Onlangs heb ik mijn VDO Systeem gedemonteerd uit mijn auto.
(In verband met verkoop auto).
Tot dusver zer tevreden geen problemen met navigatie.
Na montage (in andere auto) werkt het navigatie systeem niet meer.
Heb de indruk dat hij geen ontvangst met de sateliet heeft ?
- Hoe kan ik dit controleren
- Wat is een oplossing.
De GPS antenne is goed aangesloten en op dezelfde plaats gemonteerd als in de vorige auto.
Wie weet raad ?
Probleem VDO Dayton MS4100
hornesch
Heb je in het diagnosemenu gecontroleerd of je puls correct werkt? Daar kan je ook zien of je foutmeldingen krijgt bij je systeem. Wellicht kan je deze informatie hier posten? Dan kunnen we even kijken waar het aan zou kunnen liggen. Ow ja, in wat voor auto zit ie nu ingebouwd?
hornesch
Toho,
Hoe kom ik in het diagnose menu ?
De radio is gedemonteerd uit een Opel Zafira (2002) en nu geplaatst in een Opel Astra (1997).
De GPS is bij beide auto's op dezelfde plaatst gemonteerd.
Bovenop het dashboardkastje.
Bij de Zafira werkt dit perfect en is gemonteerd door de dealer.
Gr.
Gr.
Sorry voor het wat late antwoord. Op de een of andere manier heb ik het antwoord in dit topic gemist.
Dat diagnosemenu zit 'achter' Configuratie. Daar staat dan Diagnose bij en dan moet je een code ingeven. Dat is het menu wat ik bedoel. Ik neem aan dat dit bij de MS4100 hetzelfde werkt. Wellicht dat iemand anders dit kan bevestigen?
Weergaves: 642
Weergaves: 727
Weergaves: 3526
Weergaves: 5145
Weergaves: 939
Weergaves: 852
Weergaves: 742
