Mitac Mio 269+ West-Europa: snelheidsinfo
temshasa
Bericht door temshasa »
Ik heb pas geleden een mio 269+ west europa gekocht. Ik zou graag meer willen weten over de snelheids info, volgens de handleiding van deze apparaat kan ik een waarschuwing krijgen als ik over de maxium snelheid ga. Ik heb de instelling volgens de handleiding ingesteld. Als ik borden tonen kies alleen bij snelheidsoverschrijding zie ik geen borden of waarschuwingen bij het overschrijden van maxiums snelheid.
En ik wil ook graag weten wat er bedoeld wordt met: alarm binnen bebouwde kom van 5,10,15....,35 km/h ect. Hetzelfde zelfde geldt voor alarm buiten bebouwde kom.
Wat zou ik dan als waarschuwing krijgen een piep of spraak?
Ik heb tot nu toe geen van bijde gehoord ik heb van alles geprobeerd.
Waar zou het dan aan liggen? aan de systeem software, kaart software of aan de apparaat zelf (hardware)
Ik weet wel dat de kaart van tele atlas in zit.
ik hoop dat u mij hier verder mee kan helpen.
Groeten hassan Dahmani.
[edit moderator] e-mailadres en telefoonnummer verwijderd i.v.m. mogelijkheid tot spam [/edit moderator]
corne64
waarschuwing bij snelheidsoverschrijding
Bericht door corne64 »
bij mij werkt dat alarm voor de snelheid perfect. je kunt instellen of je een waarschuwing wilt bij 5...10...15...enz km overschrijding. als ik dat doe krijg ik een vrouw te horen die LET OP zegt. dat is dus de waarschuwing.maar het is geen zekerheid dat je dus nu nooit te hard gaat want op sommige wegen geeft de mio verkeerde info over toegestane snelheid
Robje22
Snelheidsinfo
Bericht door Robje22 »
Hoi Hassan, volgens mij doe je het wel goed met de instellingen van de snelheidsinfo. Zo te lezen heb je ook een probleem dat je Mio de borden niet laat zien. Ik heb een vermoeden dat als jij wat veranderd je dan vergeet om ook op OPSLAAN te tikken. Als je dit vergeet dan kan je dingen veranderen in je instellingen maar dan voert hij het niet uit. Bij je TAB SnelheidsInfo staat ook ALARM, deze staat standaard op Nee, klik op het woordje Nee en er staat dan Ja, tik nu op Opslaan. Tik nu op het pijltje rechtsonderaan wat naar links wijst, tik dan op Afsluiten.
Zet nu je Mio uit voor minstens 1 minuut en zet je Mio weer aan en kijk of jou ingevoerde instellingen er nog staan.
Op deze manier kan je je eigen instellingen invoeren wat je wil in elk menu mits je maar op OPSLAAN tikt als je wat veranderd.
Mocht het niet lukken dan kan je altijd nog de Helpdesk bellen van Mio.
tel: 0900 9933666
sukses Rob
Robje22
Snelheidsinfo
Nog even een opmerking, je kan ook even het volgende proberen als het bovenstaande in mijn vorige replay niet lukt: ga naar Navigatie, Instellingen, Gebruikersmodus en tik op Standaard. Dit verandert dan in Uitgebreid. Ga nu verder met het veranderen zoals ik in mijn vorige replay heb beschreven.
Vergeet niet op OPSLAAN te tikken. :D
keeperke126
Bericht door keeperke126 »
Ik ben al even op zoek naar de snelheidsinfofunctie, maar heb ze tot hiertoe nog niet gevonden op mijn mio 269. Is deze misschien pas beschikbaar vanaf een bepaalde softwareversie?
Bedankt alvast.
  • Mio spirit 6970lm registreren lukt niet
    door namremmit » 02 jan 2016 18:55 » in Mitac Mio
    Weergaves: 1144
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1095
    Weergaves: 961
  • MIO Igo primo
    door mioske » 28 nov 2018 11:41 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software
    Weergaves: 1387
    Weergaves: 888
    Weergaves: 1423
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 871
Terug naar “Mitac Mio”
