Hallo
Ik heb een 2e hands navigatie systeem gekocht.
het betreft een VDO Dayton MS4100 met versie 110
Ik heb het al gerelocated
Nu heb ik het volgende probleem
Als ik een route heb uitgestippeld, en als ik via het info menu kijk heb ik 8 satellieten en dat wisseld ook wel eens.
dan 6 of 7.
maar de lang en longditude (ofzoeits) veranderen niet.
Het navigatie systeem kan niet een locatie bepalen terwijl het wel 3d aangeeft.
Heeft iemand een idee?
Wel sat maar geen locatie
PeJe
Sowieso ff updaten van 110 naar 3.01
Is het snelheidssignaal wel aangesloten? ik vermoed dat daar de kneep zit.
En onder welke hoek is de radio ingebouwd en is daar de Gyro op afgesteld?
PeJe
Ik heb het snelheidssignaal niet aangesloten. (ben ik mee bezig)
En de hoek is 0 graden
Je moet zeker het snelheidssignaal aansluiten voor een goede werking van je systeem. Met een update naar de laatste versie van de software moet alles helemaal goed komen en correct werken. Maar sluit dus eerst de puls aan...
PeJe
Nou ik heb de puls aangesloten,
Zonder succes ook het achteruit signaal heb ik aangesloten.
maar wat ik nu vreemd vind als ik in het service menu kijk heb ik min pulzen bv ( -41)
En bij de tripcomputer heb ik bij vooruit rijden geen snelheid en bij achteruit 3 kmh.
Kan het signaal ook omgedraait worden?
En kan nog steeds niet navigeren, alleen een grote pijl en de tekst "volg de pijl".
Heeft iemand een update voor deze computer?
Je hebt waarschijnlijk een constante + op de aansluiting van de achteruit aangesloten, als je die loskoppelt dan gaat ie positief tellen.
Of er is aan de instellingen in het servicemenu gezeten.
PeJe
Ik heb zelf het achteruit signaal aangesloten op positie 2
P1= tacho puls
P2= achteruit signaal
P3= tel mute
P4= Constante plus
P5= Remote
P6= Verlichting
P7= Onsteekspanning
P8= Massa
Zo heb ik het aangesloten
Er heeft wel iemand in het service menu gezeten
"1/0 status zetten" staat op LOW stond eerst op HIGH kan dat het zijn?
P1= tacho puls
P3= tel mute
P4= Constante plus
P5= Remote
P6= Verlichting
P7= Onsteekspanning
P8= Massa
ja dat is het, dat kun je veranderen door te zorgen dat er spanning op de achteruitrijaansluiting staat en hem dan met de ab om te zetten
PeJe
Mooi.
En maar weer eens het bewijs dat men (in het algemeen dus!) uit het instellingenmenu moet blijven, en zeker van de ACT-instelling.
Weergaves: 1228
Weergaves: 720
Weergaves: 730
Weergaves: 1344
Weergaves: 656
Weergaves: 886
Weergaves: 603
