VDO Dayton aansluiten in een Opel Vectra
Vectra1600i
Bericht door Vectra1600i »
Hallo allemaal,
Ik heb een navigatie systeem van Vdo Dayton gekocht. Nu heb ik alles aangesloten behalve de kabel voor hem op de km teller aan te sluiten.. Waar kan ik deze kabel op aansluiten? Mijn km teller is mechanisch, maar ze hebben verteld dat ik hem wel ergens kan aansluiten.. Ik heb een Opel Vectra van 1993.... Wie kan mij helpen??
Alvast bedankt voor de reacties
Mvgr Pascal R
Bericht door Gene »
Als de teller mechanisch wordt aangedreven zul je een pulsgenerator moeten inbouwen. Dit klink ingewikkeld maar is dat absoluut niet. Er zijn verschillende opties:
1. een puls generator tussen de snelheidskabel plaatsen de VDO MA3300
2. op de aandrijfas een speciale set magneten bevestigen, met daarbij een sensor.
Persoonlijk zou ik kiezen voor optie1.
Kabel doorknippen, mantel even op maat maken, generator ertussen plaatsen, aansluiten klaar. Alles bij elkaar een half uurtje werk en is absoluut zelf te doen. Heb het al een paar maal voor familie uitgevoerd en tot nog toe zonder problemen.
Vectra1600i
Ik ben naar een audiozaak geweest, deze vertelde mij dat er ergens een kabel zat voor de puls aantesluiten, er hoefde geen pulsgenerator aangesloten te worden... Alleen weet ik zo niet waar deze aansluiting zit.... Heb ergens iets gelezen dat deze soms op de iso stekker zit of heb ik dat mis?
Ik zou het ook kunnen laten aansluiten bij deze zaak alleen kost het me dan weer 50 euro.....
Bericht door Gene »
Volgens de Petri site is de puls te vinden op:
Vectra / Vectra A 1991 - 1994
Kabelfarbe: blau/rot. Beifahrerseite, rechts unter Handschuhfach am Stecker Motorsteuergerät oder Radio-ISO-Stecker, Kammer A, PIN 1, blau-rot
Ik was even op een verkeerd been gezet door jouw opmerking dat de km teller mechanisch is. Blijkbaar is er dus toch een plaats waar de puls vandaan gehaald kan worden.
Vectra1600i
Bedankt
, had de tabel ook net gevonden in de map opel..,.
Ik zal het straks gaan proberen..
Mvgr Pascal
Nog even een aanvullende info mbt die motorbesturings-stekker: Steckplatz kann innerhalb des Steckers
variieren !
Oftewel, even goed kijken daar en meten of je de goede draad te pakken hebt.
Maar hopelijk zit 'ie al op pin1 van de ISO-A stekker, dan ben je gauw klaar :wink:
Vectra1600i
Het is gelukt, hij zat gewoon op de iso stekker... Moet ik toevallig ook bij mijjn apparaat mijn wielmaat invoeren? Heb er namelijk 13 inch onder waar normaal 16 onderzit..
Hij doet het wel gewoon goed..
Bedankt voor jullie hulp!
Mvgr Pascal
Bij een VDO hoef je geen wielmaat in te voeren, het kan zelfs niet eens. Calibreren doet 'ie zelf, al rijdende volgens het in de instructie aangegeven systeem.
Welke VDO heb je? En heb je daar de goede instructies van? En welke besturings-SW versie zit er in?
Overigens heeft een Vectra 1600i van '93 zeker geen 16" wielen af fabriek, maar 13" lijkt me wel erg weinig. Is het geen 14"?
Vectra1600i
Sorry voor de late reactie, had geen mail in mn inbox gekregen dat er een antwoord was gekomen.. De velgen die ik er nu onder heb liggen zijn idd heel klein. De wielen die er orgineel onderzitten zijn volgens mij 15 inch maar iig een stuk groter..
Ik heb een vdo ms 4000 met een pc 3000 als ik het goed heb.. Ik heb de handleiding erbij.. Besturingsserie sw?? wat is dat precies?
Mvgr Pascal R
De besturings Software van je systeem kun je terugvinden onder het menupunt "Configuratie" Daat kijken bij "Systeeminformatie en dan zie je HW... en SW... staan. Die laatste is de besturings SW, dus wel getal staat daar?
En verder, is het systeem inmiddels goed gecalibreerd en kun je goed navigeren?
Vectra1600i
0280 staat er..
pfff mn navigatie voor een lange afstand gebruikt.... wat een RAMP was het..
Ik moest van venray naar valkenburg..
Stuurt de navigatie mij in venlo de grens over naar duitsland.. Ik dacht naja hij zal het wel weten.. Na een uurtje wist hij niks meer en gaf hij alleen nog maar de pijl aan... Kon ik zelf de weg gaan zoeken.. Een rit van normaal 1,5 uur duurde nu maarliefst 3uur!! De terugweg heb ik niet meer naar hem geluisterd..
Weet iemand hoe dit kan?? De navigatie cd is van 2003(benelux).. Toen d8 ik in duitsland, zal ik de cd van duitsland er maar indoen.. Maar hij deed precies hetzelfde... Wie weet hier raad mee??
Mvgr Pascal R
    Weergaves: 788
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 786
    Weergaves: 1753
    Weergaves: 924
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 2617
    Weergaves: 498
Terug naar “Opel”
