Update CNDV 60: kan ik ook terug naar CNDV 50?
Rogier25d
Bericht door Rogier25d »
Weet iemand of je na de instalatie van de cndv 60 dvd, nog terug kan naar de cndv 50 dvd ?
ik heb een avic x1r
Rogier
Toch even een tegenvraag: waarom zou je dat willen c.q. overwegen?
Rogier25d
Waarom ?
Opdat ik een nu een copy cdnv 60 gebruik, maar het beeld is slecht, begint soms te knipperen.
Groet
Rogier
Dan zou je wel eens pech kunnen hebben, dubbel dus.
Je zit nu met een illegale slechte kopie van een DVD en de inmiddels ingespeelde besturings-SW zou wel eens kunnen bewerkstelligen dat je de 50 niet meer kunt terugzetten. Dan wordt het een gang naar de leverancier, kassa dus.
"Eigen schuld, dikke bult" heette dat vroeger bij ons thuis :twisted:
Als je nog even naar het Reglement kijkt zul je zien dat er over dit soort vragen over illegale SW verder niet gediscussieerd wordt op dit forum, de Mod zal het dan ook wel op slot zetten.
Rogier25d
Edit Mod: Posting verwijderd
gerhommes
Bericht door gerhommes »
Op een ander forum http://www.avicx1forums.com/forum/ heb ik eens gelezen hoe je terug kan naar een oudere versie.
Het ging door met een toetscombinatie in een soort servicemenu te komen.
Ik weet alleen helaas niet meer waar, dus zelf even zoeken.
gerhommes
Denkhenk
Bericht door Denkhenk »
doe het volgende om het systeem terug te programmeren naar de 50MT-dvd !
Zorg dat de 60M-dvd erin zit, zet het systeem aan en wacht tot het volledig is opgestart. Druk op de navigatie-knop en kies in het navigatie-menu de knop "basis-instellingen". Kies daar voor "Taal" en zet deze op "Engels".
Let nu op !!
Het systeem zal na 2 tot 3 sec. het scherm uitschakelen ( wordt zwart ).
Druk nu direkt op de "Eject-knop". zodat de 60M-dvd eruit komt.Het systeemgeheugen is nu leeg...
Doe nu de 50MT-dvd erin..het systeem gaat nu de disc controleren en zal vervolgens de software updaten ( in dit geval dus downgraden ) naar de 50MT-versie.
Na de reboot die automatisch wordt uitgevoerd is je systeem weer terug in oude staat en kun je weer de 50MT-dvd gebruiken..
Voor de downgrade van de 50MT naar de 40MT werkt het exact hetzelfde !!
    Weergaves: 573
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 778
    Weergaves: 815
    Weergaves: 707
    Weergaves: 592
    Weergaves: 1082
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 675
