VDO Dayton MT5000: wat kan ik me ervan voorstellen?
jorge 001
Wat kan ik mij eigelijk voorstellen van een tm 5000, welke functies heeft hij minder of wat is het verschil met een TMC-5010 of TMC 5011
De MT5000 was de eerste losse TMC box van VDO, de MT5010/00 en de MT5010/01 kwamen daarna. De MT5011 is technisch hetzelfde als de MT5010/01, alleen de behuizing is wat kleiner en dus is 'ie soms iets makkelijker weg te bouwen.
De MT5000 selecteert zelf z'n TMC zender, daaraan kun je niets veranderen.
de MT5010/00 kun je via het menu naar een volgende TMC zender laten zoeken, en bij de MT5010/01 en de MT5011 kun je handmatig een TMC zender selecteren uit een lijst van beschikbare zenders in het menu.
Let wel, die mogelijkheden van de MT5010 en MT5011 kunnen alleen gebruikt worden in de MS5000 mits voorzien van de goede SW (software), alsook in de MS5400/5500
Bij koppeling met een Carin 520/522 kan die selectiemogelijkheid niet gebruikt worden, de SW in die systemen laat dat niet toe. Oftewel, met een MT5000 ben je daar net zo goed uit als met de latere versies.
jorge 001
Dank u wel JW voor de goed omschreven informatieJW schreef:De MT5000 was de eerste losse TMC box van VDO, de MT5010/00 en de MT5010/01 kwamen daarna. De MT5011 is technisch hetzelfde als de MT5010/01, alleen de behuizing is wat kleiner en dus is 'ie soms iets makkelijker weg te bouwen.
reijersen
hoi,
ik heb ook de mt5000 gekregen maar ik zou graag willen weten wat ik allemaal kan ontvangen?
ik heb de ms5000 met de 7.6 software.
alvast hartelijk bedankt
Daarmee kun je alle zenders ontvangen die een TMC signaal uitzenden. Net als de andere TMC boxen dat kunnen.
Het verschil is echter dat jij, met de MT 5000 niet zelf kunt bepalen welke van die 6 NL TMC zenders je wilt gebruiken, dat kan met de MT 5010/01 en de 5011 wel.
En er zijn nog al wat kwaliteitsverschillen tussen die zenders, les maar eens in het TMC gedeelte van dit forum.
reijersen
Weergaves: 1452
Weergaves: 640
Weergaves: 655
Weergaves: 913
