Hoe de taal veranderen navigatie Rover 75
MM
Bericht door MM »
Ik heb pas een Rover 75 uit 2002 gekocht met een navigator navigatie systeem,
nu kan je 2 talen instellen (Duits & Engels), alleen zou ik graag willen dat ie dat in het Nederlands doet.
Is dit mogelijk en hoe :?: :?: :?:
Zat er geen CD met besturings- en taal-SW bij? Dáárop zouden de andere talen moeten staan en die heb je dus nodig.
Ga eens bij een (goede/grotere) Rover dealer langs, dat is de bron die je zou moeten kunnen helpen. Als het goed is heeft die de Taal-CD liggen, of zou er misschien aan moeten kunnen komen. Dat laatste kan lastig worden omdat de importeur niet meer bestaat :oops:
MM
Bericht door MM »
bij de aanschaf van de auto zat er alleen een cd van d benelux 2002 bij,
ik zal morgen is rondbellen, of misschien dat iemand die een zelfde rover heeft en wel een software cd mij een copie kan bezorgen.
Het systeem van de Rover 75 is gewoon een MS5000 kloon
Hiervoor kun je de systeemsoftware CD van VDODayton van willekeurige snit gebruiken. Bijv MO5076 maar ouder versies zijn ook bruikbaar.
Eerst andere taal slecteren en daarna wachten tot er om de CD wordt gevraagd.
MM
Bericht door MM »
maar er kan niet een andere taal gekozen worden, er staat alleen engels en duits in het scherm en verder niets,
dus er is niets wat ik kan selecteren wat naar een andere cd zou gaan verwijzen.
Gerritje schreef:Het systeem van de Rover 75 is gewoon een MS5000 kloon
Dat klopt, het is een kloon. Met een eigen Rover logo als ik goed geïnformeerd ben, en dat houdt in dat er andere SW opzit. Net als op de RT2 van Citroën/Peugeot, daar kun je geen MO 5076 inspelen.
Jij denkt dus dat het een gewone 5000 is?
De KaartCD's zijn wel gewoonbruikbaar, maar da's wat anders.
Ik ben niet zeker, maar heb het uit betrouwbare bron dat in ieder geval de talen met een VDO cd te veranderen zijn.
Overigens hoef je niet meteen bang te zijn dat een systeem CD kwaad kan want het systeem herkent de files gewoon niet als deze niet zouden matchen.
Ik heb een vraagje uitstaan bij de bron....
Overigens zou ik wel voorzichtig zijn met het proberen een wellicht verkeerde SW in te spelen.
In principe heb je gelijk, de Hardware herkenning zou er voor moeten zorgen dat er niks mis gaat. Maar het probleem kan juist zijn dat die aangepaste HW-platforms daarmee anders om gaan, en dan zou het wel fout kunnen gaan.
Voorbeeld de RT2 van PSA. Mijn bron ontraadde me dringend om te proberen daar op de MO 5076 in te spelen.
En tsja, wie ben ik dan :roll:
Bericht door Toho_NL »
Hetzelfde geldt voor Becker / JVC... Ik zou het derhalve niet zomaar proberen (tenzij bevestigd wordt dat het zou moeten kunnen werken).
MM
Bericht door MM »
nou, ik heb is gebeld hier en daar, vdo zegt dat ze niets van deze systemen weten omdat rover er zijn eigen draai aan heeft gegeven, maar zegt ook dat het geen kwaad kan om een andere SW cd te proberen omdat ie hem toch niet accepteert als het niet gaat.
Een rover garage in drachten zegt dat het niet mogelijk is om er een andere taal in te zetten.
Maar omdat ik toch wel meer geef om nederlands wil ik het toch wel proberen.
Bij VDO vertelde hij dat het ook een 5600 zou kunnen zijn, omdat er op de connectors van de cd drive een BMW stickertje op zit.
Maar ik zal toch vast niet de eerste zijn die hiermee aan het stoeien is, er zal toch vast iemand iets geprobeerd hebben, en hoe ga ik aan een SW cd komen om het te proberen.
Een MS5600?? Dan heb je een C-IQ computer. Dat is zo te achterhalen door te kijken of je in je hoofdmenu "Mijn C-IQ" (of een vertaling daarvan) ziet staan. Zo niet, dan is het geen MS5600...
MM
Bericht door MM »
dat is het in ieder geval dus niet, staat er niet bij.
MM
Bericht door MM »
een 5000 is met een kaartje, die in mijn rover is met pijltjes, zou het ook een kloon van een 3000 of 3100 kunnen zijn
Heb je een monochroom systeem? Dan is het inderdaad geen MS5000-kloon. Kan je niet zien wat er op de computer van het systeem staat? Wellicht dat we met die info wat kunnen. Of kan je ergens in je systeem de gegevens opvragen (softwareversie e.d.)? Wellicht staat hier ook een typenummer bij ofzo.
Af fabriek zit er in de Rover 75 een systeem à la MS 5000. Dat heeft dus een kaartscherm maar ook de mogelijkheid om dat in de pictogrammodus te zetten :idea:
Zijn die pictogrammen in kleur?
Als ze in zwart/wit zijn heb je geen af fabriek systeem, maar een achteraf ingebouwd. En dan is het de vraag: welke heb je dan?
MM
Bericht door MM »
Er zijn 2 soorten, 1 met pijltjes zit tussen de km & de rpm teller, en 1 met kaart in de middenconsole, Ik heb de eerste. het is zeker een fabriek af systeem (boekje zit er ook bij, maar staat ook niets bijzonders in)
ik heb hem is opengetrokken, en in de binnenkant zit een stickertje met,
3112 658 50001
CDM-M2 2.3E
HX43 211 851287
Op de buitenkant van rover zelf
Part No. YIB 000190
22SY591/61B
WA010022180 1702
HW:1.1 / SW:2.0
9022 015 91611 01
003 0217 0022180
MM
Bericht door MM »
o ja, maar de pijltjes zijn niet in kleur
Weer wat geleerd, dat pijltjessysteem in de 75 tussen de klokken kende ik niet :wink:
De computer is kennelijk wel van VDO, die 22SY591 duidt daar op. En de toevoeging /61B betekent dat 'ie speciaal voor Rover gemaakt is, de oude Carin 521 in de Range Rover had óók die toevoeging /61 :idea:
En er zit wel een aparte SW op, zeker geen standaard VDO.
Dan wordt het inderdaad lastig, ik zal bij m'n bron verder te rade gaan wat er al-dan-niet mogelijk is. Ik meld me wel weer.
Ik ging eerder uit van een kleurensysteem maar 22SY591/61B wijst volgens mij op een zusje van de BMW MK3 computer.
Als dit juist is dan is er inderdaad net als bij BMW geen verandering van taal mogelijk. Ook BMW heeft dit probleem.
Enige andere mogelijkheid die ik kan bedenken is www.tomy.nl die voor een fors bedrag de software van een BMW computer kan aanpassen.
MM
Bericht door MM »
bij de aansluitingen staat inderdaad op een stickertje:
con MK3/BMW Sn 291456
213
3112 338 5319.4 (deze weet ik niet helemaal zeker of het goed is, is moeilijk te lezen)
Ik zou is kunnen kijken hoe vriendelijk ze bij de BMW garage zijn als het inderdaad een systeem is wat BMW ook gebruikt in zijn auto's
Ik begrijp je ongeduld, maar mijn suggestie is om even de terugkoppeling van mijn bron af te wachten.
Die /61B is Roverspecifiek, ik schreef dat al eerder. Niet BMW specifiek, dat is /33.
Dat er BMW genoemd wordt verbaast natuurlijk niet, BMW was de eigenaar van Rover en de 75 is (deels) door BMW ontworpen. En daarbij is uiteraard gezocht naar optimalisatie van de inkoop.
Mk3M is overigens ook de typering van de VDO PC 4000.
Vandaar, het kan meerdere kanten op en die vraag heb ik uit staan.
JW, ik meen dat het /23 of 23(x) is als BMW kenmerk
Inmiddels terugkoppeling gehad van m'n "bron".
Daarin de bevestiging dat de 22SY591 een OEM BMW Navi is, afgeleid van de PC 4000, maar waarop eigen besturingsSW draait. De SW van de PC4000 (MO 3146) draait hier in elk geval niet op.
Of voor deze SW een andere taal bestaat weet hij niet, maar zijn advies is om daarvoor contact te zoeken met de BMW organisatie.
Misschien zit het net als bij de BMW kleurensystemen, zoals Gerritje al aanduidde en bestaat er alleen engels en duits als taal, maar het zou voor dit systeem ook anders kunnen zijn.
Geen positief resultaat dus, helaas. Het wordt verder zoeken...
MM
Bericht door MM »
Ik zal het anders toch met de engelse versie moeten doen, in ieder geval bedankt voor jullie reacties.
mag ik nog iets wijzer worden , zal ik dat zeker op dit forum laten weten. :Yes:
MM
Bericht door MM »
[size=18]Nog wat gezocht op MARKTPLAATS, en wat vindt ik:[/size]
Begint u het buitenlandse gebeuren rondom de boordcomputer en navigatie systeem ook behoorlijk te irriteren ??
De oplossing is er nu !!
Laat u GPS computer nu updaten naar de Nederlandse taal.
U krijgt dan op het tft scherm de Nederlandse taal weergegeven en nog veel belangrijker een Nederlands gesproken stem.
Wij kunnen deze updaten voor BMW, Mini en Rover voor de GPS systemen MK3 (cd versie) en MK 4 (dvd versie).
Tevens krijgt u de laatste software versie geupdate (V26)
Deze ondersteunt de laatste kaarten in het algemeen en bij de (oudere) MK4 een fraaiere grafische weergave.
De kosten hiervoor bedragen 50 euro en neemt het (maximaal) een half uur in beslag.[/i]
Ga morgen is bellen en laat wel weer weten als ik wat meer weet
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 1421
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 1232
    Weergaves: 813
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 784
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
Terug naar “Engelse Merken”
