Waarom loopt mijn systeem achter me aan?
rammstein
Bericht door rammstein »
Ik heb een MS5000 in mijn auto.
Nu wil ik vragen of iemand weet waarom de mijne altijd achter mij aan komt ipv dat ik hem moet volgen.
Als ik bij een kruising ben geeft de pijl 100 meter ervoor aan, dit is zeer lastig bij afslaan en veel bochten.Hij berekent steeds opnieuw de route en zou elke keer anders moeten rijden.
Voorbeeld:
Sla ik rechts of linksaf volgt de pijl gewoon de weg die op het scherm staat.Ga ik 2 straten verderop stilstaan dan blijft de pijl ook stilstaan maar dan wel op de verkeerde plaats.Soms als ik al thuis ben moet hij nog eens thuiskomen.
Het systeem is goed aangesloten, ook de achteruit en snelheidspulse.
Software neemt hij niet aan(illigaal) bv.MO 5076.
Heeft voldoende satelietontvangst.
Wie o wie helpt mij??
Groetjes Wilco.
Bericht door Gene »
Grote kans dat je "gyrokompas" niet helemaal lekker werkt. Draait het scherm als je de pc draait ???
Zit de pc horizontaal gemonteerd ???
Bedrading goed aangesloten (geschakelde en permanente plus) Had je al gezegd maar toch....
en eh... met illegale software moet je helemaal opassen, je zou niet de eerste zijn die daarmee zijn systeem kapot maakt.
EDDIE
Bericht door EDDIE »
Welk type PC is het precies? I.v.m. horizontale of verticale montage.
Hoe weet je dat de snelheidspuls goed is aangesloten? Heb je dit in het diagnosemenu gecontroleerd?
Heb je in het diagnosemenu gezeten? Zo ja, niet per ongeluk iets veranderd?
Originele MO software en idem landen cd-rom?
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Dit lijkt mij inderdaad een Gyro probleem.
Twee mogelijke oorzaken, de hoek van inbouw van het systeem is niet correct of de Gyro is gewoon kapot.
Heeft het systeem wel goed gewerkt ?
En zo ja, wat is er veranderd aan de auto danwel positie van het systeem sinds dit probleem begon ?
rammstein
ms 5000
bedankt voor de reacties.
ik denk zelf dat de gyro niet goed meer is.
op de snelweg gaat het wel goed maar als ik een afrit neem,gaat de pijl rechtdoor.beetje raar
eenmaal afgeslaagen pikt hij de draad weer op.wel 50 meter van de positie waar ik rij.
afslaan bij een rontonde,blijft de pijl even staan.en voor een stoplicht sta ik er voor de pijl geeft 50 meter terug aan.
weet iemand een goed adres waar ik dit kan laten maken.
ik woon in Elburg.
alvast bedankt Wilco.
Bericht door Gene »
Misschien is de hoek waaronder de pc is ingebouwd niet goed. Ik zou, als ik jou was, dat eerst eens controleren. (zie ook de handleiding)
Je kunt het heel eenvoudig checken door het beeld op kaart te zetten en een rotonde rond te rijden, dan moet het pijltje (de auto op het scherm) mee rond draaien.
Inderdaad, wat Gentry zegt, pijltje (niet datgene wat over de weg gaat, maar diegene die de richting van je bestemming aangeeft) zou mee moeten draaien.
Overigens heb ik zelf eens een kapotte pulsgever gehad (nou ja, hij was losgekomen, op de uitlaat gevallen, en toen pas ging die echt kapot (gesmolten)), maar de ms5000 werkt nog wel een beetje zonder pulsgever, alleen op de snelweg werkt die redelijk goed nog.
Éénmaal in de stad was het hopeloos, zal eens kijken of ik het topic kan vinden, en of je daarin misschien iets kan herkennen.
Want je laatste reply doet mij daar een beetje aan denken, en pijltje, tsja, daar zijn er 2 van in het systeem.
Ik ging uit van het bestemmings pijltje, had het verkeerd gelezen.
edit : Gevonden, MS5000 babbelziek deel 2 (kan alleen deel 1 niet vinden?)
fransnacht
Bericht door fransnacht »
lijkt mij meer op cd lees probleem!
    Weergaves: 1387
    Weergaves: 1312
    Weergaves: 760
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 776
    Weergaves: 1575
    Weergaves: 714
    Weergaves: 1264
