TMC op Mitac Mio 268+
Robje22
Bericht door Robje22 »
Hallo, ik ben van plan om binnenkort de Mitac Mio 268+ te kopen maar ik vindt die TMC antenne erg prijzig.
Nu lees ik in diverse forum's dat het TMC signaal via de gewone FM band wordt verzonden zoals onze autoradio met
RDS verkeerinformatie kan ontvangen.
Mijn Vraag:
Klopt het dat het via het RDS signaal wordt verzonden via de FM band?
Als mijn vermoeden klopt zoals hierboven, dan is een antenne splitter achter in je antenne ingang van je autoradio voldoende om die door te trekken naar je navigatiesysteem.
Heeft iemand hier wel eens aan gedacht of iemand uitgeprobeerd?
rob
Het klopt dat TMC informatie meegezonden wordt met het FM signaal. Van een aantal zenders wel te verstaan.
Maar de Mio heeft niet alleen een gewone antenne nodig om van dat signaal bruikbare TMC informatie te maken, die "antenne" is een aparte TMC Module. Kijk maar eens naar dit plaatje en beschrijving: http://www.mio-tech.be/shop/product_inf ... cts_id=251
P.S. De Mod zal dit topic wel verplaatsen naar het Mitac gedeelte. Daar kun ook je meer lezen over deze module :wink:
Robje22
Bedankt JW voor de info.
Alleen jammer dat ze in Belgie geen nadere info hebben in het Nederlands over dit onderwerp, dan is
het wat makkelijker te begrijpen v.w.b. die ROM
scottish
MIO 268+ en TMC
Bericht door scottish »
Gebruik met veel plezier een TMC antenne, toch handig om tijdig te zien dat er een verkeersopstopping is. Nog handiger zou het zijn als mij de mogelijkheid wordt geboden een alternatieve route te kieze. Is dat mogelijk?
corne64
omleiding met gebruik van tmc module
Bericht door corne64 »
het is mogelijk om je mio een alternatieve route te laten berekenen je moet dat wel in je instellingen instellen dat hij dat doet..
Robje22
tmc
Beste Corne
Misschien is het mogelijk dat je daarover even wat meer uitleg geeft?
Zoals: Is deze optie alleen mogelijk met een TMC antenne om een altenatieve route te laten berekenen?
Of kan je ook zonder TMC een alternatieve route de Mio laten bereken?
Geef ook even aan in je uitleg onder welke TAB dat staat ! (ik denk dan dat andere gebruikers het sneller kunnen vinden)
corne64
tmc module
je kunt in je instellingen aangeven of je mio automatisch een andere route kiest of manueel.die alternatieve route kan alleen in combinatie met de tmc module.probeer die optie maar eens te vinden in je instellingen. gewoon je mio opstarten en dan instellingen aantippen daar staat die tmc optie bij
scottish
tmc
Bij mij staan de instellingen op automatisch nieuwe route maar bij een file melding verschijnt alleen het icoon en wordt er geen alternatieve route voorgesteld.
H Scheffers
Re: tmc
Bericht door H Scheffers »
scottish schreef:Bij mij staan de instellingen op automatisch nieuwe route maar bij een file melding verschijnt alleen het icoon en wordt er geen alternatieve route voorgesteld.
Bij die van mij ook. Ik wil ook graag een oplossing hebben
mio_pret
Bericht door mio_pret »
Het is niet altijd beter om andere route te berekenen of te rijden.
Je kan hem ook instellen dat hij vraagt of je een andere route wil berekenen, dan staat er onder wat mio adviseerd.
Bij files van een km of 3 zal hij adviseren om het niet te doen.
Probeer het eens
gr. Pret
DigiWalker
Re: TMC op Mitac Mio 268+
Bericht door DigiWalker »
Robje22 schreef:]
rob
Wat mij hier op deze site heimelijk verbaasd,is de manco aan kennis van andere systemen.
Weliswaar heeft men de wetenschap,dat er een speciale ontvanger bij de Mio 26x serie moet,om TMC berichten te kunnen ontvangen.
Te weten een GNS Trafficbox FM9, TMC ontvanger.
Voor de Mio26x serie,heeft deze 2 aansluitdraden,voor de Mio x10 serie,heeft deze 1 draad.
Ook kun je inderdaad de antennedraad doortrekken ,via een splitter welteverstaan,naar de Mio 26x.
De splitter is te koop als "Y-antenneadapter FAKRA of Y-antenneadapter DIN".
Wat is het verschil:
Een autoradio heeft een antenne ingang.
Deze kan bestaan uit een DIN/ISO aansluiting,maar bij o.a Duitse en Franse auto's,kan deze ook bestan uit een FAKRA aansluiting.
Voor meer info betreffende de GNS Trafficbox FM9,want zo heet zo'n aparte TMC ontvanger,die je o.a nodig bent voor de Mio26x serie( bij de Mio x10 serie zit ie namelijk ingebouwd in het toestel),kun je viunder bij
http://www.gns-gmbh.com/de/
Dan naar Shop,dan selecteer je eerst de FM9 Trafficbox die geschikt is voor o.a de Mio(Mitac),en daar staat dan bij aangegeven welke Y-antennenadapter je nodig bent.
Er zit namelijk verschil in de aansluiiting,zowel antennen,als in cinch of jackplug.
Stukken goedkoper dan bij Mio,en Mio besteld ze daar ook.Waarom zou je ze dan niet rechtstreeks daar bestellen.
Ik heb je posting een paar keer gelezen en kan er geen brood van bakken.
Waarom schrijf je dat hier?
Inderdaad, via de link die ik op 15 april gaf kom je bij deze info
Dat is hier op het forum al -tig maal beschreven. Alles over DIN en ISO aansluiting van een standaard autoradio, over FAKRA bij sommige anderen en zelfs de SMB zoals die nu gebruikt wordt op de PC 5200 FM tuner ingang.
Maar was er op dit punt nú een vraag?
Aanvullende info is altijd welkom. Waarom er dan eerst zo'n uitvoerig verhaal, met als eerste zin "Wat mij hier op deze site heimelijk verbaasd,is de manco aan kennis van andere systemen." aan vooraf moet gaan is me onduidelijk.
Tot slot: Je reageert op Robje22's posting van 14 april. Na mijn posting van 15 april schreef hij
Ook jouw link is niet in het Nederlands....
  • Mio spirit 6970lm registreren lukt niet
    door namremmit » 02 jan 2016 18:55 » in Mitac Mio
    Weergaves: 1131
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1089
    Weergaves: 953
  • MIO Igo primo
    door mioske » 28 nov 2018 11:41 » in Overige Smartphone, Tablet, LapTop en PDA navigatie software
    Weergaves: 1381
    Weergaves: 886
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3262
    Weergaves: 696
Terug naar “Mitac Mio”
