On/off knop bij accu & GPS fix
gniewold
Bericht door gniewold »
Ik heb op mijn MS2010 de On/Off knop bij de accu op OFF gezet, zodat hij nooit vanzelf aangaat als hij in het tasje zit. Laatst was dat gebeurd en begon hij middenin de nacht te schreeuwen dat de batterij leeg was.
Een vraagje nu. Kan het zijn dat hij daardoor bij het aanzetten (soms) veel moeite heeft om GPS te vinden? Dat hij met de knop op ON misschien e.e.a. aan satellietinformatie onthoudt, zoals informatie waar en hoe hij ze moet zoeken? Of een lijst met laatstgebruikte satellieten ofzo?
bigjay
ex-moderator
ex-moderator
Bericht door bigjay »
Wat je met die schakelaar doet is de boel terug zetten naar fabrieksinstellingen. De eerste fix gaat dan weer zo'n 5 minuten duren.
PeterF
Bericht door PeterF »
Gebeurt hetzelfde bij het leegraken/omwisselen van de accu?
Dan is de stroom er ook af; of doet die knop echt iets anders?
Er zijn twee mogelijkheden om de 2010 uit te zetten.
-Kort drukken op de aan/uit knop. De 2010 gaat dan in de standby en opnieuw kort drukken op die knop zorgt er voor dat 'ie opnieuw start.
-Lang drukken op die knop, meer dan 3 seconden. Dan gaat 'ie echt uit, en uit die toestand kun je 'm alleen krijgen door opnieuw de aan/uit knop voor meer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Dan start 'ie op in de "begin-modus" met het VDO scherm dat je door OK moet bevestigen.
Zie ook je Manual.
Als je die laatste kiest denk ik niet dat er een groot risico is dat je 'm per ongeluk aanschakelt als 'ie in z'n hoesje zit. Heb je dat al geprobeerd?
Ik zou dus niet de door jou thans gepractiseerde mogelijkheid gebruiken en 'm uitschakelen door de schakelaar om te zetten achter de batterij.
Sweder
Bericht door Sweder »
Hoi,
Als het systeem helemaal uit staat gaat na verloop van tijd de satelliet informatie verloren. Als het systeem op stand-by staat niet. Wanneer nu de batterijknop op OFF staat zal het systeem helemaal uit gaan zodra je de stroomtoevoer onderbreekt.
Groeten,
Sweder
    Weergaves: 602
    Weergaves: 1298
  • accu tomtom start 40
    door chantilly » 09 jun 2021 22:20 » in TomTom
    Weergaves: 481
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 1750
    Weergaves: 684
    Weergaves: 754
