zit er soms een cruise-control in gemonteerd of een automatische versnellingsbak?
pmadness
Digital km teller
Heb ik ook geprobeerd om die 4 draden te volgen, maar ze gingen in een grotere kabelboom verder, waardoor ik ze niet makkelijk verder heb kunnen volgen. Had misschien wel gekund, maar dan had ik nog meer onderdelen moeten demonteren en dat ging mij iets te ver.
Mijn auto heeft verder een multipoint injectie (4 cilinder) Merk is geloof ik Magna Marelli en heb er een vijf versnellingsbak in zitten.
Geen automaat dus en Cruise control zit er bij mij ook niet in.
Mijn is een peugeot 405 mi16 van 1993.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Vr. gr.
Pmadness
Vr. gr.
Pmadness
Aha, niet zomaar een 405Mijn is een peugeot 405 mi16 van 1993
Daar moet je zuinig op wezen, veel zullen er niet (meer?) van zijn in ons land.
Maar waar die tachopuls dan verder voor gebruikt wordt, geen idee. Of er moet al iets van een snelheidsbegrenzer aan gekoppeld zijn, of zo. Misschien wel nodig bij een MI 16
pmadness
Peugeot 405
Deze peugeot gaat ook niet zo snel bij mij weg.
Heb hem al dik vier jaar en hoop dat het ooit een klassieker gaat wordden.
Ik zou het ook zo niet weten. Het enige wat ik ervoor kan bedenken, is dat het misschien al voorbereid was voor de nieuwere type's 405.
Maar maakkt mij ook niet zoveel meer uit, want ik probeer de blaupunkt nou alweer een paar dagen en het werkt
goeed.
Nou kijken of de cd's voor het buitenland ook werken.
Vr. gr.
pmadness
goeed.
Vr. gr.
pmadness
Weergaves: 1990
Weergaves: 1149
Weergaves: 726
Weergaves: 1753
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
