Geen geluid uit een VW MFD D
dpmtuning
Bericht door dpmtuning »
Mijn vader heeft een VW MFD systeem v. D alleen geeft deze geen geluid door.
Geen radio geluid, geen navigatie dame, zelfs geen "beep" wanneer ik bijvoorbeeld op 'TIM' druk.
Totaal geen geluid dus. Verder lijkt alles het gewoon goed te doen.
Het probleem ligt niet aan de wagen of aan de aansluiting want een ander systeem werkt prima in zijn auto.
Ook alle instellingen bekeken en geprobeerd. (als het goed is.)
Is dit een bekend probleem bij een MFD? Is er een mogelijk om in de software te kijken, of iets dergelijks?
Ik heb hem al gedeeltelijk uit elkaar gehaald, maar niets verdacht gezien. Nou ben ik geen techneut dus heb ik het bij het kijken gelaten. Zijn er mensen/bedrijven die dit kunnen repareren? In de buurt van Rotterdam liefst.
ik hoor het graag.
gr
dpmtuning
Ik herriner mij ineens dat ik eerder wel eens iets gelezen hebt over versies waar een DSP versterker op gezeten heeft. Kan het dat niet zijn? Dat het dus een versie is met DSP geactiveerd? Maar als het goed is kon je dat deactiveren in de software maar hoe was dat ook al weer? Moest je toch twee cijfers indrukken en vasthouden?
Ik kan ook de zoekfunctie niet meer vinden op deze site?
ik hoor het graag
dpmtuning schreef:Ik herriner mij ineens dat ik eerder wel eens iets gelezen hebt over versies met een DSP versterker. Kan het dat niet zijn? Dat het dus een versie is met DSP? Maar als het goed is kon je dat deactiveren in de software maar hoe was dat ook al weer? Moest je toch twee cijfers indrukken en vasthouden?
ik hoor het graag
Links van dit topic zie je "Navigatie Menu" staan. Dat loopt mee als je door een topic heen bladert.
Dáárin vind je ook "Zoeken", net als een boel andere "knoppen".
DSP Modus ausschalten.
DSP Modus aus und ein: 3+6 Gleichzeitig aktiviert das Software Menü, dann die 2 drücken und halten bis zum Beep oder 2 drücken und halten, das Gerät ausschalten und die 2 nicht loslassen. 10 Sekunden warten und dann das Gerät wieder einschalten. (die 2 immer noch gedrückt halten!) Dann ist DSP ein- bzw. ausgeschaltet.
Probeer maar zou ik zeggen
dpmtuning
yep thanks,
had het zojuist ook gevonden in het nederlands op de tdiclub site.
Vanavond gelijk even proberen. Hoop dat het dat is. Ben benieuwd.
Ik laat het weten.
enne menu balk ook gevonden... goed verstopt. :lol:
dpmtuning
Nou, helaas was dat het dus niet.
Het werkt wel, want toen ik het voor de eerste keer deed, kwam er de melding DSP bij het opstartlogo te voorschijn.
Maar geen verschil, dus ben bang dat hij naar de haaien is.
Kwam deze gasten tegen op marktplaats, http://www.alfaelectronics.nl/
Ziet er een beetje crappie uit, maar ga er vrijdag maar even langs om te informeren.
dpmtuning schreef:......
Inmiddels heeft 'ie een ander kleurtje gekregen :idea: Beter zó?
avw
Zelfde probleem hier, wat was de oplossing
Bericht door avw »
Hallo allemaal,
Sinds kort de trotse eigenaar van een Passat Variant 8) en heb een MFD laten inbouwen. Na alle aansluitingen te hebben gemaakt is sinds gisterenmiddag hetzelfde probleem ontstaan als hiervoor beschreven :( . Het draadje is min of meer beëindigd zonder antwoord, dus ik hoor graag of, en zo ja hoe, het probleem is verholpen. Bij mij zou het een slechte verbinding kunnen zijn, maar rommelen aan het geheel (draadjes etc.) heeft nog geen verbetering gebracht.
Verder heb ik hetzelfde probleem als al in andere threads is beschreven. Navigatie gaat niet naar wens, de positie wordt niet realtime aangepast (slechts 1x per 15 sec.) en de lieve Belgische dame heeft het telkens maar over niet-gedigitaliseerde wegen. Daarnaast blijft het systeem regelmatig hangen als ik mijn instellingen wil veranderen.
Wie kan hulp bieden :?: :?:
Ik hoor graag van jullie :!: :!:
Dus dan heb je in ieder geval de pulse niet goed laten aangesloten.
Deze moet zoals je weet niet alleen op pin 1 van de ISO stekker maar ook op pin 5 van de 26 polige Siemensstekker. Maar dat had je natuurlijk allemaal al gelezen en begrepen voordat je de MFD ging laten inbouwen.
Ga terug naar de inbouwer en laat eerst deze aansluitingen corrigeren en meteen ook het achteruitrijsignaal aansluiten.
Anderzijds is het ook mogelijk dat de wielomtrek en impulswaarde niet goed zijn ingesteld! Als één an beiden op nul staat of anderszins veel te klein is ingesteld krijg je net zo'n verschijnsel.
Alles wat ik hier nu schrijf is overigens al vele malen aan de orde geweest met daarbij de oplossingen.
Heb je de instellingen van DSP al uit- en ingeschakeld?
    Weergaves: 1063
    Weergaves: 840
    Weergaves: 592
    Weergaves: 852
    Weergaves: 916
    Weergaves: 750
    Weergaves: 783
