Pioneer Avic 8dvdII doet niks meer...
Audimann
Bericht door Audimann »
Hallo Ik heb een brandende vraag.
ik heb een avic 8dvdII met een AVH-p6400cd. nu is het zo dat hij niets meer doet.
Na een dvd CNDV50 erin geduwd te hebben deed deze wel een update en verder niets meer, hij vraag nu telkens,in het duits engels en frans Om{ Bitte entnehmen sie die karten-disc und legen sie die programm-disc erneut ein} dit krijg ik alleen nog maar te zien.
Na onderzoek blijkt de dvd CNDV50 voor een aviv1r te zijn met de tuchscreen bediening en niet voor de mijne.
Heb hem ook al gereset met het knopje voorop de navigatie.
Weet iemand hier de oplossing voor want die zal er wel zijn, dan kan ik hem weer gebruiken .
Alvast hartelijk bedankt.
Ziet er dus naar uit dat de software overschreven is door een incorrecte versie.
Hij zal dus andermaal overschreven moeten worden, maar dan door de correcte versie.
Javamaster
Bericht door Javamaster »
Ik heb precies hetzelfde probleem maar dan voor een AVIC-9DVDII had ook de CNDV-50MT ingevoerd, maar hoe je kun de software dan overschrijden met een oudere versie? Want hij pakt nu helemaal niets meer, geen oudere software, geen DVD of disc. Krijg bij alles wat ik invoer: please insert the appropiate disc.
Alle hulp is welkom :)
Neem maar contact op met Pioneer. Zij kunnen je systeem via een poort flashen en dan kun je je oude SW weer gebruiken. Met een CD/DVD zal het niet lukken.
Laat dit nou een les zijn, voor iedereen: Alleen de goede en voor het systeem geschikte SW gebruiken, anders loop je een dikke kans dat het helemaal mis gaat.
Je bent bepaald niet de eerste die gestraft wordt :oops:
Javamaster
Is echt bullshit, een beetje schandalig is het. Wil je een beetje up to date zijn dan gaat het nog niet met dat systeem. Geef je ontieglijk veel geld uit voor een origineel software dvd en dan werkt het voor geen meter en dan kost zeker weer een fortuin om het door Pioneer te laten flashen.........en als ik een touchscreen bv W6210 aanschaf zou de 50MT dan wel werken op een 9DVDII????
Javamaster schreef:Is echt bullshit, een beetje schandalig is het. Wil je een beetje up to date zijn dan gaat het nog niet met dat systeem. Geef je ontieglijk veel geld uit voor een origineel software dvd en dan werkt het voor geen meter en dan kost zeker weer een fortuin om het door Pioneer te laten flashen.........en als ik een touchscreen bv W6210 aanschaf zou de 50MT dan wel werken op een 9DVDII????
Zeg je dat ook als je probeert een Windows-PC te voorzien van de besturings-SW van de Mac waarvoor je een hoop geld moet neertellen?
Oftewel, je stopt toch niet zomaar blind, zonder op te letten iets in de gleuf en rekent er op dat het werkt?
En als je voor 100 Euri je auto volgooit met Euro-95 benzine terwijl je een diesel rijdt, dan is dat zeker bullshit. Maar daar een ander verantwoordelijk voor stellen?
Wellicht dat je via www.pioneer.nl met iets minder agressie je verhaal kwijt kunt. Misschien zijn ze zelfs wel bereid om je te helpen bij dit probleem dat je helemaal zelf hebt veroorzaakt maar dat toch een hoog zieligheidsgehalte heeft. En als het inderdaad een originele DVD betreft, is deze wellicht best te verkopen via de bekende kanalen. Wel even erbij vermelden dat de bruikbaarheid beperkt is!
Raimo
Bericht door Raimo »
doe het volgende om het systeem terug te programmeren naar de 50MT-dvd !
Zorg dat de 60M-dvd erin zit, zet het systeem aan en wacht tot het volledig is opgestart. Druk op de navigatie-knop en kies in het navigatie-menu de knop "basis-instellingen". Kies daar voor "Taal" en zet deze op "Engels".
Let nu op !!
Het systeem zal na 2 tot 3 sec. het scherm uitschakelen ( wordt zwart ).
Druk nu direkt op de "Eject-knop". zodat de 60M-dvd eruit komt.Het systeemgeheugen is nu leeg...
Doe nu de 50MT-dvd erin..het systeem gaat nu de disc controleren en zal vervolgens de software updaten ( in dit geval dus downgraden ) naar de 50MT-versie.
Na de reboot die automatisch wordt uitgevoerd is je systeem weer terug in oude staat en kun je weer de 50MT-dvd gebruiken..
Voor de downgrade van de 50MT naar de 40MT werkt het exact hetzelfde
Werkt dit niet bij de AVIC 800 DVD-II
Lees het begin van het draadje nog eens zorgvuldig door, dan zul je zien dat het over heel wat anders gaat.
Javamaster
Maar laten we een beetje bij het onderwerp blijven en dus niet over brandstof of pc besturingsprogramma praten. Kan van iemand een AVD-W6210 touchscreen overnemen, hopend dat de 50MT dan wel werkt icm een AVIC-9DVDII. Volgens Pioneer zou dit moeten lukken......ben benieuwd.
Hopelijk krijg je het systeem daarmee weer aan de praat. Het feit dat de oude SW niet meer geaccepteerd wordt maakt me wantrouwig :oops:
Kun je, alvorens tot de aankoop over te gaan 'm even uitproberen?
Bob de Inbouwer
Bericht door Bob de Inbouwer »
Hee Audi,
Er zit niets anders op dan je navigatie op te sturen. Alleen een servicepunt van Pioneer kan hem weer vrij schakelen.
De software tussen touchscreen en afstandsbediening kan niet worden uitgewisseld. Ben ik zelf ook een keer achter gekomen.
succes
Bob
Ik weet niet meer waar ik (aan begonnen) ben
    Weergaves: 1721
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1132
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1741
    Weergaves: 631
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 566
    Weergaves: 6495
