Ik een tweedehands mfd2 navigatie systeem in mijn golf V laten inbouwen. Ik heb officiële teleatlas navigatiesoftware (dx 2006) erbij gekocht, de taal op Nederlands ingesteld en alles werkt in principe perfect alleen wordt de taal vaak automatisch terug gezet op het Duits bv als ik mijn lichten aanzet of mijn contact aan en uit zet etc. Zijn er meer mensen die met dit probleem ervaring hebben en hoe is dit op te lossen.
Alvast bedank,
Puck
Taal problemen RNS MFD2
*puck*
Lijkt mij een typisch geval van de geschakelde en de constante plus omgedraaid hebben. Draai deze maar eens om en kijk of het zich daarna nog steeds voordoet.
*puck*
Tnx Higgy, ik had hier opzich ook wel aangedacht maar het systeem werkt via een canbus maar ik ga het toch maar proberen........
Aha, VW en canbus: (heb zelf een Skoda met canbus): zitten op jouw canbusstekker dan wel de geschakelde EN de constante plus? Zo me niet verbazen als die laatste er niet op zat en dan krijg je eveneens dit effect.
Dus OF je twee plussen moeten omgedraaid worden OF je constante plus is niet aangesloten.
Denk ik.
Denk ik.
Higgy je bakt ze nu helemaal bruin.
Als de constante er totaal niet is dan werkt helemaal niets. De geschakelde is juist om de apparatuur elektronisch aan te schakelen . Feitek=lijk een soort schakelaartje in de constante 12 volt
Overigens, als er een VW radio in de Golf V heeft gezeten zit er ook al een zgn quadlock-aansluiting en daarin zitten alle signalen al verwerkt en voor VW op de goede plaats. Dus vooral niet gaan rommelen in een originele quadlock!
http://mfd2.heim1.de/index.php/MFD2
Hier zijn de juiste aansluitingen te zien
Bij mijn canbus kreeg ik van de dealer een (los vrij dure) verloopkabel van CAN naar ISO, en een van beide signalen (geschakelde of constante plus (en DAT weet ik dus niet meer) zat daar NIET op en is door de dealer (net als de pulsdraad) nog apart getrokken voor me. Vandaar mijn foutje, denk ik.
larssen
terug springen van taal
Je moet even langs een VW dealer rijden,deze kan via de VAGCOM dit verhelpen.En anders zijn er nog andere bedrijven,zoals JNCS,BMIS en ENNO ROS die dit kunnen veranderen.
TL
TL
Ik ben redelijk thuis in VW techniek en ik begrijp zelfs hoe de computers dmv VAG-COM geprogrammeerd kunnen worden. Maar probeer mij eens uit te leggen wat er hier nog ingesteld moet worden.Je moet even langs een VW dealer rijden, deze kan via de VAGCOM dit verhelpen
In de wijzigingstabellen komt namelijk nergens voor om interne aanpassingen aan de MFD2 te doen die te maken hebben met taalinstelling behouden. En als de navi/radio functineert hoeft er ook niets te worden veranderd want dan heeft de elektronica de unit al geaccepteerd.
Zou het niet zo zijn dat er gewoon een "elektronisch" steekje los is aan de MFD2? Dit lijkt mij veel waarschijnlijker!
http://www.navi-forum.net/board/viewtop ... ht=sprache
*puck*
iedereen bedankt voor de info........ik ben er inmiddels achter dat het te maken heeft met het signaal dat aangesloten is op CAN/L en CAN/H......maar ik informeer morgen even bij jncs of de dealer......en als die me niet kunnen helpen moet ik maar gewoon duits leren
Karakan
Je moet de waarde van ne navi op 0 zetten
17 instruments, adaption -10 , kanaal 04 en waarde op 0 zetten
zie gerrit speek:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_37.html
zie gerrit speek:
Remko
Ik herinner me dat je de MFD taalkeuze op automatisch kan instellen en dat dan de taal van de boordcomputer (default vaak duits) wordt overgenomen?
In het instellingenmenu is geen sprake van een keuze voor Automatisch. Noch bij de MFD noch bij de MFD2
De taal kan overigens uitsluitend worden ingesteld als er een navigatie-cd is geplaatst
Weergaves: 1102
Weergaves: 1354
Weergaves: 1043
Weergaves: 673
Weergaves: 533
Weergaves: 593
Weergaves: 339
