Wie kan mij de reden opgeven waarom een MS6000
een aansluiting heeft aan de verlichting
ik heb dit aan gesloten volgens schema
alleen ik zie geen verschil in de werking
Groet Ruud
Aansluitvraag VDO Dayton MS6000
er.druten
MR6000 + PC5000 + SW 7.60 + TV6000 + MW6000 - Dvd speler ( Lenco )+ VHS Video (visteon ) -
A.uitrij camera via RCA ( CCD )- Dakconsole voor achterbank ( 7 inch ) / MP3 speler
incl cd`s 2006 - 2007
Als je de nacht- en dagkleuren tevens verschillend hebt ingesteld of op fabrieksinstelling, zul je zien dat bij inschakeling van de verlichting het scherm andere kleuren krijgt.
Aangenomen dat je de verlichtingsdraad ook correct hebt aangesloten, dus niet aan de meestal dimbare instrumentenverlichting.
Hallo Ruud,
Om de probleemstelling even helder te krijgen: heb je het over de aansluiting op A6 van de MR 6000 Headunit of op die van de PC 5000 computer?
Gerritje's reactie slaat op die van de computer, als ik het goed heb.
Klopt Gerrits verhaalis voor de PC. De aansluiting op de mr6000 is bedoeld om je scherm iets te dimmen als je de verlichting aanzet. Sommige vinden dat prettig, anderen vinden het maar niets. Ik zou zeggen, zelf even kijken wat je het beste bevalt. De aansluiting hoeft uiteindelijk NIET gemaakt te worden om het systeem goed te laten werken. Tis een kwestie van voorkeur.
er.druten
Ik heb op de Pc en op de Mr6000 een draadje gekoppeld van de verlichtingJW schreef:Hallo Ruud,
die aan de Mr 6000 zie ik de noodzaak ( begrip wel van in )
heb dit zelf ook nog met en schakelaar onderbroken
ander kun je overdag met verlichting aan rijden bijne niets zien op het scherm
maar de aansluiting op de PC zie ik in het service menu aan een uit gaan als ik het licht bedien
alleen in de werking zie ik geen verschil.
Even een andere vraag :
Mijn MR6000 heeft het in de ochtend moeilijk met aan gaan
ik heb ergens eens iets gelezen over een serie waarvan de condensator niet goed is
mij toestel valt in deze serie
( serie `0013151 - 0028550 [probelen heeft gehad met temperaturen / dit zou liggen aan de condensator )
Heeft iemand dit al eens laten repareren
Zo,wel EBK als Menho zeggen dit probleem niet te kennen
Er is dus geen prijs opgave mogelijk zonder onderzoek a € 40
Daar komen nog 2 maal verzend kosten bij a € 15
Groet Ruud
Bedankt voor jullie reactie
Sinds ik op dit forum ben het ik een hoop bij geleerd over Naviagtie systemen
Zo te lezen werkt dus op zich de omschakeling van de computer wel.
Maar het kan zijn dat je de dag/nacht instelling in het menu bij "Beeldscherm" niet goed hebt staan. Bij "Kaartkleur" kun je keuzes maken. Die staat normaal op "Automatische omschakeling", maar kan ook op "altijd kleur bij dag" of "altijd kleur bij nacht" staan.
Voorts moeten de "kleur bij dag" en "kleur bij nacht" goed gedefinieerd zijn.
Dat EBK en Menho niks weten van dat probleem met die Condensator kan eigenlijk alleen maar daaraan liggen dat de mensen die daar nú werken dit nooit meegemaakt hebben. Mij is bekend dat EBK dit in het verleden wel aangepast heeft.
Waar zit jij in de buurt, is Verotronics in Eindhoven een optie?
Daarbij is het wel even de vraag waaruit het probleem bestaat. Doet 'ie eerst helemaal niks, gedurende enige minuten of soms nog wat langer als 'ie koud is, of is het scherm alleen maar wat donker en dus slecht afleesbaar zolang het interieur koud is? Dat laatste is een eigenschap van dit soort schermen, mijn MM5000 doet dat ook.
Mocht het eerste probleem optreden, dus dat 'ie gedurende enige tijd helemaal niks doet, dan zou dat condensatorverhaal kunnen spelen.
er.druten
JW schreef:Zo te lezen werkt dus op zich de omschakeling van de computer wel.
Jw wederom bedankt voor je reactie
Mijn omschakeling geeft ook een kleur wisseling om het scherm
Ik vroeg mij dus alleen af waarom op 2 punten de zelfde licht schakeling aansluiten
de MR6000 aan sluiten zou dus al voldoende zijn
2e punt
EBK is mijn beste optie
je 1e punt is mijn probleem ( Doet 'ie eerst helemaal niks, gedurende enige minuten of soms nog wat langer als 'ie koud is, )
Het systeem lijkt eerst een beetje op temp te moeten komen
Hartje winter duurt dit wel 10 minuten met de kachel rooster gericht op het open geklapte scherm )
Ik ga het systeem maar eens uitbouwen een aanbieden bij EBK (of eindhoven moet een betere optie zijn ? )
Ik kom zelf uit Almere
ik zal de uitslag weer terug plaatsen op dit Forum incl de kosten
Dat zijn twee heel verschillende zaken, met verschillende gevolgen.Mijn omschakeling geeft ook een kleur wisseling om het scherm
De aansluiting op de MR 6000 bewerkstelligt het minder helder worden van het scherm.
Die op de computer zorgt dat de kaartkleur omgeschakeld wordt, iets heel anders dus. En die omschakeling loopt niet via de MR6000, er zit alleen een RGB verbinding tussen de computer en de MR6000, die gewoon als beeldscherm functioneert voor de PC 5000.
Dat condensator verhaal zou door EBK opgelost moeten kunnen worden. Zij hebben ongetwijfeld nog oude servicebulletins waarin precies omschreven is waar het probleem zit. Bij mijn weten gaat het om een condensator van 47 microFarad die geplaatst moet worden, ergens op de print. Details heb ik niet.
xgabox
als je bij EBK kunt volstaan met een extra 47µF condensator erbij zetten of als vervanger, dan kan je er na overleg denk ik wel op wachten, tis alleen bovenste deksel verwijderen, dan is de plek exact zichtbaar aan de rand vd print.
2 minuten werk.
vooropgesteld het probleem is hen ook duidelijk.
deze modificatie is echt een fluitje van een cent. maar het verhaal van er.druten duid er wel op dat er echt een defect is.
zie het maar zo, als er geen warme kachel was, zou de unit niet meer starten vrees ik.
wanneer een elco lek is en/of nauwlijks enige waarde meer laat meten, dat wil een föhn er nog wel es voor zorgen dat ie toch de print verder op gang helpt.
zie dus kachel verhaal.
2 minuten werk.
TNZKKA
Topicstarter had het ook over de dag- en nachtverlichting.
Lees dit nog even:
viewtopic.php?highlight=nightview&t=5131
Lees dit nog even:
fransnacht
er is inderdaad een modificatie met het opstarten.
Dit zou bekend moeten zijn bij deze reparatie bedrijven.
bij deze serie nummers is dat het geval.
Vanaf Serie Nr : 0013151
Tot en met : 0028550
De vraag is of je het ter plekke kan laten repareren. Zij moeten natuurlijk het hele systeem om fouten bekijken (anders voeren ze hun werk niet goed uit)
Dus zal wel iets langer duren dan 2 minuten.
s.magyar
Ik heb hetzelfde probleem met mijn MR6000. Maar ik dacht dat het iets te doen had met de onderbroken 12V van mijn auto omdat deze klacht pas na 3 jaar naar voren kwam. Voor de zekerheid maar het serienummer gecontrolleerd en deze zat in de genoemde reeks.
Weet iemand mischien precies de locatie van waar de condensator geplaatst moet worden en welke waarde en wat voor een type deze moet zijn?
Ik wil mijn MS6000 systeem namelijk verkopen en wil deze natuurlijk wel degelijk afleveren.
martelaty
Re: Aansluitvraag VDO Dayton MS6000
ik weet dat het lang geleden is dat deze topic aangemaakt is..
maar ik heb ook het probleem met de condensator.. weet iemand welke het is ? wie kan mij helpen?
Groet martelaty
Groet martelaty
Destijds ben ik bezig geweest een MR 6000 te kopen, die ook in deze serie zat.
Ik heb toen hemel en aarde bewogen om er achter te komen wáár die 47µF Condensator zat op de print, maar ik ben daar nooit achter gekomen. Die MR 6000 heb ik toen laten lopen.
Oftewel, als je het probleem wilt oplossen is er imho alleen de route langs EBK, Verotronics of Menho-ESM.
Weergaves: 923
Weergaves: 841
Weergaves: 628
Weergaves: 736
Weergaves: 861
Weergaves: 636
Weergaves: 945
