Geen GPS-signaal. Wat nu?
Alles met betrekking tot Volvo navigatie
salmpje
Bericht door salmpje »
hallo.
ben eigenlijk een kneusje op dit gebied, maar heb toch een vraag. Wij hebben een volvo V40 uit 1999
gekocht en daar deze week een navigatie in laten zetten (kwam uit V40 van mijn broer)
nu zit hij er dus in maar lijkt niet te werken.
kan wel bestemming instellen, maar dan is het vertrekpunt dus Brussel
als ik kijk naar het GPS signaal blijkt die er niet te zijn.
bij de garage zeiden ze dat het de eerste keer een hele tijd kan duren voor dat hij het signaal gevonden heeft.
maar hoe lang is lang??????????? doe niet anders dan rondjes rijden maar het helpt niet.
wie kan mij hier meer over vertellen??
Het signaal zou toch snel moeten komen, binnen een minuut volgens mij.
Het redelijk lang duren waar de garage het over heeft, heeft doorgaans meer betrekking op het calibreren van het systeem, wat overigens bij zelfs oudere systemen binnen een half-uur tot drie-kwartier toch wel redelijk gelukt is.
Anderzijds heb ik ook wel eens gehoord dat sommige systemen 2 weken nodig had om precies te zijn.
Maar even een paar vragen van deze kant :
- over welk systeem praten we hier ?
- hoe heb je de antenne weggewerkt ? (mogelijk onder een warmtewerende voorruit?)
salmpje
het systeem is HU 1205
en waar het zit zou ik echt niet weten. Hebben ze bij de garage gedaan.
weet er dus echt niet veel van.
maar vind dat van brussel ook zo vreemd.
salmpje schreef:het systeem is HU 1205
Dat kan heel wel zo zijn. Als je geen GPS signalen ontvangt weet het toestel niet waar je je bevindt en hij grijpt dan terug op een oud adres, opgeslagen in z'n geheugen.
Alles draait dus om die GPS antenne, dus: naar de garage/inbouwer en vragen dat op te lossen als je zelf niet weet waar en hoe die zit.
Een goed geïnstalleerd systeem zal binnen enige (maximaal 10) minuten ontvangst hebben, er van uitgaand dat er voldoende "vrije lucht" boven de antenne zit. Daarbij moet je gewoon stil staan, rijden maakt het er niet beter op, integendeel.
Dat rijden komt pas nádat de GPS ontvangst OK is en je gaat calibreren.
Een origineel volvo systeem dus.
Maar het niet hebben van een signaal, wijst toch heel erg in de richting van een slecht geplaatste of defecte antenne/aansluiting.
Het Brussel verhaal zou mijn inziens alleen kunnen wanneer het systeem aldaar uit de wagen gebouwd is, een dergelijk systeem onthoud namelijk zijn laatste positie om zo sneller op te kunnen starten.
[edit : verdorie, JW was mij voor :lol: ]
[edit 2 : <hieronder>]
In de handleiding van dit systeem, bladzijde 24 :
Probleem : De positie van het voertuig is onjuist na transport
Oplossing : Als het voertuig wordt getransporteerd, bijvoorbeeld per boot of per trein, zodanig dat de ontvangst van GPS-signalen wordt verstoord, kan het berekenen van de huiste positie van het voertuig wat langer duren (max. 5 minuten)
Probleem : De positie van het voertuig op de kaart is onjuist na loskoppeling van de accu
Oplossing : Als de stroomtoevoer naar het navigatiesysteem onderbroken is geweest, kan het zo'n 15 minuten duren voor de GPS-signalen correct binnenkomen en de positie van het voertuig kan worden berekend.
Alle reden dus om de garage even te contacteren, en te wijzen op die pagina, neem aan dat zij de handleiding ook wel hebben.
wmp schreef:Een origineel volvo systeem dus.
Met eenzelfde inhoud, uiteraard :)
salmpje
bedankt voor jullie meedenken.
ga morgen nog maar eens de garage bellen.
weet trouwens dat het systeem uit de auto van mijn broer gehaald is en gewoon hier in nederland
bij dezelfde garage.
moet er wel bij vertellen dat het hele systeem uit een auto komt die over de kop is gegaan.
systeem werkt nog wel goed (geen schade). de antene komt uit de garage.
snap er ook niks meer van, was er niet zo blij mee. :(
salmpje
vervolg geen signaal
goedemorgen
vanmorgen de auto gestart voor de deur en alles wat nog in het systeem zat verwijderd.
na 10 min wachten had ik een signaal.
daarna auto afgezet en na een half uur zouden we weggaan en jawel
weer niks. geen signaal en de auto stond weer in Brussel??
wat nu?
denk zelf dat de antenne dan toch wel goed moet zitten anders kan je toch nooit een signaal krijgen? maar waarom doet hij het dan nu niet meer?
gr diana :(
Dit lijkt op een verkeerd aangesloten plus pool, namelijk de draad die continue op de plus van de accu zou moeten zitten, ook als het contact uit is, loopt vermoedelijk wel over het contactslot.
Daardoor 'vergat' het systeem waar die was toen je het contact weer uitzette, en zal die weer een 10-tal minuten nodig hebben voordat die de juiste positie heeft gevonden.
salmpje
bedankt, maar misschien een stomme vraag(vrouw) maar kan ik daar zelf wat aan doen?? of er naar kijken?
gr diana
salmpje schreef:bedankt, maar misschien een stomme vraag(vrouw) maar kan ik daar zelf wat aan doen?? of er naar kijken?
gr diana
Sommige vrouwen hebben technisch inzicht genoeg om dat te kunnen inderdaad, en dus is de vraag of jij dat hebt? :oops:
De enige manier om uit te vinden wat er aan de hand is, is het apparaat los te maken en dan te gaan meten op de stekkeraansluitingen. Dan zal moeten blijken hoe de aansluitingen zitten, en of, zoals WMP suggereerde de accuplus niet goed zit. Dat denk ik dus ook.
Als je je zelf daar niet toe in staat acht is een gang naar iemand die dat wel kan nodig, helaas....
Overigens, hoeveel satellieten neem je nu waar met je systeem?
salmpje
haha nou ik ga wel naar iemand die er iets meer verstand van heeft dan ik.
computers gaat goed, maar een auto is toch iets anders.
heb 1 x 3 sattelieten ontvangen.
hij ontvangt wel iets vaker nu maar dat is maar voor 2 sec en dan staat er weer dat hij niks ontvangt
diana
Hallo Diana,
Doet me plezier dat je om m'n opmerking kunt lachen :wink:
Maar jouw probleem blijft wel dat je te weinig satellieten ontvangt, met 2 à 3 krijg je nooit een goede plaatsbepaling.
Je hebt er minstens 4 nodig gedurende een minuut of 10 om überhaupt een eerste 3-D fix te maken, het zou dus zeer wel kunnen dat je dat aantal nooit gehaald hebt en dat het systeem om die reden nog geen kans gehad heeft je huidige positie te vinden. Laat staan vast te leggen.
WMP's en mijn reactie dat er iets mis zit met de accuplus zou dus wel eens voorbarig geweest kunnen zijn, eerst dient het probleem van de slechte satellietontvangst bekeken en opgelost te worden.
Succes, we horen het graag hoe het verder gaat,
salmpje
hallo,
hij doet het :D :D
soms nog niet helemaal perfect, maar hij wijst nu in ieder geval de weg (naar huis, maar die wist ik al) soms is hij iets te laat, maar heb nu toch goede hoop dat alles goed gaat komen.
bedankt voor het aanhoren van mijn problemen en voor de goede adviezen.
gr diana
Hallo Diana,
Hoeveel Sat's ontvang je nu? Want dat blijft bepalend voor een al dan niet goede navigatie bij jouw systeem.
En blijft nu jouw eigen positie netjes opgeslagen, oftewel, gaat 'ie niet meer terug naar Brussel?
salmpje
hai JW,
heb nu steeds 4 sattelieten.
en ja hij houd nu goed de positie vast. met anderen worden, hij werkt prima.
was ik toch weer wat te ongeduldig. :oops:
gr diana
salmpje schreef:hai JW,
gr diana
Met minder dan dat kom je er ook niet, dit is het absolute minimum en dus zit je op de grens van niet meer werken van de GPS.
Normaliter moet je ook regelmatig 7 of 8 sat's pakken, toch even in de gaten houden dus. En zonodig door de garage/inbouwer laten checken of de GPS-antenne wel goed gemonteerd is. Incl. het metalen plaatje onder de antenne. Weet je waar de GPS antenne gemonteerd is?
salmpje
hai,
weet niet of ik er misschien nu soms meer heb, maar hij doet het (dus kijk in niet meer haha).
zit nu alleen nog met een cd van 2003, heb de nieuwe nog niet (beetje duur).
maar goed alles op z'n tijd he.
gr diana
    Weergaves: 635
    Weergaves: 1427
  • wat te doen
    door BONO » 22 feb 2016 17:36 » in V.A.G
    Weergaves: 630
    Weergaves: 640
  • alles wat op mijn Navigon 70/71 gewist
    door Carpman » 10 jul 2021 20:50 » in Navigon
    Weergaves: 899
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 607
Terug naar “Volvo”
