Mercedes en de APS30
jekaba
Bericht door jekaba »
Ik heb voor de mijn Mercedes A, met een ingebouwde APS30 van Becker de laatste updates besteld. Momenteel heb ik nummer 5. De laatste update is nummer 9. Ik moet cd 2 inschuiven en dan zou die moeten upgraden. Maar totaal geen reactie. Wie weet raad ???
Bericht door Toho_NL »
Normaal moet het zo zijn dat als je een willekeurige CD erin doet (maakt niet uit of je CD1 of CD4 neemt (of iets ertussen in)) het systeem vraagt of je nieuwe software wilt installeren. Dit is tenminste zoals ik het altijd begrepen heb. Wellicht is het bij versie 9 zo dat je CD1 moet gebruiken? Heb je dit al eens geprobeerd? Mocht dit ook niet werken dan denk ik dat je een verkeerde versie hebt... Doet ie überhaupt iets met de CD of gooit ie hem er weer uit?
Dit draadje even doorlezend vraag ik me af of jekaba wel de goede SW gebruikt.
Hij heeft het over Becker (?) 9, maar de 9.0 is de SW voor de gewone Becker Traffic Pro Low-Speed systemen, uit de 47XX serie.
De APS 30 vraagt echter om een Mercedes specifieke SW :idea: En is dat dan toevallig ook een 9(.0) versie?
Op het duitse forum is het volgende te lezen:
• Das APS 30 ist nur mit den Mercedes-Becker APS 30 CD’s kompatibel. Aktuell ist die Version 7.0. Die CD’s vom Becker Traffic Pro sind nicht mit dem APS 30 kompatibel. Sollte trotzdem eine Traffic Pro in das APS 30 geladen werden kann es zum Reparaturfall werden. Nur der Becker Service kann Problem (für ca. 200€) beheben.
Of die 7.0 nog actueel is weet ik niet, dit is een wat ouder verhaal......
jekaba
Mercedes en de AP30
Ik heb intussen begrepen dat de Becker software niet draait op de Mercedes AP30. Dus ik heb een probleem, tenzij er leden zijn die om de één of andere reden de originele software van Mercedes AP 30, en dan versie 7 hebben liggen en er niets meer mee doen, dus willen verkopen.
Re: Mercedes en de AP30
jekaba schreef:Ik heb intussen begrepen dat de Becker software niet draait op de Mercedes AP30. Dus ik heb een probleem, tenzij er leden zijn die om de één of andere reden de originele software van Mercedes AP 30, en dan versie 7 hebben liggen en er niets meer mee doen, dus willen verkopen.
Uit dit recente draadje blijkt dat 7.0 nog de actuele versie is, 8.0 zou er alleen als beta-versie zijn, niet officieel dus.
Een 7.0 op de kop tikken van iemand die 'm niet gebruikt in z'n APS30 zal dus wel een ijdele hoop zijn, vrees ik.
Vraagje: werkt je 5.0 nog wel goed? En is dus je systeem niet vastgelopen zoals in dat andere verhaal gesuggereerd werd?
jekaba
mercedes aps 30
Het systeem werkt goed, dat is het probleem niet, ik heb versie 5, en dat is in het gebruik toch aardig verouderd.
Re: mercedes aps 30
jekaba schreef:Het systeem werkt goed, dat is het probleem niet, ik heb versie 5, en dat is in het gebruik toch aardig verouderd.
Zeker, die is al een jaar of 5 oud. En ook 7.0 is niet erg vers meer, die is medio 2004 verschenen :oops:
Overigens, bij de update naar versie 7.0 moet CD1 gebruikt worden, niet CD2 :!:
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 698
    Weergaves: 638
Terug naar “Mercedes”
