Aanschaf VDO MS5000
Wouter
Aanschaf VDO MS5000
Bericht door Wouter »
Hoi Iedereen,
Deze site kwam ik tegen na zoeken bij Google op GPS.
Het is een handige site met een leuk forum.
To the point;
Donderdag heb ik een afspraak om te kijken naar een VDO MS5000.
De verkoper komt langs en demonstreerd het apparaat in zijn auto.
Aangezien ik weinig ervaring heb met de MS5000 wil ik graag weten waar ik op moet letten.
Alle tips en aanwijzingen zijn van harte welkom!.
De vraagprijs is EUR. 725.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
mvg.
Wouter.
Han
Bericht door Han »
Kijk hier is voor meer info over het systeem, download anders de handleiding en lees deze eens door
(altijd handig om te hebben en er staat ook in hoe hij straks aangesloten moet worden).
Let er verder op dat het scherm niet al te veel krassen bevat.
Veel succes Han
Wouter
Hoi Han,
Bedankt voor je antwoord.
De site van VDO had ik al bekeken, ook andere sites mbt de MS5000.
Mijn vraag was eigenlijk of ik op speciale dingen moet letten.
Zoals firmware versie, of mappack.
Gr.
Wouter.
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Als het systeem draait is het in principe goed !
Bedrijfssoftware is altijd achteraf nog up te daten natuurlijk geldt hetzelfde voor de landen cd-rom.
Als je het systeem ontvangt check even of alles aanwezig is (zie gebruiksaanwijzing)
Mooie prijs trouwens :P
www.cbrclub.nl
Volgens mij is er weinig om echt op te letten, kijk wel of die sateliet ontvangst heeft, en indien niet, vraag dan waar de antenna gemonteerd zit.
Wanneer de antenna goed gemonteerd is, en je toch geen sateliet ontvangst hebt (en niet onder bomen of tussen hoge gebouwen staat, maar goed, je zult er wel mee rijden) kan het zijn dat de antenna of kabel daarvan stuk is, of natuurlijk de ontvanger.
Tevens handig om even een lastig te vinden straat in je woonplaats op te zoeken, dit voor de proefrit. Handiger om dat op voorhand alvast te doen.
checkin
Bericht door checkin »
In de handleiding staat ook altijd beschreven wat erbij hoort !
Alle kabels en eventuele montage zaken.
Wouter
Hoi,
Bedankt voor jullie antwoord.
De verkoper komt het apparaat bij mij thuis afleveren en laat het werkend zien in zijn auto.
Ik weet niet of ik werkelijk een stuk mee kan rijden met het apparaat werkend aangesloten in zijn auto.
Dit aangezien de Tacho Puls ook aangesloten moet worden.
Volgens mij is het in orde als alle bekabeling compleet is en de VDO een aantal Satalieten ontvangt.
Gr.
Wouter.
Wouter
VDO is gekocht.
Hoi Allemaal,
De VDO waar het in dit topic over gaat is inmiddels in mijn bezit voor de prijs van 700 EUR.
Ik heb hem getest en hij werkt prima.
1.Het volgende valt me wel op, als je bij Systeemconfiguratie kijkt met 6330 dan geeft hij niet de snelheid weer die je rijdt. Kijk je bij boardcomputer dan wel.
2. Mijn software versie is nog 6.9 en mijn cd versie is nog NavTech Benelux 2001. Ik weet dat jullie aan de NavTech versie niets kunnen doen.
Is er iemand die mij wil helpen bij het upgrade naar de laatste versie?
3. Ik vermoed dat er een kabelbreuk zit in de kabel van de computer naar de remote houder. Heeft iemand een pinbezetting van deze connector, of een schema?
Hier wat foto's:
Zoals hij nu ingebouwd is ziet het er niet uit.
Dit ga ik nog allemaal in orde maken.
De reden waarom ik het ledje op de computer afgeplakt heb is dat deze te veel aandacht trekt in mijn buurt...
Alvast bedankt voor de feedback!
mvg
Wouter.
fransnacht
Bericht door fransnacht »
zitten 3 draadjes in je ab-houder, maar kan ook heel goed aan je ab liggen als hij het op baterijen wel doet en in je houder niet, zou je even moeten vragen aan iemand die ook zo'n 2 knops ab heeft en die zeker weten goed is, en je moet je puls kunnen zien in het service menu of bij interne of externe settings NIKS VERANDEREN IN HET MENU!!!
jeffrey
voor de computer kun je gewoon een inbouw frame van VDO nemen. misschien is dit iets voor je monitor zo te zien is het een Astra G
Computer kun je ook gewoon in je dashboard kastje plaatsen daar is bovein gewoon ruimte om hem los te halen heb j een Torx 20 schroevedraaier nodig.
De navigatie antenne kan bovenop het info display in je dashboard worden geplaatst daar is ruimte boven en dan zit ie niet in het zicht.
P.S Mount zijn van Opti mount www.optimount.nl en daar hebben ze ook een mooiere oplssing voor de telefoon ophanging :wink: :wink: :wink:
Gr Jeff
Han
Bericht door Han »
Mooi om te zien dat alles werkt.
Wat betreft de software ik wil je best helpen maar dat doen we dan op een navigatie meeting.
Wouter
VDO.
Hoi Bedankt voor jullie aandacht!.
De ab werkt wel via een houder op een MS3100.
Vermoedelijk is het een kabelbreuk of los contact in de connector.
Het is inderdaad een nieuwe astra (H inmiddels.) en ik ga de onderste beugel van Arrat bestellen.
De computer komt ter zijner tijd in het dashboard, uit het zicht.
Voor de antenne had ik dezelfde plek in gedachte als genoemd.
Er zitten wat krasjes op het display, ik heb gehoord dat je deze weg kan werken met een idem kit als voor je gsm display.
Hebben jullie hier ervaring mee?
gr.
Wouter.
    Weergaves: 1122
  • aanschaf navigatie
    door greet » 24 apr 2020 14:46 » in Aankoop advies
    Weergaves: 422
    Weergaves: 740
    Weergaves: 751
  • VDO 5200
    Weergaves: 859
    Weergaves: 634
    Weergaves: 944
