Line in maken op VDO Dayton MS4100
Arnie82
Bericht door Arnie82 »
Ik weet het, er zijn al meerdere topic's over geweest, maar ik wil graag een MP3 speler aan mijn MS4100 zetten. Nu weet ik dat de Conrad bijvoorbeeld adapter stekkers heeft om een tulp of jackplug aan de blauwe mini iso stekker te zetten. Maar het probleem is dan dat hij geen wisselaar herkent, en dus geen geluid doorgeeft... :roll:
Nu kwam ik via een ander forum bij deze link...
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-AUDI-SEA ... dZViewItem
Het gaat hier om een adapter kabeltje voor VAG radio's (skoda, vw, seat) die net als de VDO met mini iso werken om een wisselaar te koppelen... Dit kabelt heeft een chip die een wisselaar simuleert voor de radio. Hierdoor kan je dus op deze radio's een line-in maken voor bijvoorbeeld een MP3 speler...
Nu is dus mijn vraag... kent iemand dit, en weet iemand of dit ook werkt op een/mijn MS4100?????
Ja, ik gebruik zelf zo'n kabeltje en dat werkt echt uitsluitend op VAG apparatuur omdat die een eigen systeem hebben voor simulatie van de wisselaar.
Arnie82
balen.... had gehoopt dat ik eindelijk een oplossing had...
Die simulatie van de wisselaar gaat dus waarschijnlijk met een IC in plaats van wat weerstandjes...
Op de accessiore afdeling van vdodayton.com praat men trouwens ook over een aux-in adapter via de C3 wisselaar poort... http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... ables.aspx
AC 1108/00 C3 Adaptor Cable - AUX In via CD Changer Bus
Iemand hier toevallig bekend mee????
www.navco.nl
Ben er van overtuigd dat je hier de beste informatie krijgt over de (on)mogelijkheden.
hemddk
Bericht door hemddk »
Ik wil toch nog even terug komen op dit onderwerp. Kan je de adapter AC 1108/00 C3 Adaptor Cable niet gebruiken voor dit doeleinde, zoals al eerder gevraagd in dit topic. Ik heb overigens zelf de MS4150 RS.
http://www.vdodayton.nl/default2_and_fz ... ables.aspx
Groeten,
Hans
Heb je al gevraagd bij navco?
Alles wat ik zie zijn adaptors die wel werken op de VDO Autoradio's maar niet één die er werkt op de navigatieradio's.
Ik meen dat deze toestellen een digitaal signaal nodig hebben en dat komt niet uit een iPod of ander MP3-gevalletje.
Ook bij connects2 is absoluut geen mogelijkheid te vinden voor de navigatieradio's van VDO
fransnacht
Bericht door fransnacht »
www.deynos.nl
Deze radio heeft dezelfde communicatie als renault als het goed is.
Hij weet het zeker.
Hij weet het zeker.
Excuses voor de lompheid maar de pointe van deze tekst mbt het onderwerp ontgaat mij even.
Deynos is eerder langs gekomen.
In eerste instantie werd gesuggereerd dat zij een echte adaptor konden leveren die het mogelijk maakt om een MP3 speler aan te sluiten op een 4100/4200 met digitale ingang.
Later bleek dat ze dat niet waar konden maken, zie viewtopic.php?t=7068 .
Er werd toen nog maar gesproken over een FM-Modulator, en da's twee keer niks, zoals bekend.
Zo zo....
fransnacht
met " hij weet het zeker" bedoel ik de baas van deynos. Bel hem eens dan kunnen we de dat voor goed uit de wereld helpen het ja/nee gedeelte.
Persoonlijk zou ik zweren dat ik hem op een renault radio heb gezien, deze is hetzelfde als de vdo.
maar jullie brengen me aan het twijfelen.
Zo zo....
Ach ja, misschien wat te ongenuanceerd uitgedrukt. Ik denk daar wel zo over, zoals ik toevallig vanavond in een ander topic nog eens heb geschreven en beargumenteerd.
JW schreef:Ook van mijn kant maar eens een duit in dit zakje.....
Ik heb enige ervaring met FM-Modulatoren, zowel de types die via de antennekabel werken, als ook die zelf als zender werken en dus via de lucht gaan.
De laatste is een drama, andere automobilisten zullen er veel last van hebben.
Maar ook het eerste type heeft z'n beperkingen, wat heet.
Eerstens is het frequentiegebied nogal beperkt, veel meer dan een telefoonband komt er niet door. Gerritje schreef dat al. En dat maakt dat ik het geluid als niet meer dan van AM kwaliteit kan kwalificeren.
Vervolgens is de radio niet meer te gebruiken voor andere doeleinden, zoals verkeersinfo.
Dat alles maakt dat de FM-modulator IMHO een noodgreep is.
Als iemand daar tevreden mee is, geen probleem. Maar ik zou het niet als "goed" willen kwalificeren.
Daar hou ik het maar op, totdat iemand me kan overtuigen van het tegendeel, door me naar een goeie FM-Modulator te laten luisteren..... :wink: :idea:
De Dension FM-modulator doet het best wel goed, tuurlijk hoor je iets ruis tussen de nummers, maar ik heb er een paar ingebouwd en het valt niet tegen, nadeel is dat ie alleen voor een Ipod is volgens mij
http://www.dension.com/icelinkfm.php
Ik schreef het al, ik laat me graag overtuigen van het tegendeel.
Als we elkaar weer eens zien hoop ik dat je er een kunt laten horen. Op de link is te zien dat dit een type is dat in de antennekabel gelust wordt, de "betere oplossing" dus.
Voorts nog de opmerking dat het er uiteraard ook van afhangt met welke bitrate de muziek op de MP3 speler staat. Als dat niet meer dan 128k is, of nog lager, zal de modulator weinig kwaad doen. Maar naar 128k muziek kan ik niet luisteren, althans niet het soort muziek dat ik draai. Dat is ook de reden waarom ik niet aan de DAB ga, die bitrate is daar veel te laag.
Bij onze oosterburen is men zich daarvan bewust, en er komen nu zenders die een bitrate van 440k hebben, met name op de satelliet. En dan zit je goed.
En uiteraard is het ook afhankelijk van de speakers in de auto. In heel wat auto's zitten af fabriek van die 10 Euri setjes gemonteerd, en tsja, daar kan ook niks fatsoenlijks uitkomen :oops:
Deze werkt via de antennekabel, is uiteraard beter.
Vriend van mij heeft er 1 in zijn BMW zitten, die ga ik de 27e vervangen door een Icelink-plus voor dat type auto, dus je bent welkom...
Bedankt voor de uitnodiging, even kijken of dat past. Details regelen we wel per PB :wink:
fransnacht
Deynos heeft interface ipod voor de ms4100. Dus er moeten dingen mogelijk zijn! geluid komt digitaal binnen in de vdo radio.
Klinkt verrekte goed dit bericht.
Een demo zou prachtig zijn!
fransnacht
een demo heb ik niet......maar heb hem vandaag gesproken en de ipod modulator werkt 100%
fransnacht schreef:een demo heb ik niet......maar heb hem vandaag gesproken en de ipod modulator werkt 100%
Enig idee wat dat apparaat kost?
Ik ben er zeker van dat dit forum graag als proefkonijn wil fungeren. Gooi maar een balletje op bij hen/hem :wink:
En dat is nu juist de benaming die me nog niet helemaal geruststelt!
Het zal iets van een A/D Modulator, of noem het maar A/D-Omvormer moeten zijn. Want dat heeft de 4X00 nodig, een Digitaal Input signaal. De D/A omzetting vindt dan weer plaats in de 4X00 zelf.
Ben benieuwd, en als gezegd, NHS dient graag als proefkonijn.
fransnacht
Modulator is het woord in mij op kwam!
Proefkonijn heeft hij echt niet nodig, Sorry voor jullie.
Zoals jullie weten is ipod grootste rage. (persoonlijk vind ik het niks, maar dat maakt niet uit)
En zijn dus al honderden mensen die hier mee rond rijden.
Ze kwamen er ook bij toeval achter dat er een voor de vdo was geloof ik.
Ze hadden er een voor de renault. Een bepaald bedrijf kwam toen met de opmerking dat dat hetzelfde was als vdo.
Zo was het geloof ik gegaan.......maar hoe dan ook het werkt!
Heb je hem zelf gezien?
En kun je evt een fotootje maken van de aansluitingen/blokjes?
Hij blijft op z'n website zeer vaag over het spul
fransnacht
heb gezien dat het werkt!
foto's heb ik niet.
en krijg ik ook niet.
    Weergaves: 939
    Weergaves: 851
    Weergaves: 642
    Weergaves: 741
  • VDO 5200
    Weergaves: 875
    Weergaves: 653
    Weergaves: 956
