MS5000 wil plotseling niet meer, dringend hulp nodig!
RepoMan555
Bericht door RepoMan555 »
Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem:
Mijn VDO Dayton MS5000 systeem doet het sinds vanmiddag niet meer, de power led op de computer/cd drive blijft knipperen,
het scherm geeft helemaal geen beeld (zwart, net als dat hij uit staat) en wanneer ik een cd in de drive stop lijkt deze "op te spinnen",
dit gebeurt een aantal keer achter elkaar, waarna de schijf weer wordt uitgespuugd.
Het probleem ontstond vanmiddag plotseling, toen ik mijn Benelux cd verwisselde met de nieuwe cd van Frankrijk.
Ik moet namelijk morgen ochtend naar Frankrijk en wilde alvast even de route uitzetten...
Wie kan mij helpen met dit probleem, het is erg vervelend als ik morgen zonder navigatie naar Frankrijk moet...
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite!
Re: MS5000 wil plotseling niet meer, dringend hulp nodig!
Haal de 5000 eens een half uur helemaal van de spanning af!
En probeer het daarna nog eens.
RepoMan555
Higgy schreef:Haal de 5000 eens een half uur helemaal van de spanning af!
Bedankt voor je reactie, ik heb de computer/drive vanmiddag mee naar binnen genomen
en net weer opnieuw aangesloten, het probleem is echter nog steeds hetzelfde :-(
Ik kwam op dit forum overigens nog een soortgelijk probleem tegen van iemand,
dit was echter een oud topic en er stond helaas geen oplossing bij...
Een uitdaging dus?!
Heb je alle aansluitingen gecontroleerd en nagemeten?
Het is goed mogelijk dat de laser kapot is.
xgabox
Bericht door xgabox »
beide cdroms even weer proberen,vette vingers verwijderen,
als dat geen soelaas bied,,,,
....zonnodig even de service cdrom erin MO 50**.
intern kan de bootsector van de navigatie computer zijn beschadigd.
RepoMan555
Ik heb vanmiddag al een hele stapel CD's geprobeerd, ik heb het systeem al enige tijd en altijd netjes de nieuwe versie gekocht van o.a. de Benelux.
Geen enkele CD doet het, ze spinnen allemaal kort op, maar ik krijg geen beeld.
Het lijkt echt iets buiten het "CD afspeel gedeelte" te zijn, aangezien ik helemaal geen beeld krijg en de power LED knippert.
Ik meen me namelijk te herinneren dat het apparaat op het beeld gewoon een melding geeft als je de computer op start zonder CD er in...
Ik heb vanavond ook nog even geprobeerd om de MS5076 upgrade cd in te lezen, deze doet hetzelfde als de andere CD's,
dus een aantal maal opspinnen en daarna wordt hij uitgespuugd.
Ik had hetzelfde met een computer van een klant, heb er een nieuwe laser in laten en nu werkt ie weer, deze reviseerde computer is te koop.
xgabox
het was te proberen...
dan vrees ik eveneens voor de laser. :cry:
Een half uur van de spanning afhalen wil wel eens te weinig zijn.
Zelf ervaringen mee dat een half uur tot 3 kwartier nog niet voldoende was, en na 4 uur van de spanning afgeweest te zijn was die pas echt goed gereset.
Het kan inderdaad de laser zijn, maar eerlijk gezegd denk ik dat de Frankrijk cd niet helemaal lekker was.... :roll:
Nou wil ik je nergens van beschuldigen, maar was dit toevallig een exemplaar die ergens gedownload is ?
Mocht dit zo zijn, die cd onder geen beding meer gebruiken, systeem zien te resetten, en vermoedelijk inderdaad je besturings software opnieuw inlezen, zou een oplossing kunnen zijn.
RepoMan555
wmp schreef:Een half uur van de spanning afhalen wil wel eens te weinig zijn.
Het gaat om een gloednieuwe, originele cd uit de winkel, Frankrijk 2006, mijn vorige versie van Frankrijk kwam namelijk nog uit 2002.
Inmiddels ben ik trouwens in Frankrijk aangekomen, met behulp van een geleend TomTom systeem.
Als ik over een week weer thuis ben zal ik de computer nog eens proberen, hij ligt dan meer dan een week binnen (zonder stroom)
en zal dus zeker gereset moeten zijn...
fransnacht
Bericht door fransnacht »
toestel zit gewooon softwarematig vast!
johan_astrid
Bericht door johan_astrid »
Goedemiddag RepoMan555
Ik heb een tijdje geleden ook zoiets gehad.
ik heb hem toen weggebracht.
Ze hadden hem nagekeken (in Mijdrecht bij Menho).
Daar zat het toestel softwarematig vast.
Ze hebben alles weer goed ingelezen en hij werkt nog steeds perfect.
Hoop dat je er wat aan hebt
MVG Johan
I'm lost!
    Weergaves: 802
    Weergaves: 751
    Weergaves: 3091
    Weergaves: 770
  • Zenec 2010 hulp gezocht
    Weergaves: 681
    Weergaves: 811
    Weergaves: 656
