VDO Dayton MS2010: geen GPS-signaal
antwan
hoi ik heb een VDO Dayton MS 2010 maar krijg geen gps signaal iemand een idee hoe dat kan?
Iets meer info zou welkom zijn.
- Heb je een Franse auto? -> warmtewerend voorruit zou je parten kunnen spelen. Houdt het apparaat eens buiten de auto en kijk of ie dan na enkele minuten een fix krijgt.
- Is het apparaat nieuw, of gebruikt gekocht? In het laatste geval: vraag de vorige eigenaar eens of de schok van de vrachtwagen niet teveel was?
antwan
ok
nee het is gewoon van de winkel maar gps signaal elke keer een rood kruisje weet echt niet wat het is
heb hem buiten de auto ook geprobeerd maar werkt ook niet ps heb een renault clio
@Antwan
Jij hebt een MS 2010, geen 2000?
Ik ben daarover zeeeeer verbaasd, want de eerste 2010's worden bij mijn weten pas in de late tweede helft van deze maand uitgeleverd. En dus is mijn vraag: waar komt die van jou vandaan?
antwan
Die laatste link ken ik, die is ook genoemd in het specifieke MS 2010 topic. En daarin wordt gemeld dat de 2010 vanaf eind juni leverbaar is, vandaar mijn verbazing.
Maar ik begrijp uit je eerdere posting dat je 'm nú al hebt.
Die 2010 is zó nieuw dat nog niemand er enige ervaring mee heeft, en dus kunnen we je ook (nog) geen advies geven dat gebaseerd is op eigen ervaring.
Mijn advies is daarom: neem contact op met de leverancier
P.S. Dit topic zal wel verplaatst worden naar het VDO PNA gedeelte. Want daar hoort dit thuis
bigjay
- ex-moderator
Vergeet niet dat bij de meeste apparaten een allereerste fix wel even kan duren. Zet 't ding ergens neer met goed zicht op de hemel en ga even roken of koffie drinken ofzo.
antwan
ja weet het ps alles in uitverkocht mediamarkt is ook door de voorraad heen
Mathijn
Hallo allemaal,
ik zit met hetzelfde probleem als Antwan
Ik heb gisteren ook een VDO 2010 gekocht, maar ik krijg maar geen GPS ontvangst, ik heb al verschillende manieren geprobeerd, een tijdje erme rond gereden, boven op zolder gezeten, buiten....
Moet de GPS misschien op een of andere manier geactiveerd worden ?
Wie kan me helpen hiermee ?
Bedankt alvast
Mathijn
Barendrecht
Bedankt alvast
Mathijn
Barendrecht
De GPS ontvanger hoeft niet apart geactiveerd te worden, dat moet het systeem zelf doen nadat je 'm ingeschakeld hebt.
Mee rondrijden helpt niet, de beste eerste fix maak je door de 2010 op een plek te zetten, met opgeklapte GPS antenne die vrij zicht geeft op de hemel boven je. Die eerste fix kan best lang duren omdat de almanak gevuld moet worden met gegevens van de satellieten, en dat kost nu eenmaal tijd.
Als het dan na een uur (of twee?) nog niet gelukt is, zou je een reset kunnen proberen, zie je manual.
In een ander topic wordt ook gemeld dat het de eerste keer lang duurde, daarna was het probleem opgelost.
Ben benieuwd naar het vervolg, hou je ons op de hoogte?
Mathijn
Bedankt voor het advies
ik ga het morgenavond proberen en hoop dan met een positief bericht weer te reageren !
Maar begrijpende uit je reactie (veronderstellend dat hij het morgen dan zal doen) duurt die eerste fix zeker langer dan een uur en zal hij in het vervolg sneller/direct contact kunnen maken met de satellieten ?
En dan ook binnenshuis of in de auto...
Nu maar hopen dat het morgen-avond droog blijft !!
Cyruse
Ik las op www.kieskeurig.nl dat er een (kleine?) partij ms2010's zijn waarvan de GPS ontvangst belabberd tot helemaal niet is, een produktiefoutje. Deze kunnen kosteloos omgeruild worden.
PeterF
Hmmm, ik heb er vorige week een besteld bij navco, dus ik hoop maar dat ie uit de goeie partij komt.
Maar gezien de positieve ervaringen zal het wel een beetje meevallen, denk ik.
Kun je misschien een goede link naar het artikel geven; ik heb gezocht op kieskeurig.nl, maar ik kon het niet
vinden... Zijn er misschien serienummers bekend?
Hier trouwens nog wat reviews van kieskeurig.nl:
http://www.kieskeurig.nl/review/22C7811 ... 4CC9B3.htm
Mathijn
Zo hier nog even mijn ervaringen van vandaag
Na thuiskomst vanavond heb ik de 2010 aangezet en buiten in de tuin gezet, na een half uur en inmiddels wat online-reviews te hebben gelezen nog maar eens wezen kijken of tie al wat satellieten had waargenomen
Inmiddels had ik begrepen dat je toch zeker na 20 minuten wel wat ontvangst zou moeten hebben
maar nog steeds geen signaal en had inmiddels geen zin meer om langer te wachten
Dus ik heb de reset-knop ingedrukt en wederom aan gezet en toen maar wachten.......
En ja hoor
na 20 minuten gaf hij aan dat hij 4 signalen had
soms viel hij terug naar 3, maar ik was al lang blij dat hij een teken van leven gaf !!
Nog ff laten staan, misschien zou hij er meer vinden ?
meer ontvangst bleef uit..
Toen ff besloten om er even stukje ermee te gaan rijden
Dus ik pak hem op en weg zijn de signalen
, nou ja dat zal zo weer komen dacht ik.
Dus ik in de auto, ff wachten of hij alweer wat wist te vinden, maar nee hoor
Dan maar ff rijden
Na eventjes gereden te hebben ff gestopt bij het industrie-terrein bij Rhoon, auto stil gezet en ff 5 minuten gewacht roll: nog steeds niets....
Toen nog maar even het toestel aan en uit gezet en weer een 10 a 15 minuten gewacht en nog steeds niets
Dan maar weer rijden
eventjes een paar seconden een signaal (3)
joehoe !! een teken van leven !! en weg was ie weer
de A15 op gereden en na een paar honderd meter eindelijk een signaal (4 a 5), Yes !!!
toen de A16 op richting Breda, en nog steeds signaal
Bij Zwijndrecht omgekeerd en weer richting Rotterdam, (op hetzelfde stuk weg richting Breda gaf hij er 5 aan en op hetzelfde stuk maar dan richting Rotterdam 7
Dat ging de goede kant op
Toen maar eens even een bestemming ingevoerd, even de binnenstad in.
Radio maar even heel zacht gezet, want die mevrouw praat inderdaad wel erg zacht
Maar alles ging goed, viel me wel op dat idd bij rotonde's en "scherpe"bochten dat de 2010 ff zijn satellieten kwijt raakte, maar binnen een paar tellen verschenen ze weer
Het herberekenen deed hij best weer snel, dus geen klagen daar over
Veilig aan gekomen op mijn "bestemming"
en weer tevreden en opgelucht.
Hij doet het !!
Toen maar weer naar huis
En ja hoor !! (wij wonen in een nieuwbouw-wijk) onze straat staat er niet in !!
Nou ja das dan pech hebben, even een zijstraatje ingevoerd en gaan !!
(is trouwens het enige straatje wat er niet in staat van onze wijk, zal wel niet goed zijn doorgegeven, want op de meeste routeplanners staat hij ook niet :s)
Ook de terugweg ging goed, op het eerder vermelde verlies van signaal bij haakse bochten, maar dat herstelde hij weer netjes.
Uiteindelijk tevreden met het uiteindelijke resultaat van de 2010
Eenmaal thuis aangekomen, nog even wat instellingen veranderd en uitgezet.
Toen ik hem even later weer aan wilde zetten, deed hij ineens niets meer
Hij reageerde niet meer op de aan/uit knop
dan maar bij probleem/oplossingen gekeken en als advies de reset-knop weer ingedrukt.
En toen deed ie het weer
Dus al met al gelukkig een goede afsluiting van mijn ervaring !
De komende dagen zal ik hem ongetwijfeld gaan gebruiken/testen om dan mijn definitieve oordeel te vormen
Maar na een lastig begin, ben ik zeker niet ontevreden met wat ik tot nu toe heb ervaren !!
Ik hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen de komende tijd
Groeten Mathijn
En ja hoor
Dan maar ff rijden
Hij doet het !!
Groeten Mathijn
bigjay
- ex-moderator
De eerste fix kan, zoals ik al zei, lang duren. Heeft 'ie die eenmaal gevonden dan kan het als je het ding aanzet ongeveer een minuut duren voordat 'ie een fix heeft.
Wat me opvalt is dat het belangrijk is om de uitgeklapte antenne zo horizontaal mogelijk te hebben. Ook krijg je een fix sneller als je stil staat dan als je rond gaat rijden.
Heel erge meevaller is hoe goed dit apparaat het zonder externe antenne achter een warmtewerende voorruit doet. Waar mijn Mio zonder antenne met moeite 3 sattelieten vind doet de MS2010 makkelijk 6-8 sattelieten.
Weergaves: 395
Weergaves: 630
Weergaves: 1786
Weergaves: 604
Weergaves: 842
Weergaves: 523
App vs. losse gps?
door Jasper87 » 13 jul 2018 09:39 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software -
Weergaves: 2217
