VDO Dayton MS5000 met MS5500-scherm geen video beeld
rotte-dam
Bericht door rotte-dam »
ik heb een vdo ms 5000 computer met ms 5500 scherm.
ik heb er ook een interface (ca51m).
hij pakt wel de videosignaal van dvd speler
maar ik heb pas tuner digitale tv van kpn maar hiervan krijg ik geen beeld.
dezelfde tuner stuurt de beeld wel makkelijk naar een ander scherm.
hoe kan ik het oplossen?
Eerst even wat vragen, om te begrijpen hoe het zit en waar misschien de problemen zitten:
1) Heb je dit in de auto gemonteerd, of in een opstelling thuis?
2) Wat is dat precies voor interface? Zit die tussen de computer en het scherm?
3) Wat voor output heeft die KPN tuner, is dat een composietsignaal? Zoja, welke output spanningen geeft die af?
4) Wat voor andere monitor heb je, waarop de tuner wel werkt? Is dat er een met een composiet ingang?
5) Wat voor antenne gebruik je op de KPN tuner?
rotte-dam
bedankt voor uw hulp
1- ik heb het in de auto gemonteerd
2) interface is CA51M = met een vdo ingang, een vdo uitgang, daarbij video-audio-en a.b. ingang.
en het zit tussen computer en scherm.
3-ik heb weinig verstand van signalen, maar het heeft een scart uitgang. en ik heb ook een scart naar composite adapter tussen.
4-ik heb bij de auto hifi installateur een andere schermen geprobeerd. Alle andere losse monitors deden het wel.
5-antenne is de antenne van kpn zelf.
(want er komt geluid wel perfect uit )
alleen beeld is zwart en af en toe komen er moielijk zichtbaar kleine lijnen te zien.
ik hoop dat het wat oplevert.
alvast bedankt.
Mogelijk een opden deur, maar heb je bij instellingen ook aangegeven dat er een videobron is aangesloten?
rotte-dam
ja
ik heb alles geprobeerd bij instellingen:
-multimedia
-tv tuner
-achteruitrij camera
alles maar lukt niet
het is gewoon technisch iets dat ik niet weet.
tevens heb ik ook andere vdo scherm geprobeerd
Ik zie bij Navco in een uitvoerige beschrijving van deze CA51M Interface dat deze bedoeld is om van een PC 5000 RGB output een signaal te maken dat voor een composiet monitor geschikt is. Oftewel, deze interface is niet geschikt om als "multimediabox" te fungeren. Hij kan, zo te lezen ook niet, zoals je schrijft "tussen de PC 5000 en de VDO monitor MM 5500" zitten.
Dus is de vraag: hoe heb je de MM monitor nou aangesloten?
Overigens nog de opmerking dat een gewone KPN box nooit fatsoenlijk kan werken in een rijdende auto. Daarvoor moet je een box hebben met meerdere antenne ingangen en een ADS (antenne diversity system) waarbij de box zelf de beste antenne-ingang kiest. Dat is nodig omdat een rijdende auto geen stabiele signaalontvangst heeft en voortdurend moet zoeken naar de beste ontvangst.
Er zijn enige fabrikanten die een voor deze DVB-T techniek geschikte ontvanger, met meerdere ingangen op de markt gebracht hebben, onder andere Hirschmann.
rotte-dam
ow interface is anders
ik heb op interface het naam van iterface gevonden en dat is:
IF 5500 AV
WAT VOOR INTERFACE IS DAT?
KAN DAT HET PROBLEEM ZIJN?
Dat is wel even een heeeeel ander interface dan die je eerst noemde :oops:
De IF 5500 AV is een Audio-Video Interface, geleverd door Carvision, http://www.carvision.nl/interfaces.htm .
Mijn suggestie is om even Carvision te bellen en om advies te vragen, he telefoonnummer vind je op de site. Je kunt ze ook mailen.
Een vergelijkbare interface heeft Optimount, de IF 5100 AV, zie http://www.optimount.nl/informatie/NL-IF-5100-AV.pdf , waarop ook staat hoe de aansluitingen zitten. Of die precies hetzelfde doet als de IF 5500 AV weet ik niet
rotte-dam
interface s
ik heb nu een vdo 5400 computer gekocht.
dus nu moet ik een interface hebben die het wel doet tussen pc5400 en scherm5500
weet iemand een interface die het zeker zal doen?
mvg
De kern van het probleem zit bij de video uitgang van je KPN toestel denk ik zo.
Je schrijft dat je dat signaal via een scart oppakt, maar heeft die KPN ontvanger wel een FBAS-composiet signaal, en zo ja, is dat van de juiste sterkte voor de video ingang van de interface?
Dat moet je wel weten, daarom moet je die gegevens opzoeken en dan is/blijft mijn advies: neem even contact op met Carvision. Zíj weten wat de mogelijkheden van hun interface(s) zijn.
rotte-dam
is het mogelijk?
ik heb vandaag gehoord dat bij achterkant van pc 5400 ook een stecker heeft voor video ingangen?
klopt dat|?
De PC 5400 heeft een ISO C3 stekker die bedoeld is om de VDO Multimedia box aan te sluiten. Daarmee wordt een goede communicatie mogelijk tussen die box en de PC 5400.
Op de Multimedia box kunnen dan andere apparaten aangesloten worden, die voldoen aan de aansluitingscriteria die deze box stelt.
Van deze boxen zijn er verschillende uitvoeringen, de MI 2200 is de laatste in de serie. Daarop kan ook de Hirschmann Digitenne ontvanger aangesloten worden, waarover ik eerder schreef.
Er is geen "algemene video ingang" op de PC 5400.
rotte-dam
zou een weerstand helpen?
ik heb carvision gebeld over de situatie
aan de lijn hebben ze mij verteld dat er een 75 ohm weerstand tussen kern en massa geplaatst moest worden.
hoe zit dat precies?
zou ik dan wel beeld krijgen van mijn tuner op 5500 scherm?
Re: zou een weerstand helpen?
rotte-dam schreef:ik heb carvision gebeld over de situatie
Wie zijn wij om dat beter te weten dan Carvision? Gewoon een weerstandje kopen, dat wordt dan een 68 of een 82 Ohm (een 75 Ohm weerstandje bestaat er niet), kostenpost een paar dubbeltjes en het uitproberen.
Ik neem aan dat Carvision je ook verteld heeft wáár en hoe die weerstand geplaatst moet worden, en hoe je het zaakje moet aansluiten. Want één ding is zeker: rechtstreeks op de PC 5400 kan dat niet.
    Weergaves: 799
    Weergaves: 1595
    Weergaves: 653
    Weergaves: 1195
    Weergaves: 539
    Weergaves: 671
    Weergaves: 813
