hallo,
ben vandaag in het eigenaar geworden van een mooie golf IV 2.3 V5 met een mfd radio navigator.
ben tegelijk ook lid geworden van dit forem... nu alles ziet er perfect uit, alleen met wat geluid, zou dat ook beter zijn.
de accu van de auto is leeg geweest, en de auto handelaar heeft een foute code ingevoerd. nu heb ik de auto hier, met code ed. maar als ik hem aanzet vraagt hij om een code. maar kan deze niet invoeren omdat de knop van het menu daar niet op reageerd?
wie kan mij helpen, of doe ik iets fout.
vraagt dus om code, in het beeld staan de cijvers 1 tm 10 en save
b.v.d. en m.vr.gr. Eduard
MFD radio, menu knop reageert niet en invoeren code
ejaomega
Ik zou eens bellen met de mensen van www.comand.nl
Wellicht ten overvloede maar gebruik je de juiste manier van invoeren?
Voor elk cijfer dmv de draaiknop onder een cijfer gaan staan en dan bevestigen door te drukken.
Het kan best zijn dat je zogenaamde strafpunten hebt in de radio, en dat het invoeren van de code straks wel weer mogelijk is.
Zo heb ik hier een oude philips (weliswaar een radio/cassette systeem en geen navigatie), doe je de code de eerste keer fout, dan moet je een halve minuut wachten voor je nogmaals mag proberen. Doe je het dan weer fout, dan moet je 2 minuten wachten. Daarna weer fout, dan moet je een half uur wachten.
Vervolgens wordt de teller op 0 gezet, en begin je weer bij poging 1.
Bij 3 maal foute code bij een MFD moet je een uur wachten.
ejaomega
het is gelukt!!! :) :) :)
hey,
thx allen voor jullie tips and tricks,,,, heb hem een dik uur op contact gezet en kon toen de code invoeren die ik bij het apparaat gekregen had. en jeps,, beeld en geluid. heelemaal blij aan deze kant!.
weet iemand trouwens nog hoe ik kan zien welke versie ik heb, ik lees hier iets over een g versie, en wat het verschil is?.
groetjes Ed...
groetjes Ed...
Er zijn diverse manieren:
Als er op het apparaat zelf alleen MFD staat zonder toevoeging Radio navigations System is het een type A of B.
Dit blijkt ook door het gebruik van zgn Non DX CD's of door de HW versie die je in het systeemmenu kunt opvragen.
Bij A en B versies is dit HW 0102. Pa na het uitbouwen kun je het typenummer lezen, de laatste letter geeft je de juiste indicatie a of B.
Bij de typen C, D en G geeft ook het typenummer uitsluitsel. HW versies zijn 1001 voor C, 1002 voor D en 1003 voor G. Deze gebruiken allemaal de DX CD's. Als enige is de G versie aangesloten via CAN-bus die pas enige jaren in de VW's is aangebracht. Geen van deze typen kan Audio-CD's afspelen.
Origineel heeft alleen de G-versie de zgn speller-funktie dwz dat je na ingave van een bepaalde letter maar een beperkt aantal kuezemogelijkheden voor de volgende letter hebt (Intelligent Keyboard)
Weergaves: 1278
Weergaves: 913
Weergaves: 481
Weergaves: 516
Weergaves: 607
Weergaves: 680
Weergaves: 592
