Reactie op bericht JW betreffende aansluiting Navi
Forumregels
arjeh
Bericht door arjeh »
Dit is een reactie op artikel : Waarom een NIET onderbroken kontakt-plus?
Bij mijn auto (Opel Zafira) weet ik niet hoe eea is aangesloten. Ik heb in ieder geval geen problemen bij het opstarten, dus ik neem aan dat het inbouwstation het degelijk heeft gedaan. Wanneer ik in mijn auto stap en ik moet een bestemming invoeren welke niet in het adresboek staat zet ik mijn contact aan (de tweede stand) en draai daarna de sleutel terug maar haal hem er niet uit. Op deze manier kan ik een bestemming invoeren zonder draaien moter. Als ik daarna start blijft de navi het uitstekend doen. Ik ben blij dat ik alles keurig door een inbouwstation heb laten inbouwen, zeker als je kijkt naar garantie e.d. Zelf kom ik niet verder dan KNAP (kathode=negatief en anode=positief).
fransnacht
Bericht door fransnacht »
maar jw heeft wel gelijk, daar ontstaan veel vage klachten door
jeffrey
Bericht door jeffrey »
Het is te vergelijken met je huis PC
Op het moment dat je de sleutel omdraait en de spanning op de draad van de klem 15 daalt onder de 8 Volt.
Dan denkt het systeem dat hij uit gaat en sluit af een fractie van een seconde later krijgt ie weer 12 Volt op diezelfde draad en daar is de computer niet blij mee.
Vergelijking huis PC
Windows (o.i.d) opstarten en vervolgens als ie bezig is met opstarten de stekker eruit trekken
Dat vind hij niet fijn....
www.cbrclub.nl
Okay, maar met een goede electrolytische condensator is het natuurlijk ook op te lossen, per slot van rekening praat je over een niet te gek lange puls, dus die zou op te vangen moeten zijn.
Lijkt mij makkelijker monteren ? (wel duurder trouwens)
fransnacht
maar dan krijg je waarschijnlijk problemen bij opel
hetzelfde verhaal als ik had met die blaupunkt
jeffrey
Je kan gewoon de juiste draad vinden die loopt vanaf je contact slot richting zekering kast.
Is iets meer werk maar wel de absoluut goedkoopste manier !
www.cbrclub.nl
Hallo Jeffrey,
Als zo'n draad of aansluitpunt er is in je auto is dat natuurlijk het beste.
Probleem is echter dat bij veel auto's zo'n punt niet bestaat, zoals in mijn Xantia.
Daar bestaat het contactslot uit vier lagen, en er zijn 4 posities van de contactsleutel.
Pos. 0 is uit
Pos. 1 is accessoires ingeschakeld
Pos. 2 is accessoires en motormanagement + ontsteking ingeschakeld
Pos. 3 is motormanagement + ontsteking ingeschakeld en starten, accessoires vallen dan weg om de accu te ontlasten.
Gevolg hiervan is dat de violette draad van m'n VDO Navi op geen van de punten in de posities 1, 2 en 3 altijd van spanning voorzien wordt. Vandaar de twee-dioden-schakeling, gekoppeld aan de contacten bij pos. 1 en 2
Een alternatief is te accepteren dat de Navi pas boot als je op pos. 2 zit, echter dan kun je niet eerst rustig met alleen ingeschakelde accessoires je Navi starten en een bestemming ingeven. Dat kan dan alleen met draaiende motor, en da's niet goed natuurlijk.
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 838
    Weergaves: 1753
    Weergaves: 746
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 2617
  • Navi 950 tmc
    Weergaves: 785
