VDO Dayton MS4100 - volume
easyblue1
Bericht door easyblue1 »
Ben in het bezit van een MS 4100 met software MO 4130. Het navigatievolume van de nederlandse dame is zacht, terwijl de andere talen eruit knallen! Hoe kan ik het nederlandse volume op goede sterkte krijgen?
Dat is een zeer vreemd fenomeen.
Het enige dat ik kan bedenken is om er eerst een andere taal in te laden met de CD met systeemsoftware en talen.
Als dat is gebeurd weer testen en daarna nogmaals de talen laden en weer voor Nederlands kiezen. Wellicht dat dan alle bitjes weer goed staan.
easyblue1
Ja, dat heb ik al gedaan. Ik kan ook maar 1 Nederlandse (vrouwen)stem vinden, dat lijkt mij wat weinig, maar daardoor kan ik ook niet vergelijken met een andere Nederlandse stem.
Easyblue.
Er is ook maar één NL stem, de welbekende dame dus :wink:
Ik ben het met Gerritje eens, heel vreemd dat dit gebeurt.
Daarom inderdaad zijn advies volgen en de NL opnieuw laden. Daartoe moet je hem eerst vervangen door een geheel andere taal, Frans voor mijn part, en dan die taal weer vervangen en opnieuw NL er op zetten. Je kunt NL niet over NL heen laden, dat gaat niet.
Ben benieuwd naar het resultaat.
ritselaar
Bericht door ritselaar »
Volume van de navigatie stem kun je aanpassen.
Ook al is dan de nederlandse stem zachter dan in andere taal, je zal vast niet regelmatig wisselen van taal. Dus zou een verhoging van volume geen probleem hoeven te zijn.
Frits de Laar
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
easyblue1
Het volume staat reeds op 7 en de nederlandse stem is tot 50 km p/u wel te horen, daarboven niet. Dat lijkt me toch niet de bedoeling!?
Ik heb trouwens geen rammelbak hoor ....
ritselaar
Ik zit er niet helemaal meer in, maar je had toch een instelling (Gala) waarmee volume met de snelheid meegaat -> harder rijden dan volume harder.
staat wel in de manual.
PS: ook niet rammelbakken hebben dit euvel :-)
Frits de Laar
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
Het is al weer een tijdje geleden, maar we hadden hier eerder iemand met een 4100 die problemen had met de geluidssterkte van de begeleidingsstem.
Als ik me goed herinner had hij de eerste versie van de MO 4130 ingespeeld. Van een ander bericht herinner ik me zoiets dat dit probleem niet meer bestond bij latere versies van de MO 4130.
Dus is de vraag: welke besturings-SW zit er in Easyblue's 4100?
En nou dacht ik dat die versie, de 3.01 alleen nut had bij een aangesloten carkit
easyblue1
Op de software CD staat: MO 4130, SW 3.01.
Is dat recente software?
Easyblue.
Dat is inderdaad de meest recente, maar ook daarvan bestaan verschillende versies als ik het goed heb.
Kijk daarom even in het menu, bij Instellingen naar het SW nummer, dat is dan iets van SW0130 of zo. Wat staat daar?
easyblue1
Daar staat SW v0301.
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 534
    Weergaves: 750
    Weergaves: 939
    Weergaves: 851
    Weergaves: 642
    Weergaves: 741
  • VDO 5200
    Weergaves: 875
