Geachte forum lezers, ten eerste mijn complimenten voor de hulpvaardigheid en grote kennis van alle andere forumleden, ik was zeer verrast over deze uitgebreide 'kennisbank'.
Ik hoop dat mijn specifieke probleem (uiteraard heb ik eerst op het forum gezocht en gebladerd door bestaande MS3000 problemen) ook door een van de forumleden getipt kan worden tot een oplossing.
Mijn MS3000 probleem:
Ik heb een paar dagen geleden een occassion auto gekocht en daar zat een VDO MS3000 navigatiesysteem in, deze is destijds door de dealer van de auto geplaatst en heeft het volgens de dealer gewoon altijd goed gedaan. Daar de MS3000 al een beetje verouderd systeem is, zat deze niet in de garantie van de auto (begrijpelijk) en probeer ik een oplossing via dit forum te vinden.
Even voor de specificaties: SN: 582/02 HW-nr: 0204 SW nr: 0290 Prod. datum: 00/32.
Het probleem is dat de monitor random uitvalt, weer terugkomt, of gedeeltelijk terugkomt (halve karakters, of onleesbare karakters) dit is zowel rijdend als bij stilstand, ook als de auto na een dag nog niet gereden heeft en de temperatuur 'normaal' is (dit i.v.m. eventuele temperatuur beveiliging).
Als eerste heb ik de stekkers uit de computer gehaald, deze bekeken op eventuele contactvuil en wederom er goed ingezet. Ook heb ik de monitor voorzichtig eraf gehaald, ook de connectors bekeken en werderom erop geplaatst en een beetje (voorzichtig) bewogen om te kijken of er contactbreuk aanwezig is tussen de monitor en de monitor houder. De AB doet het gewoon goed. Ook als b.v. het beeld weggevallen is, kan ik toch nog b.v. het geluid (de stem) harder of zachter zetten, zonder dat ik wat op het scherm zie. De (originele) route CD-rom ziet er op de oppervlakte ook goed uit (geen schade of krassen) en gaat er goed in en uit.
Wanneer op een moment het beeld weer wegvalt (of gedeeltelijk, of aan het 'flashen' is) probeer ik een beetje voorzichtig aan alle mogelijke posities (bij de stekkers, bij de monitor waar de kabel ingaat, etc.) kabels te bewegen, om te kijken of er een reactie komt, wat vaak het geval is als er een slecht contact of kabelbreukje zit die soms wel en soms geen contact maakt.
Helaas geen enkele reactie op de monitor als ik de kabels wat beweeg. Ook als de monitor weer geheel goed beeld geeft, geen reactie als ik de kabels wat ga bewegen om te kijken of de monitor dan weer wegvalt.
Ik heb verder geen specialistische kennis van dir soort elektronika, laat staan van dit navigatiesysteem specifiek, maar het lijkt (voor mij) alsof het probleem binnen in de monitor zit, maar zeker weet ik dat natuurlijk niet.
Stel dat blijkt dat de monitor zelf defect is, zijn deze dan vandaag de dag nog steeds te krijgen?
Helaas ken ik niemand die ook een MS3000 heeft, zodat ik kan testen met zijn monitor, om een en ander uit te sluiten.
Ik hoop dat een van jullie mij een tip kan geven.
vriendelijke groeten,
Bart D.
Monitor probleem met VDO Dayton MS3000
Redstarweb
Hallo Bart,
Je hebt al een heleboel experimenten uitgevoerd
, waarmee sommige zaken redelijk uit te sluiten zijn.
Meest waarschijnlijk is inderdaad dat er wat met de monitor aan de hand is. Om dat zeker te stellen is het beste er een andere aan te hangen, dat kan ook de monitor van een 3100 of 3200 zijn.
Het kan theoretisch ook nog in de computer zitten, maar erg waarschijnlijk is dat niet. En na alle experimenten met stekkers en kabel lijkt dat ook niet erg voor de hand liggend, dat zou het zonder die proefjes wel zijn.
Al met al lijkt me het beste een andere monitor te proberen. Is er geen inbouwstation bij jou in de buurt die er eentje heeft liggen? Waar zit je zo ongeveer?
Redstarweb
Hallo JW, wow. dat ging snel je reply, bedankt hiervoor!JW schreef:Hallo Bart,
Je hebt al een heleboel experimenten uitgevoerd, waarmee sommige zaken redelijk uit te sluiten zijn.
Ik heb even gesurfed en zag dat er een VDO dealer zit in Purmerend (ikzelf kom uit Beverwijk, een km of 20/25), ze hebben ook een zeer uitgebreide site (http://www.navco.nl) en zag dat de MS3200 nog steeds verkocht wordt. Dus als het inderdaad de monitor is en de 3200 er ook op kan (ziet er bij hen op het plaatje wel hetzelfde uit) dan zou ik wellicht een nieuwe monitor kunnen aanschaffen of in ieder geval door hun eerst een test laten doen.
Ook hebben we hier een Otosam die ook navigatiesystemen verkoopt, maar weet nog niet of zij ook VDO in hun produktenaanbod hebben, maar kan altijd bellen dus.
Nog even wat extra info:
Vlak na mijn eerste post moess ik even weg met de auto. De monitor deed het redelijk tijdens de rit, meestal had ik beeld en af en toe viel hij gewoon geheel weg, maar hooguit 1/2 seconden en het advies ging gewoon (goed) door. Op een gegeven moment kwam ik in een nieuwbouwwijk op een weg met heel veel hobbels (een onafgemaakte weg). De monitor deed het op dat moment goed en terwijl ik zelf behoorlijk door elkaar geschud werd (door de hobbels), bleef de monitor het gewoon prima doen, dus als er ergens iets 'los' zou zitten, zou ik denk ik toch wel iets gemerkt moeten hebben. Toen ik daarna op een perfect egale wegdek reed (alsof ik op zachte pantoffels reed), veel het beeld gewoon random weer af en toe uit. Misschien moet ik alleen maar hobbels zoeken, daar houdt hij van
Maar goed, het kan inderdaad een oorzaak hebben waar ik nog niet aan denk, dus jouw advies om bij een dealer langs te gaan, lijkt mij nog het beste.
Alsnog bedankt voor je reply.
gr.
Bart
Weergaves: 640
Weergaves: 3523
Weergaves: 1765
Weergaves: 726
Weergaves: 5145
Weergaves: 937
Weergaves: 850
