Coördinaten invoeren op TNS310
ruudraven
Bericht door ruudraven »
Kan iemand mij vertellen hoe de coordinaten werken van de TNS310. Ik kan mijn thuis positie instellen maar de coordinaten van een camping in België of Frankrijk lukt niet.
Moet je in een bepaalde regio zitten die de sateliet dekt ??
HELP !!!
Nee dat heeft er totaal niets mee te maken en bovendien heeft dekking niets met regio te maken.
Ik mag toch aannemen dat je minimaal een nederlands instructieboekje hebt.
Zoniet dan kun je het hier downloaden load.php?id=241
Op Blz 30 ev wordt dit uitgelegd: Navigatiemenu/Bestemming Instellen/Bestemming Via/Coördinaten
Op Blz 50 staat de uiteindelijke methodiek uitgelegd.
Kind kan de was doen.
ruudraven
Het klopt. Ik heb een instructie boek waar het instaan
Het volgende
Een camping in Belgie.
Adres : Belgie
Plaats : MOL
Adres: Kiezelweg 17
Dit vind de TNS 310 op adres maar volgens de coordinaten lg 5,1719 en bg
51,2097 niet. Ik heb die coordinaten uit het ANWB boek. Dus ik neem aan dat
het klopt.
Doe ik iets verkeerd??
Heb ook deze info gestuurd naar Toyota. Ze geven me ook antwoord.
Misschien weet iemand het ???
Een invulscherm dat vraagt om coördinaten in graden en minuten kun je niet vullen met graden en decimalen daarvan. Breedte 51,2097 is ongeveer 51-12.6 en lengte(oost) 5,1719 is ongeveer 5-09.5 Oost
Die zul je eerst moeten omzetten. Bovendien moet je rekening houden met het teken van de breedte en lengte.
Ok in Europa is alles noorderbreedte maar zowel wester als oosterlengte komen voor.
ruudraven
Hoe kan ik dat omzetten? Waar haal ik de informatie vandaan? Is daar een boekwerk van?
Wat dat betreft ben ik een leek. Je hebt me al goed geholpen. Ik wou al een andere navigatie kopen !!
Bedankt. :D
Kort door de bocht:
Een graad bestaat uit 60 minuten di je als zodaing kunt benoemen maar ook kun je het aantal minuten als een decinale fractie van een graad schrijven. Zo kan een computer ermee overweg.
Jouw navigatiesysteem wil de invoer in graden en minuten en maakt daar dan zelf weer decimalen van.
Voor omrekening: http://www.geocaching.nl/forum/lofivers ... t3050.html
ruudraven
Ik probeer het te begrijpen. Ik zal trachten de gegevens om te zetten. Je hoort van me en bedankt
Ruud
ruudraven
Ik weet niet of dit de bedoeling was maar ik de gegevens van je overgenomen, 50-12-6 en 5-09-5.
Met de route demo gecontroleerd en hij stuurde me via Antwerpen-Brussel-Luxenburg naar noord Frankrijk.
Dus naar niet naar Mol bij Turnhout.
Wat heb ik verkeerd gedaan???
51,2097 is dus 51-12.6 en dus mijn typefout en ondertussen verbeterd
50-12,6 is 60 mijl ofwel 60x1852 m verder zuidelijk en inderdaad net noord frankrijk
Het lijkt er ondertussen wel op dat je het principe begrijpt.
ruudraven
Als ik het begrijp, vermenigvuldig je de nummers achter het hoofd nummer met 60. Dus het wordt
51.2097 is dan 51-12-6 en 5.1719 is dan 5-10-3 ( maar bij jou berekening 5-09-5.)
Wat doe ik verkeerd met dat verschil.
Bedankt
Ruud
Maak je niet druk over dat geringe verschil, ik wilde alleen maar even vlug een geschatte waarde aangeven.
Voor een exacte berekening ga je naar de aangegeven site of pak je de zakjapannerm die rekent het ook voor je uit.
ruudraven
Wat ben jij snel.
De zakjapanner gaat mee naar Frankrijk.
Ik houd je op de hoogte. Vriendelijk bedankt dat je me op de juiste weg hebt gebracht.
Ik zal dus de *60 aanhouden, als dit goed is ??
Merci
Ruud
Ik had al eerder uitgelegd of althans geprobeerd dit te doen dat een graad bestaat uit 60 minuten.
Dus inderdaad als je de decimalen vermenigvuldigt met 60 krijg je minuten. De daarna resterende decimale minuten met 60 vermenigvuldigen geven dan de seconden.
ruudraven
Ik heb het volgende berekend.
51.2097 - ,2097 x 60 = 12 en ,58 x 60 = 34
5.1719 - ,1719 x 60 = 10 en ,32 x 60 = 18
dus 51-12-34, en 5-10-18
Dit gecontroleerd met de route demo en kom precies uit op het juiste adres.
Bedankt voor je hulp. Het is eigenlijk te begrijpen maar dan moet je wel een zet in de
goede richting hebben gehad.
Bedankt. Misschen kom ik er nog op terug als iets niet goed gaat.
Ruud
ruudraven
De informatie die je een keer zoals beneden doorgaf begrijp ik niet helemaal.
Probeer mij dat uit te leggen aub.
mvg
Ruud
Het verschil tussen 51-12.6 en 50-12.6 is 1 graad oftewel 60 minuten. 1 minuut breedte is gelijk aan 1 (zeemijl)
1 mijl is 1852 meter. dus een plaats die 1 graad zuidelijker ligt bevindt zich 60 x 1852 meter is pakweg 110 km zuidelijker.
Bericht door Gene »
Gerritje schreef:Het verschil tussen 51-12.6 en 50-12.6 is 1 graad oftewel 60 minuten. 1 minuut breedte is gelijk aan 1 (zeemijl)
Kan nogal veel zijn als je net een toilet zoekt (na een avondje lekker :Beer: )en denkt die op de ingevoerde bestemming aan te treffen. Moet je vervolgens nog 110 km gaan zoeken........ :bonk:
ruudraven
Ik ben er vanmorgen achter gekomen dat, als je inlogd bij GOOGLE earth, de coordinten van de hele wereld kan vinden als je inzoomd op een bestemming.
Ik heb er twee geprobeerd, uit de omgeving hier, en het werkt. (Numansdorp en Rotterdam)
Probeer maar.
Ruud
    Weergaves: 1751
  • code invoeren
    Weergaves: 1278
Terug naar “Toyota en Lexus”
