VDO Dayton MS5500: front kapot
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
Wie kan mij helpen. Ik heb een ms5500 maar bij het uitpakken is deze beschadigd. zie foto. de plastic lipjes zijn gebroken. Kan ik dit vervangen, en zo ja wie weet waar ik dat kan halen en wat dat kost.
Patrick
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
Ziet er niet jofel uit :oops:
Waarschijnlijk het dichtst in de buurt (je zit in stad Utrecht zo te zien) is Menho-ESM in Mijdrecht. Zij hebben, VDO-repaircentre zijnde, alle spullen die hiervoor benodigd zijn. Neem dus even contact me ze op.
Bericht door Gene »
Of gewoon even met secondenlijm de lipjes weer aan elkaar zetten. Na montage blijft het dan perfect zitten.
pwvandeursen
van de twee lipjes op de zijkant kan dat inderdaad, echter, op de 4 hoeken zitten ook wat klemmetjes, en die zijn ook alle 4 gebroken... :? :cry: :cry:
Ik zal even contact nemen met Menho, kijken wat zo'n plastic onderdeeltje kost.
Patrick
pwvandeursen
Hmmmm.... grapje kost 179 euro!!!!!
Moet het gehele frontje vervangen :cry: :cry: :cry: :cry:
Als iemand nog zoiets heeft liggen of weet waar ik er goedkoper aan kan komen, hoor ik het graag, anders moet ik maar de twee komponenten lijm te voorschijn halen.
Patrick
MS5500, dus DVD er in en voorlopig met 2 stukken Ducktape bij elkaar houden.
pwvandeursen
Moest ondanks het feit dat ik er niet blij mee ben toch even om je antwoord lachen :P :P
Ik zou er ook geen probleem van maken, wat superlijm en evt wat tape...hoe vaak verwissel je nu de dvd?
Je kunt ook je behuizing van je PC5000 ombouwen naar je 5500....
Er was hier onlangs iemand met een defecte MS5400 voor € 100
Bericht door Gene »
Die heb ik inmiddels gekocht......
    Weergaves: 939
    Weergaves: 851
    Weergaves: 642
    Weergaves: 741
  • VDO 5200
    Weergaves: 875
    Weergaves: 653
    Weergaves: 956
