VDO Dayton TMC-box MT5000 aansluiten
reijersen
Bericht door reijersen »
hoi,
ik wil morgen mijn tmc aansluiten maar ik heb er niet zo veel verstand van.
ik heb drie kleuren die ik moet aansluiten.
een bruine
een rode en een geel rode
nu weet ik dat de bruine de min is en de rode de plus, maar waar moet de rood gele op?
kan ik de rode en de rood gele beide op de kontinu plus zetten?
en waar moet ik nog meer op letten?
alvast bedankt
:D :D :D :D :D :D
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
Heb je er geen gebruiksaanwijzing bij?
De bruine is inderdaad de massa
De geel/rode draad moet op de permanente plus.
De rode draad moet op de geschakelde plus. Deze moet je zeker niet ook op de permanente plus zetten, dat kost je een lege accu.
In mijn auto heb ik de draden verbonden met de voedingsdraden van de MSA 5000/5500, daar gaat immers die andere, groene stekker ook al naar toe.
Dan komt de bruine op de bruine A8 van de PC5000, de geel/rode op de rode A4 van de PC5000 en de rode op de paarse A7 van de PC5000.
Daartoe heb ik stukjes draad van de PC aansluiting voorzichtig van z'n isolatie ontdaan met een soldeerboutje en daar vervolgens de nieuwe draden op gesoldeerd en afgeïsoleerd.
Als je daar niet handig in bent, zoek dan iemand op die dat voor je kan uitvoeren. En haal eerst de spanning van de aansluitingen, door een (hoofd)zekering los te halen dan wel de negatieve accuklem los te maken.
P.S. De Mod zal dit topic wel verplaatsten naar het VDO gedeelte, daar hoort het thuis :wink:
reijersen
J.W je bent een toppertje bedankt
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
reijersen
veeeeel rook
hey J.W,
ik heb hem aangesloten zoals jij vertelde, maar toen ik het stroom weer aansloot kwam er rook uit de pc.
ik heb direkt het stekkertje van de tmc eruit gehaald en toen was het over .
ik heb later nog een keer gekeken en toen ik het stekkertje er weer in deed kwam er paarse rook uit.
alles doet het nog wel maar ik durf de tmc niet meer aan te sluiten
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:cry: :
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
Dan zit er iets goed fout dus :oops:
Zat dat groene TMC stekkertje op de middelste positie, C2 dus, zie viewtopic.php?t=3328 , samen met een losse blauwe of gele zodat de positie precies vastligt? Want dat is natuurlijk wel nodig, anders komt er spanning op de verkeerde draden te staan.
Kom je morgen naar de NHS-meeting in de Meern? Dan kunnen we ook even kijken, ik heb wel wat meetapparatuur bij me.
Tot slot, ben je er zeker van dat er niks mis is met de MT box? Waar heb je die vandaan?
reijersen
hey J.W,
nee ik wist niet dat dat moest met een stekkertje ernaast :oops:
en ik weet ook niet of de tmc goed, is ik heb hem gekregen van een neefje waarvan zijn auto is leeggehaalddoor diefstal.
ik kan morgen helaas niet naar de meern komen omdat ik moet werken.
de pc werkt vooralsnog goed ik heb geen problemen gezien en ik hoop dat dit ook zo blijft.
ik baal nu verschrikkelijk dat ik geen stekkertje erbij heb gebruikt maar zoals ik al eerder vertelde ``ik heb er niet zoveel vertsand van``
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
reijersen schreef:hey J.W,
Begrijp ik hieruit dat je 'm niet op de C2 positie maar op de C1 of C3 gezet hebt?
reijersen
nee ik heb hem wel in de c2 gedaan,want ergens anders ging ie niet in
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
Dan zou dat op zich wel goed moeten zijn, als je daar 100% zeker van bent. Want een vergissing is gauw gemaakt en ik ben er niet zo zeker van dat 'ie niet op een andere positie gestoken kan worden.....
Dat gele of blauwe stekkertje is er alleen voor om er voor te zorgen dat C2 op de goede plek komt te zitten en vergrendeld wordt.
Wellicht toch iets anders niet goed gedaan, dan wel dat er een fout zit in die MT 5000.
Van een afstand kan ik dat niet beoordelen, da's een kwestie van (door)meten, dan pas weet je wat meer.
reijersen
He JW,
Na eerst op vakantie te zijn gegaan heb ik gister de tmc aangesloten.
hij doet het volgens mij nu wel omdat er onder in het beeldcherm komt te staan via tmc.
Alleen waaraan kan ik zien dat ie echt werkt?
en wat kan ik verwachten van de tmc?
In het systeem staan geen fouten.
Maar is de 5000 een goede tmc of is de 5010 beter?
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
Bericht door Toho_NL »
De MT5000 is op zich wel een goede TMC-box, alleen is het daarmee niet mogelijk zelf een TMC-zender te kiezen. Je bent nu afhankelijk van welke zender het sterkste signaal heeft. Verder is het een prima apparaatje hoor.
Je kan zien of TMC echt werkt als je met groene letters TMC ziet staan (of een TMC-naam). Is dat Via TMC in het groen geschreven? Dan kan je in elk geval TMC ontvangen en is de box goed aangesloten. Je moet nog wel even instellen, als je dat nog niet gedaan hebt, welke berichten je getoond wilt hebben (wilt ontvangen). Dit doe je in de instellingen.
Groeten,
Maarre, hoe is dat "rookprobleem" dan nu opgelost?
Heb je gewoon de MT box opnieuw aangesloten en toen was alles ineens zomaar voor elkaar :?: :?:
reijersen
Hey JW,
Jip, ik heb hem na laten kijken en alles was goed.
alleen was binnenin de paarse draad gaan smelten.
maar omdat ik hem snel eruit heb getrokken is er niets beschadigd :lol:
ik ben bij butz in hilversum geweest en die hebben mij de gele en blauwe stekker gegeven.
Dus alles is goed (hoop ik).
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
reijersen
Maar ik heb nog een vraagje?
wat is het verschil tussen via- tmc en tmc.
dit geeft ie aan in de werkbalk.
hij geeft wel file en politie contole aan in v-info.
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
reijersen
tmc
Hoi,
ik heb een vraagje over de tmc.
Al een paar dagen geeft de tmc geen berichten meer door.
De oude meldingen blijven er wel staan.
onder in het scherm geeft hij nog wel via-tmc aan in het groen dus dan zou het goed moeten zijn.
Ik heb gisteren de antenne eraf gehaald en toe werd hij rood.
Wat zou het kunnen zijn en hoe moet ik dit oplossen.
alvast bedankt
ms 5000
mt 5000
sw 7.6
  • tmc aansluiten op go 730
    Weergaves: 535
    Weergaves: 863
    Weergaves: 1627
    Weergaves: 1365
    Weergaves: 2585
    Weergaves: 939
    Weergaves: 858
