CARiN 520/522 - fiat marea
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
rogier
Bericht door rogier »
Hoi Hallo allemaal..
Net nieuw opt furom hier, ik ben Rogier kom uit Bemmel en heb heb van mijn pa een navigatie systeem gekregen (ja echt waar).
Dat spul wil ik dus nu in mijn fiat marea bouwen, maar ik denk wel dat ik
wat hulp kan gebruiken van jullie.
Om te beginnen wil ik vragen of iemand me kan vertellen waar ik de klem15 kan vinden in de fiat marea?
de pulsdraad? is dat ook bij mij locatie 1 (links bovenin) in de iso stekker?
en voor nu ff de laatste, hoe zit het met de draden voor de koplampen, achteruitrijlichten ed, is dat echt nodig en waarom.
Ik ga er vanuit dat het belangrijkste is: de voeding, gps antenne en die puls van km teller. klopt dat?
nou ja als er een van mijn vragen beantwoord kan worden ben ik al blij.
profi inbouwen voor zon 270 euro, niet voor mij dus ;)
bedankt voor de hulp guys!
fransnacht
Bericht door fransnacht »
Welk jaar
rogier
'96 dus.
ik denk dat ik de klem 15 heb gevonden, maar die puls dinges voor de km teller duidelijk nog niet was iig niet pin 1 in de iso stekker.
thanx
fransnacht
Achter het instrumenten panneel zit rechts een zwarte stekker, de puls zou moeten zitten op de draad met de kleuren grijs/bruin;
+12V voeding permanent (+30) bruine draad bij contactslot
+12V contact geschakeld (+15) oranje draad bij contactslot
Massa (-31) vind je bij diverse chassis punten onder dashboard
rogier
ok ik denk dat ik er nu wel uit kom, bedankt voor de snelle reactie, top
rogier
ok
ik heb de boel aan het werk op de puls na..(had geen tijd meer)
ik ben net na mijn werk ff wezen spelen en het werk redelijk.
Maar, als ik de begeleiding aanzet komt er wel een kaartje enzo
sateliet is groen zeg maar, maar geen begelijding, instellingen staan goed.
Nu neem ik aan dat dat te maken heeft met die puls dinges.
kunnen julli edit bevestigen ogf is er iets anders aan de hand?
ik ga vanmiddag ff die puls eraan jengelen maar als ik dan toch weer alles overhoop heb kan ik misschien meteen aanpassingen maken.
mits dat volgen jullie nodig is natuurlijk, anders heb ik een mooie middag om de buurt te verkennen ;)
nou ik hoor het wel, de reactie hier is snel en hulpzaam, daar kunnen een hoop moderators nog van leren..
gr. rogier
Tsja, dat heeft dus inderdaad te maken met de puls.
Het systeem maakt niet alleen gebruik van satellieten, maar ook van gegevens die op de kaart staan in combinatie met de puls van één van je wielen.
Had hetzelfde probleem toen mijn puls nog niet was aangesloten, mooi een kaartje, zelfs mooi een pijltje die meedraaide, maar zwijgen als een graf natuurlijk...totdat de puls er op kwam.
Perfect!
Uurtje rond gereden, allerlei zijstraatjes enzo genomen, en toen wist het systeem precies hoeveel pulsen die kreeg per afgelegde weg en sindsdien (zelfs als de spanning er af geweest is) werkt die akelig precies.
rogier
koel, bedankt, ik ga zo ff zoeken naar die puls..
en dan te bedenken dat ik dacht het niet zelf te kunnen.
kwilde zelfs een prfi het laten doen, schrok alleen zo van de prijs dat ik maar wat ben gaan rondsnuffelen.
nu blijkt dat de profis hier zitten hahaha...
echt bedankt hoor..
Hallo Rogier,
Doet ons plezier te merken dat we kunnen helpen. Da's ook ons doel.
Enne..., zegt het voort :)
rogier
Ik denk dat ik hem gevonden heb..
ik heb de dealer nog ff gebeld en die zei dat ik het makkelijkst bij de versnellingsbak kon vinden, daar inderdaat wat gevonden zit er nu in maar nog geen tijd om te testen, kan ik aan het systeem ergens zien of ie goed zit of moet ik gewoon een eindje rijden en dan merk ik het vanzelf?
Ik heb dus hetzelfde systeem als jij hebt.
Toen ik hem aansloot op mijn snelheids meter en ging rijden...deden geen van beiden het meer, dus maar meteen weer losgemaakt.
Gewoon gaan rijden is het makkelijkst om te zien of die het doet.
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
    Weergaves: 1012
Terug naar “Fiat”
