Wie weet of er op de ms 5000 een instelling bestaat waarmee je het systeem de laatst gekozen schaal kan laten onthouden evenals de laatst ingevoerde bestemmingen ?
Voorheen kon mijn ms 5000 altijd prima de laatste schaal onthouden en ook de adressen waar we geweest waren, maar nu weet ie die niet meer !? Na opstarten begint ie meteen op schaal 100 km en weet ie geen laatste bestemmingen meer... Adresboek is overigens wèl normaal gevuld en beschikbaar.
Ik heb de gebruikshandleiding erop nageslagen maar kan hierover niets vinden. Er is bij mijn weten ook geen instelling veranderd. Alles werkt verder 100 %.
Alvast bedankt
Gr. Pieter
VDO Dayton MS5000 vergeetachtig?
piet1616
EDDIE
Hallo Piet,
lijkt er erg op dat de constante plus niet helemaal in orde is.
Kijk de zekering even na of meet de boel even door.
Als je het systeem opstart, weet de PC dan meteen d juiste positie waar je op dat moment staat, of geeft dit flinke vertraging?
Gr. Eddie.
Gr. Eddie.
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
piet1616
Hoi Eddy.
opstarten gaat net zo snel als anders, ze weet ook nog precies waar ze was.
Ik heb de navigatie afgetakt van de radio (zit al meer dan een jaar zo) en de radio heeft ook al zijn zenders nog in het geheugen als ik de auto weer start. Dan zal de constante plus dus ook nog wel goed zitten denk ik.
Daarom dacht ik in eerste instantie aan een instelling op het systeem omdat verders alles 100 % functioneert.
Gr. Pieter
Gr. Pieter
Ik denk dat de rode draad niet aan de constante stroom zit, net wat Eddie zegt, ff controleren, je zal niet de eerste zijn die de constante plus (rode) en geschakelde plus (paarse) verwisseld.
Het is ook beter om de paarse draad aan een geschakelde + te maken welke stroom houdt tijdens het starten, deze is veelal bij de zekeringkast of onder het kontakt te vinden, dus meten en kijken of de draad stroom houdt als je start.
Weergaves: 751
Weergaves: 756
Weergaves: 937
Weergaves: 850
Weergaves: 642
Weergaves: 740
Weergaves: 874
