Eject van mijn VDO Dayton PC5400 werkt niet meer
edje_online
Bericht door edje_online »
Hoi allemaal,
Ik wilde vandaag uit mijn pc 5400 de benelux cd eruit halen alleen hij komt er niet meer uit.
Lampjes branden wel en als ik de eject knop indruk blijft het lampje even branden. Het lijkt erop dat het kontact met het lampje en eject knop nog wel goed is alleen het contact voor het eruit werpen werkt niet meer.
Heeft iemand een oplossing hiervoor? De computer werkt wel gewoon naar behoren enkel werpt hij de cd er niet uit.
Verder heb ik het probleem dat als ik op mijn MS6000 radio wil luisteren en navigeren tegelijk de volume van de MS6000 niet harder meer wil (gelijke volume). Hij staat dan op het beeld van de navigatie. Als ik via de knop entertainment naar de radio functie ga dan gaat de radio weer naar zijn oorspronkelijke volume en kan ik het volume weer regelen alleen dan krijg ik geen gesproken navigatie meer. Wel komen er popups tevoorschijn van de flitspalen en keert dan weer terug naar de radiomodule (beeld).
Mijn vraag is:
Hoe kan ik navigeren en muziek luisteren tegelijk waar ik zelf de volume van kan regelen?
Hoe kan ik muziek luisteren en navigeren tegelijk enkel gesproken navigatie, dwz het beeld staat dan op radio/dvd en door de muziek of film heen wil ik het gesproken navigeren horen. Is dit mogelijk?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Riekus
Bericht door Riekus »
Misschien flauw en te voor de hand liggend, maar ik heb 't ook eens meegemaakt:
in het instellingen/diagnose menu (dus achter de code) kun je instellen dat 't systeem NIET de schijf uitwerpt indien op eject geduwt wordt..... Heb je dit misschien een tijd geleden zo ingesteld??
Riekus
Bericht door Gene »
Het kan ook zijn dat de pc even gereset moet worden... spanning eraf (dus stekker er echt uit), 2 minuten wachten, opnieuw aansluiten en dan moet de cd eruit komen.
Het radiovolume (mr6000) moet zonder meer, onafhankelijk van je navi, regelbaar zijn. Ook zit ik eraan te denken dat de radio eens gereset kan worden. Frontje eraf en dan zit er iets links van het midden een klein gaatje. Met een cocktailprikker of speld kan de resetknop dan ingedrukt worden.
Heeft het systeem eerder goed gewerkt, zo ja dan resetten (zie hiervoor) zo neen dan is er in de aansluiting iets niet goed.
Speledingetje
Bericht door Speledingetje »
Ik heb het ook eens meegemaakt en mijn uiteindelijke oplossing was simpel... heel hard drukken. :shock: Het is niet zo'n geweldig schakelaartje, wellicht dat het bij jou ook vies/vochtig is geworden.
edje_online
Hoi allemaal,
Ik heb het op kunnen lossen met de tip van Riekus. In het diagnose menu stond de knop op vergrendeld.
Bedankt voor jullie reactie.
Mvg
edwin
Re: Eject van mijn VDO Dayton PC5400 werkt niet meer
Bericht door Gene »
edje_online schreef: Mijn vraag is:
En hoe is het met deze problemen gesteld ????
huffelpuf
Bericht door huffelpuf »
edje_online schreef:Hoi allemaal,
Mijn vraag is:
probeer eens 3 minuten je ejectknop ingedrukt te houden en dan even loslaten en opnieuw indrukken en weer loslaten als je geluk hebt komt hij eruit.
succes
Mijn vraag is:
succes
:?: :?: :?: Dat probleem is toch al lang opgelost :!: :!: :!:
Mvg
edwin
er.druten
Bericht door er.druten »
Mvg
edwin
Hoe kom je achter de code om : instellingen/diagnose menu (dus achter de code) binnen te gaan
Groet Ruud
Mvg
edwin
Groet Ruud
Die staat toch (ook) gewoon in het instructieboekje? En als je 'm niet kunt vinden: 6330.
Maar pas op, ga niks zomaar veranderen, je zou niet de eerste zijn die z'n systeem dan voor een flashbeurt naar de reparateur moet brengen.
Iets specifieker:
Die staat uitsluitend in de inbouwhandleiding en die wordt door de meeste inbouwers niet meegeleverd.
Onder het hoofdstuk "Systeem aanpassen" vind je de code.
er.druten
Mvg
edwin
Groet Ruud
Wederom bedankt voor de reacties
groet Ruud
Iets specifieker:
Inderdaad, je hebt gelijk, als zo vaak :wink:
Of dat bij de oudere systemen ook zo was, zoals de 4100 om de opstellingshoek in te stellen, dat moet ik even checken.....
Juist mede omdat het niet in de gebruiksaanwijzing staat hebben onze oosterburen er zo'n probleem mee en is de moderatoren daar door VDO Siemens verzocht om de code niet prijs te geven.
Dat klopt, de code wordt op het Geo forum niet (meer) vermeld, op verzoek van SVT. Die waren het zat om telkens weer mensen te moeten "helpen" die wat stoms gedaan hadden in het diagnosemenu.
Ik heb net even het boekje van de 4100 bekeken, en daarin komt de code niet voor. Instellen van de inbouwhoek kan in het configuratiemenu bij "opstellingshoek" gedaan worden.
Ook in het Carin 520/522 manual wordt de code niet vermeld.
En dus: de code staat alleen in de inbouwinstructie van de 5000/5100 en de 5400/5500. Sinds de 5600/5700 op de markt gekomen is kun je de inbouwhoek aanpassen zonder in het diagnosemenu te gaan.
HW
    Weergaves: 939
  • tomtom xxl werkt niet meer
    Reacties: 7
    Weergaves: 1336
    Weergaves: 656
    Reacties: 16
    Weergaves: 2774
    Weergaves: 2829
    Reacties: 7
    Weergaves: 1195
    Weergaves: 642
