Beste mensen,
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een Becker Cascade en daarbij heb ik de eeuwige beginnersvraag....
Speedpuls?? Huh?? Zover ik het begrijp zou er ergens in de auto een kabeltje moeten zitten waar die puls vanaf te gebruiken is. Dit kabeltje kan ik tot nog toe nergens vinden.
Via diverse kanalen krijg ik verschillende info.
- Het zou een wit oranje kabel moeten zijn die aan de stekker zit
- Het zou een kabel moeten zijn die ergens bij het voorwiel verstopt zit
- De puls zou highspeed zijn en niet geschikt voor navigatie?!
En als ik dan toch als beginner te boek sta, is het normaal dat ik de middenconsole niet geheel loskrijg op een rustige manier?
Er zouden 4 schroeven in moeten zitten, bovenin is geen probleem, onder denk ik dat ze onder de asbak zitten en die krijg ik wel los, maar toch blijft het onderin klemmen. Ik wil voorkomen dat ik straks wat breek of scheur.
Ik heb dit nodig om de GPS antenne weg te werken, maar ook om de microfoon op een handige plaats te krijgen.
Als ik dit zo zelf terug lees... durf ik eigenlijk al niet meer te beginnen met het dashboard losmaken :-S.
VERDER MET POSITIEF NIEUWS: De Cascade is wel een heftig apparaat vind ik. Lekker compleet (MP3, Bluetooth, DVD ivm navigatie, Compact Flash, redelijk scherm, zeker voor een 1DIN zonder klapscherm).
Ik was ook blij met de aanwezigheid van een klokje (heeft mijn versie Voyager niet).
Ik zal ook mijn zoektocht hier verder documenteren zodat anderen er hopelijk ook iets aan hebben.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003 - Pulsdraad
relax
Voor zover mij bekend (van de Petri-site gehaald) moet ie hier zitten:
Voyager CDR 2.5 Diesel 2001- Am Motorsteuergerät (Nähe Batterie), PIN55, Kabelfarbe: blau/orange
Hopelijk kan je hier wat mee. Het zou gelden voor deze types vanaf bouwjaar 2001.
Groetjes en succes,
Groetjes en succes,
relax
Mijn vertaling hiervan:
Aan de motorsturing / aandrijving, in de buurt van de accu. PIN 55, kleur blauw met oranje.
Ik laat het zeker weten als ik verder kom, bedankt voor dit supersnelle antwoord!
relax
Gisteren nog even met mijn technisch niet voldoende geschoolde blik onder de motorkap gekeken.
Voor de accu zit idd een groot grijs blok met een grote langwerpige stekker eraan.
Het lijkt wel alsof alle draden daaruit komen. Is dit toevallig de centrale connector voor alle kabels?
Heel waarschijnlijk zal hij dan daar wel inzitten, kan ik deze stekker loshalen zonder dat mijn auto bijvoorbeeld niet meer start? Of zonder dat ineens de airbags tegen het dak zitten....
(ik had de tip al gekregen om de accu eerst los te maken, maar toch.. wie weet mag er iets zeker niet van de accu af).
Bedankt weer!
Bedankt weer!
relax
Na flink wat klussen uiteindelijk ook de 2 grote connectoren losgehaald.
Blijkt dat ik bijna niet kan achterhalen wat pin55 is (nummering staat er niet duidelijk op).
Ook lijkt het alsof er meerdere kabels met dezelfde kleurcombi in de bussel zitten...
DUS ik zoek nog steeds...
@Relax: ik zou even langs een goed inbouwstation rijden en er een paar tientjes aan besteden en hun de pulsdraad laten trekken. De rest van de inbouw lukt je dan zelf wel.
relax
Het gaat idd maar om de laatste 15 cm
, ik had dat idee ook al.
Groetjes en bedankt!
Weergaves: 2566
Weergaves: 764
Weergaves: 593
Weergaves: 534
