Software-update voor VDO Dayton MS5000 in Alkmaar / Leiden
bramsurfaap
Bericht door bramsurfaap »
Kan ik mijn software laten updaten door een bedrijf? ik lees dat sommige navigators het bij een halfords laten doen.
Kan dit bijvoorbeeld bij de halfords megastore in Alkmaar?
Of is het makkelijk zelf te doen met een cdtje.
Ik heb het systeem net en er zit een oude versie op ik wil graag de 7.6
Kan iemand in de buurt mischien een handje helpen?
Groeten Bram
Bericht door Toho_NL »
Het updaten zelf is kinderlijk eenvoudig. Als je de CD hebt (MO5076) dan kan je die in je navigatiecomputer leggen en dan vraagt ie of je wilt updaten. Als je dan bevestigt, dan gaat de rest vanzelf. Het is wel belangrijk te onthouden dat je ervoor moet zorgen dat er contant spanning op staat en dat je tijdens het updaten (hoe lang dit ook kan duren) niks doet! Je kan dit natuurlijk ook ergens anders laten doen (of Halfords dit doet weet ik niet, maar wellicht dat iemand anders dit wel weet). Misschien zit er wel iemand bij je in de buurt die je kan helpen...
Wat ToHo daar schrijft
is van het grootste belang. Als je daar iets verkeerd mee doet gaat het fout, dus ook niet even het portier openen of sluiten, of de radio aanzetten of zo, dat kan allemaal tot spanningsdipjes leiden, dan wordt het lijden dus :oops:
Gisteren las ik dat iemand de mist ingegaan was bij het inspelen van nieuwe SW op z'n Becker omdat z'n mobieltje via de bluetooth set een probleem gaf. Tijdens het updaten kwam er een gesprek binnen en daarmee ontstond er een spanningspiek met als gevolg een onderbreking in het updaten. Dus: mobieltje uitzetten voordat je begint met het inspelen van de nieuwe SW, ook als het via een handsfreeset loopt.
Dit lijkt allemaal nogal riskant dus, maar dat is het niet als je je houdt aan de logische regels :wink:
michelp
Software
Bericht door michelp »
Zoals jullie wellicht al gelezen hebben mijn andere bericht, ben ik sinds kort
de trotse eigenaar van een vdo dayton systeem, welke helaas op dit ogenblik,
van alle kanten wijgerd te navigeren, maar dit is een (hoop en denk ik) goet
te overkomen probleem.
Nu heb ik ondertussen nagekeken welke versie software geinstalleerd is op dit
moment, en dit blijkt 6 nogwat te zijn terwijl huidige versie 7.6 (meen ik) is.
Waar kan ik die software vandaan halen, mag dit worden gekopieerd? (heb ik
zoiezo niet zo'n problemen mee, maar anderen wellicht wel) en als
dit gekopieerd mag worden, wie, wat en waar moet ik dan heen of die software
te bemachtigen?
Michel
Bericht door Gene »
Op 25 juni a.s. is de meeting. Hierbij is nagenoeg alle sw voor de meeste systemen aanwezig. Inspelen hiervan kan daar dus (gratis) gebeuren. Je bent er dan tevens van verzekerd dat dit op een deskundige manier uitgevoerd wordt.
Ik zou dus zeggen..... kom de 25-ste je opwachting maken.....
michelp
Meeting
Moet even kijken wat ik te doen heb, maar grote kans
dan dat ik er even bij ben!!!
Dank voor deze informatie!
Enig idee waar en hoelaat?
Kijk hier even: viewtopic.php?p=32288
Groetjes en wellicht tot dan,
Beemster
Error tijdens update
Bericht door Beemster »
Jawel, waar ik bang voor was is gebeurd. tijdens de update kwam er een error melding "verwijder de cd en bevestig met ok" nadat ik dit heb gedaan zwart beeld en geen reactie meer van de pc 5000. is het nu definitief over met mijn navigatie of is er nog hoop..wie kan mij aub helpen?
ps: het ergste is dat ik dit op de net aangeschafte navigatie van mijn broer gedaan heb.
Bericht door Gene »
Kwam de melding nadat het proces was uitgevoerd. De gegeven vraag is n.l normaal indien de update is uitgevoerd en is dus geen error melding. Blijft het scherm echter zwart dan heb je idd een probleem. Ik vermoed dat de eprom opnieuw geflashed moet worden. Dit moet door een servicecenter worden uitgevoerd. Ik denk dat je wellicht voor iets minder geld beter een andere pc kunt kopen.
Geen reclame voor mijzelf maar ik heb er nog een in de aanbieding. Deze is uiteraard in zeer goede conditie en voorzien van de meest recente software (7.6). Over de prijs valt te praten.
Beemster
We hebben de update cd opnieuw ingevoerd en hij begint weer met updaten, alleen halverwege breekt hij hem af met de melding dat hij opnieuw gaat rebooten en opstart met de nieuwe configuratie.
alleen dit gebeurd niet. ben bang dat het aan de cd ligt. (niet geheel origineel) is opnieuw proberen met een originele cd een optie denkt je.
Je bent niet de eerste die dit overkomt met een niet originele CD :oops:
Zit er bij die set nog een originele en goede CD met een oudere versie? Zo ja, probeer die er dan op te zetten.
Als die er niet bij zit, probeer dan een originele en goede OS 6.9 CD te pakken te krijgen, die is vanaf medio 2001 met alle nieuwe 5000/5100 systemen meegeleverd, daar zwerven er dus erg veel van rond.
Als het daarmee ook niet lukt dan vrees ik dat je een gang naar een reparateur moet maken, die de computer via de seriële poort flasht en van nieuwe SW voorziet.
Beemster
Thanx,
Kan ik in dit forum een vraag naar deze cd posten?
Enig idee wat de kosten zullen zijn om te laten repareren flashen.
Bedankt voor de hulp.
Beemster
Yeah,
Met een andere cd de update opnieuw gedraaid.
En werkt weer perfect met de laatste software.
Ben weer een gelukkig man.
Bericht door Gene »
Dan heb je in ieder geval veel geluk gehad dat het systeem opnieuw te flashen is. Dit leert dus weer dat je gewoon een originele cd moet gebruiken. De ellende met kopieen zijn vaak niet te beschrijven.
Via dit forum had jouw systeem met een originele cd kunnen worden geupdated. Maar goed, je hebt het gelukkig al voor elkaar.
Suc6 met het navigatieplezier....
Ik kan er natuurlijk overheen hebben gelezen, maar beemster schrijft m.i. nergens dat hij het de laatste keer wel met een origineel heeft gedaan.
Bericht door Gene »
Klopt helemaal, er wordt geen melding gemaakt dat er een originele cd gebruikt is.
Ik bedoelde met mijn opmerking dat je genoemde problemen zoveel als mogelijk kunt voorkomen door alleen maar originele cd's te gebruiken.
  • DNX7150DAB software update
    Weergaves: 1303
    Weergaves: 753
    Weergaves: 757
  • Software uitlezen rittenlog
    Weergaves: 799
  • MS2010 Software
    Weergaves: 410
    Weergaves: 939
    Weergaves: 856
