Verlichting frontje Philips RC959 defect evenals cd changer
faisal
Bericht door faisal »
Kan mij iemand helpen het onderstaand probleem mogelijk op te lossen;
bezit Philips RC959 met Carin computer.
Op enig moment de de verlichting van het frontje uitgevallen.
Ander frontje werkt eveneens niet en eigen frontje in ander frame werkt weer wel de verlichting, maar niet in de mijne!
De bandkabel tussen frame en frontje in NIET stuk. Wel doet de verlichting het van de toetsen (rood ledje)
Is er een (simple) oplossing mogelijk, behalve naar de reparateur brengen, om dit probleem te verhelpen.
Tevens doet de aansturing van de CD wisselaar het niet meer.
dwz hij krijngt wel spanning, te horen bij het op contact zetten, maar bij het intoetsen van de knop "CDC" krijg ik de melding " geen cd wisselaar aangesloten3
hebben beide zaken een mogelijke relatie met elkaar!
Navigatie werkt wel!
Dank,
faisal
Ik zou in eerste instantie de radio-unit uitbouwen want het lijkt mij dat er één of meerdere stekkers niet meer goed op hun plaats zitten.
Hallo Faisal,
Wat brengt jou tot die uitspraak? Want alles wijst juist op het tegendeel :oops:
Ik zit in dezelfde richting te denken als Gerritje: het lijkt wel alsof een van de aansluitingen 'mist' dan wel los zit. ZIjn beide plussen goed aangesloten?
Volgens mij is je set dus niet kapot, maar verkeerd aangesloten...
Met alle respect voor Gerritje's en Higgy's deskundigheid, ik heb toch zo m'n twijfels. Die problemen kunnen heel makkelijk veroorzaakt worden door een defecte flatcable.
Maar er kan ook nog wat anders aan de hand zijn met die CDC sturing: viewtopic.php?t=4424&highlight=
Dáárop heb ik nooit meer een reactie gehad, en dus vraag ik me af....
Laat Faisal dus maar eens met een reactie komen, ook op mijn vraag/vragen.
Best mogelijk dat wij op het verkeerde been zijn gezet maar bovenstaande zou mijns inziens impliceren dat hij voorheen wel goed heeft gewerkt. Vandaar ook mijn verdenking van een losgeraakte stekker oid.
Ik had dat gelezen, maar soms ben ik zo...... :wink:
faisal
Reactie Verlichting frontje Philips RC959 defect evenals cd
Dank voor jullie snelle reacties,
Tav de verlichting,
Radio is uit en weer opnieuw ingebouwd; geen resultaat,
Radio op losse voeding getest; geen resultaat
Printkabel (kabel van radio naar frontje) doorgemeten, geen breuk.
Gele kabel van connector verbonden met dashbordverlichting, aan en uit knop geeft wel verlichting en gaat uit bij het aanschakelen.
Is er bij iemand bekend hoe en wel spanning op de contacten staat aan de radio zijde, zodat ik kan meten of op de betreffende (verlichting)contacten spanning staat!
Stelling;
Als ik de aan en uit knop indruk wordt eveneens de verlichting geactiveerd, dat betekend dat "achter deze knop" gezocht moet worden naar mijn probleem. Is het dan logisch te kunnen stellen dat als ik de verlichting rechtsreeks op de aan en uitknop aansluit ik het probleem omzeil??
Opmerking aan JW, inderdaad heb ik jouw advies over het hoofd gezien, maar bij mijn weten heeft de cd changer bij inbouw gefunctioneerd. Alleen is dit niet op mijn netvlies, heb de cd-wisselaar een tijdje daarna opgeborgen gehad om hem in mijn volgende auto in te bouwen!
Ps, excusses aan JW voor het niet allert reageren!
Faisal
Heb je die er helemaal uitgehaald, dus de radio open gemaakt om hem te kunnen doormeten? En heb je ook de overgang bekeken van die kabel naar de print in de radio?
Als het dan niet de flatcable is, kan het ook nog aan de beweegbare vergulde contacten liggen. Zijn die niet iets verbogen of zo?
Als dat allemaal wél OK is, tsja, dan zit het toch in de headunit, vrees ik.
Die aansluitingen via de flatcable zijn niet allemaal "hardwarematig" en dus kun je niet één op één stellen dat je het probleem kunt oplossen door een paar extra verbindingen te maken.
Voorts: kijk uit, de "verlichting" draait op hoogspanning :!: Er zit een aparte HS voeding met trafo in de unit om de backlighting te voeden :idea:
Dat de CH1000 ooit gewerkt zou hebben op jouw 959......
    Weergaves: 443
