Afstandsbediening Philips Carin 520/522
Passat110
Bericht door Passat110 »
Hallo allemaal, allereerst nog de beste wensen (ook al mag dit volgens mij officieel niet meer ......).
Ik heb even een vraagje, ik heb een CArin 520 navigatiesysteem gekocht voor in mijn auto maar er zit geen afstandsbediening bij, welke afstandsbediening past hierop? MAg het ook een VDO DAyton zijn of hoe zit dit?
Als iemand een typenummer weet wat er op kan, dan hoor ik het graag, bijvoorbeeld de Vdo rc9774/00?
Alvast bedankt
_______
Volvo S80 D5 AUT Elan Mobility Line
RTI DVD nav
Op de Carin werkt iedere VDO afstandbediening volgens mij, alleen niet alle functie's van de afstand bediening zullen het doen.
Als je een afstandbediening van de MS-5000 serie neemt, werkt die perfect mee.
Ook de aan het stuur te monteren afstandbediening van VDO werkte met de Carin.
Deze heb ik toen getest met de Carin, en ze werkten :
-RCS4000
-RC5000/00 afstandbediening
-RC5400/01 (niet alle functies)
Passat110
Thanks WMP, ik ga meteen ff zoeken of ik zo'n afstandsbediening kan vinden.
Weet je trouwens ook in hoeverre het typenummer belangrijk is van de navigatiecomputer? Ik heb de 22SY586/00 maar kan ik daarvoor ook een 22SY581/00 gebruiken of de computer van de MS3000? Kom daar niet echt uit eigenlijk....
Er is namelijk een weerstand opgeblazen in cd cd unit en ik zoek dus een nieuwe unit.....mag kapot zijn als de cd speler het maar doet.....
_______
RTI DVD nav
Nee, je moet beslist een 586 of 587 computer hebben. de 581 en 582, alsmede de PC 3000 en 4000 hebben geen videouitgang en zijn dus ongeschikt voor de beeldschermnavigatie van de 520/522. Achteraf plaatsen daarvan is onmogelijk.
Ter aanvulling op WMP's reactie over A/B's, op de RC 4000 zit volgens mij geen MAP-toets. En die heb je wel nodig bij de 520/522. Welke de RCS 4000 is weet ik niet...
Passat110
Hai JW,
ik weet niet of ik een Map toets nodig heb.....in mijn boekje van de 520 staat een afbeelding van een afstandsbediening en daar zitten alleen de knoppen ALT-R / REP / Enter / (en de pijltjes) / + en - / en een menu toets op. Volgens mij is de MAP toets alleen gekomen bij de VDO systemen ofzo....kan het mis hebben hoor, maar zie het in mijn boekje staan.....
in ieder geval bedankt voor de reacties....gaat echt supersnel op dit forum....hulde.... :D :D :D
_______
RTI DVD nav
Je hebt gelijk, deels :wink:
In het Manual van de 520/522 zoals dat op deze site te vinden is zie je bij de 520 die MAP-toets niet, bij de 522 wel :idea:
Kennelijk heb jij een 520, dus met een 4:3 scherm?
Passat110
Ik heb inderdaad een Carin 520 , met een 4:3 scherm inderdaad. Hoop dat ik vanavond een computer vind die er op past (heb er een gezien alleen moet nog even afspraak maken om te halen) en dan de ab erop en dan zou het in theorie moeten werken.....(als er niet meer defect is dan het cd loopwerk).....de weerstand zit daarop namelijk en hoef eigenlijk dus alleen een printplaat te hebben van exact dezelfde computer.... :roll: :!: :?:
Nou i'll keep you informed......
_______
RTI DVD nav
    Weergaves: 1033
