Kan iemand mij vertellen waar ik het (snelheid) puls signaal bij een Audi A3 TDI uit 2001 kan aftakken?
Dit is nodig voor mijn Becker traffic pro. Daarnaast moet ook het achteruitrij signaal afgetakt worden. Dit kan ik natuurlijk bij het achteruitrijlicht weghalen, maar misschien is dit ergens dicht bij de cockpit weg te halen. Ook deze info is welkom, maar het gaat in eerste instantie om het puls signaal.
Alvast bedankt.
Groetzel Marcel
Waar zit het puls signaal bij een Audi A3 TDI uit 2001
MUD
A3 2001- Kompaktstecker am Kombiinstrument, PIN 31, Kabelfarbe: blau/weiß
Het forum is ervoor om vragen en antwoorden aan een breed publiek kenbaar te maken.Hallo Gerritje,
Bedankt voor je reactie. Weet je ook waar exact ik die stekker met pin 31 kan vinden?
Groeten,
Marcel
Daarom is het niet gewenst om reakties uitsluitend per PM te verwerken.
Antwoord:
Het lijkt mij dat het hier overduidelijk staat. Achter op je instrumentepaneel zit een grote stekker
Dus eerst je instrumentenpaneel verwijderen en voilá
Kombiinstrument Ausbauen:
Vorweg, wer möchte und wem es sicherer erscheint, kann als erstes die Batterie abklemmen. Es ist zwar nicht dringend erforderlich, aber ich z.B. klemme die Batterie bei solchen Aktionen immer ab, egal was ich ausbaue. Aber das ist letztendlich jedem selber überlassen. Um das Ausbauen der Instrumententafel zu erleichtern, muss erst einmal das Lenkrad ganz herausgezogen und ganz nach unter verstellt werden. Unter dem Kombiinstrument befindet sich eine Plastikabdeckung (rote Pfeile), die einfach durch ziehen ausgeklipst werden kann (natürlich nicht dran reißen!). Unter dieser Abdeckung befinden sich links und rechts zwei Kreuzschlitzschrauben. Diese müssen herausgedreht werden. Nun kann das Kombiinstrument nach vorne heraus gezogen werden, etwas mit Gefühl, da es hier und da hacken bleiben kann, ist ein wenig fummelig. Nachdem es aus der Führung ist, kann erstmal nur die linke Seite nach vorne gedreht werden, da die Kabel auf der rechten Seite sehr kurz sind.
MUD
Ok Gerrit,
Bedankt voor je info. Ik denk dat het zo wel moet lukken.
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
Weergaves: 816
Weergaves: 973
Weergaves: 754
Weergaves: 632
Weergaves: 1006
Weergaves: 916
Weergaves: 748
