Philips Carin 520/522 geeft HW-problemen aan
xedos
Bericht door xedos »
Heb dus een carin 520 of 522 navigatie systeem moeilijk te zien, wat het overgens goed doet, alleen hij wag wel wat sneller zijn.
Mijn vraag , heb dus even de code ingevoerd om te kijken of ales nog oke was.
Het gekke is hij vind 5 problemen waar hij geen eror code bij geeft.
Geeft gewoon aan HW probleem, maar wat zou dat kunnen zijn.
Iemand bekend met een carin systeem :?:
Dat zou heel mooi zijn, alvast bedankt.
Die error-codes zijn niet per se een probleem. Je navi kan in het verleden eens een probleem gehad hebben.
De 520/522 is niet de snelste, maar je kunt er goed mee leven.
Welke operating software heb je? (Eveneens te vinden in het configuratiemenu dat je blijkbaar al gevonden had).
NB: verander niets in het configuratiemenu. Je zult niet de eerste zijn die z'n navi op die manier verziekt.
xedos
Heb de laatste firmware 4.9 op het apparaat zitten en draai vdo benelux 2006-2007(teleatlas) heb ik net binnen, en draaide daarvoor 2005-2006 ook (teleatlas).
Ik heb nog even gekeken naar het aantal satelliets wat hij vind, geeft dit aan >3 als het er drie zijn zijn het er weinig.
Maarr neem aan dat dit > meer dan drie betekent, of zie ik dat fout.
Iemand die daar iets van kan zeggen. :?:
    Weergaves: 1076
    Weergaves: 640
    Weergaves: 1313
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1112
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 540
