Is er iemand die me kan vertellen of het aansluiten van een Medion PNA150 via de antenne van de autoradio zin heeft?
ik heb sindskort een auto met een voorruit die warmtewerend is, en nu is de ontvangst op mijn navigatie erg slecht.
Een aangeschafte externe antenne bij Medion geeft wel verbetering, maar ik kan de antenne niet op een geschikte manier
wegwerken. Aansluiting op de antennekabel van de autoradio is eventueel wel mogelijk, maar dan zou ik het ontvangstkastje (= de eigenlijke antenne) moeten losknippen van de draad en vervolgens deze draad op de antennekabel van de autoradio aansluiten.
Antenne t.b.v. Medion MDPNA150
jeroen123
Doe dat vooral NIET. Een GPS-antenne (die je Medion heeft) is werkzaam op een heel ander frequentiegebied dan je FM-antenne. Je Medion op je FM-antenne aansluiten helpt niet, wellicht wordt de ontvangst zelfs nog slechter. Een beetje het effect van diesel in je benzine-auto gooien omdat het goedkoper is...
Bij veel auto's met warmtewerende voorruit is er een stukje vrijgelaten (geen warmtewerende folie dus) thv. de binnenspiegel. Als je DAAR je antenne zou plaatsen (draad via A-stijl wegwerken) dan heb je wrsch. een beter signaal.
Om het even te preciseren: De FM antenne van je auto werkt in het 100MHz gebied, dus op een golflengte van ca. 3 meter. GPS zit in het 1500MHz gebied, een golflengte van 20 cm dus.Een GPS-antenne (die je Medion heeft) is werkzaam op een heel ander frequentiegebied dan je FM-antenne. Je Medion op je FM-antenne aansluiten helpt niet, wellicht wordt de ontvangst zelfs nog slechter.
De FM antenne van je auto werkt dus in het geheel niet.
Da's nog maar één deel van het verhaal. Het tweede is dat de "GPS-muis" ook nog eens een actief deel heeft, dat interactief is met, en essentieel is voor de goede werking van de in de Medion gebouwde GPS computer.
Enige oplossing is dus een goede plek te vinden voor die extra GPS-muis. Higgy gaf al aan waar dat kan zijn.
Weergaves: 838
Weergaves: 900
