Camera RV5000 of RV5100 aansluiten
er.druten
Bericht door er.druten »
Wie weet er of het mogelijk is een achter uit ry camera van vdo dayton met ccd camera
aan gesloten kan worden op en TV6000 van VDO Dayton
het boekje zegt dat dit niet modelijk is icm het navigatiesysteem
ik heb dit icm een MR6000 en een DVD speler
Een maandje geleden is dit ook aan de orde geweest, zie /viewtopic.php?t=5967
Conclusie was toen: gaat niet. Maar als ik het goed heb zouden er nog wat experimentjes gedaan worden :wink:
er.druten
Hoi Jw
dit heb ik inderdaad gelezen
alleen werd hier gebruik gemaakt van een MI5000 Multimedia Interface
Ik gebruik een TV6000
Ik weet dan een koppeling met een MI5000 Multimedia Interface zeker al een probleem op zich geeft
Heb ik ooit in het verleden ook geprobeerd
ik kan mijn beschrijving van de TV 6000 niet meer vinden voor naslag
dus wie heeft nog een tip / anders moet ik overgaan tot een camera met een RCA/Tulp aansluiten
Helaas moet ik dan een handmatige schakeling gaan doen dus de dvd speler en de camera
Gr Ruud
er.druten schreef:Hoi Jw
Gr Ruud
Zó begon dat draadje wel, maar wat verderop komt de TV6000 aan de orde. En dan blijkt dat niet te gaan.
Hopelijk komt er nog die test die Gene voorgesteld heeft, in de laatste posting.
Bericht door Gene »
Volgens de beschrijving zou de camera moeten werken op een tv6000. Alleen het probleem blijft dat er niet automatisch geschakeld wordt naar camera zodra deze geactiveerd wordt (achteruitrijlichten of zo). De tv6000 heeft 2 video ingangen (Cenet) welke beiden apart met een CCA389 kabeltje worden aangesloten.
er.druten
Gene schreef:Volgens de beschrijving zou de camera moeten werken op een tv6000. Alleen het probleem blijft dat er niet automatisch geschakeld wordt naar camera zodra deze geactiveerd wordt (achteruitrijlichten of zo). De tv6000 heeft 2 video ingangen (Cenet) welke beiden apart met een cca338 kabeltje worden aangesloten.
Heb je misschien enig idee hoe je kunt schakelen tussen de 2 ( Cenet ) kanalen
Het automatisch in schakelen is voor mij niet zo zeer van belang
Ik ga het voornamelijk gebruiken op vacantie voor het rijden met de Caravan
Bericht door Gene »
Schakelen op Cenet is niet zo moeilijk. Met de toets [FUNC - power] kun je de TV-tuner als bron kiezen.Vervolgens kun je met de toets [PTY-RDM] omschakelen tussen TV en de extern aangesloten videobron(nen).
er.druten
Gene schreef:Schakelen op Cenet is niet zo moeilijk. Met de toets [FUNC - power] kun je de TV-tuner als bron kiezen.Vervolgens kun je met de toets [PTY-RDM] omschakelen tussen TV en de extern aangesloten videobron(nen).
Heb in middels een Super camera op de kop getikt
hierbij de gegevens voor wie interesse heeft:
Professionele CCD kleuren achteruitrij buiten camera met 12 infrarood Led's en geluid
De camera beschikt over 12 zeer sterke infrarood led's (sensorgestuurd), waardoor ook in het donker een optimaal zicht (zwart/wit beeld) bereikt wordt tot ca. 15 meter. Overdag en bij normaal licht geeft de camera natuurlijk een kleurenbeeld.
Zeer stevige waterdichte, metalen behuizing
1/3" CCD beeldsensor (charged coupled device). Aanzienlijk betere prestatiekenmerken en beeldscherpte dan goedkopere CMOS sensor cameras.
De groothoeklens met grote beeldhoek van 120 graden overziet zelfs grote voertuigen. Dus zeer geschikt voor het achteruit inparkeren met behoud van overzicht en afstand.
Met spiegelbeeld weergave !!! Het camerabeeld kan gespiegeld worden, hetgeen betekent dat het beeld op de monitor gelijk is aan hetgeen u zou zien in de achteruitkijkspiegel.
SPECIFICATIES:
Beeldsensor: 1/3" kleuren CCD sensor / TV systeem: PAL
Resolutie: 500 (H) x 582 (V), >420 TV lijnen / Ingebouwde microfoon
Behuizing: metaal, waterdicht
Scanning Frequenz: 15.625KHz (H) x 50Hz (V) / Scanning System: 625 Lines, 50 Field/sec.
Lichtgevoeligheid: 0 Lux (IR on) / Vergezichtslens met grote gezichtshoek: 120°
Beeldspiegeling: normaal/gespiegelt (handmatig) / Infrarood nachtzicht: 12 IR led's (zicht tot max. 15 meter)
Ingebouwde lichtgevoeligheids CCD sensor voor automatische dag/nacht omschakeling: lichtsterkte aanpassing bij schemering (IR on: zwart/wit beeld) / AGC: automatisch
Backlight Compensation: automatisch (compensatie van het tegenlicht c.q. neutralisatie van tegenlicht)
Video uitgang: 1.0 Vp-p composite Video 75 Ohm / Gamma Correction: 0.45
S/N: >48dB (AGC off)
Stroom: DC12V
Afmetingen: 83x53x45mm / Gewicht: 350g
Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +50°C
Staat op Markplaats voor € 75
zoeken onder : Professionele ccd kleuren camera infrarood achteruitrij
MR6000 + PC5000 + SW 7.60 + TV6000 + MW6000 - Dvd speler ( Lenco )+ VHS Video (visteon ) -
A.uitrij camera via RCA ( CCD )- Dakconsole voor achterbank ( 7 inch ) / MP3 speler
incl cd`s 2006 - 2007
    Weergaves: 2583
    Weergaves: 1595
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 944
  • camera in nüvi 65
    door pcmdejongh » 27 nov 2017 17:59 » in Garmin
    Weergaves: 820
  • navigatie /camera rns510 (vermoed ik )
    door benprint » 23 mei 2020 15:47 » in V.A.G
    Weergaves: 570
    Weergaves: 863
    Weergaves: 1626
