Ben werkzaam in een garage en heb uit een schade-auto een incomplete Philips Carin 520.
Wat ontbrak was de gps antenne en een monitor. Nu heb ik inmiddels het systeem
compleet maar waarschijnlijk heeft er voorheen een andere monitor bij gezeten.
Heb nu de orginele kleine monitor (4:3) met een ronde aansluit (din) plug, maar de kabel
heeft een ronde en een platte stekker, dus past niet op deze monitor.
Maw. ik zou dus nodig hebben (indien het bestaat???) een verloop van plat naar ronde
stekker. Of iemand die misschien nog een rond/ rond monitor kabel heeft liggen en wil
ruilen met een rond/platte kabel????
Alvast bedankt,
Maurice
Monitorkabel Philips Carin 520 verloop?
Morris
Een alternatief is te proberen een 16:9 Monitor van de Carin 522 op de kop te tikken. Die heeft een platte stekkeraansluiting. En een beter beeld.
Het is beter geen MM 5000 monitor te nemen, daarbij zul je kleurverschillen krijgen, een gevolg van een andere impedantie van de monitor.
Ik heb de kabel die jij nodig hebt nog wel liggen, dus rond rond, heb ook nog een verloop van rond rond naar plat.
Als je geinteresseerd bent kun je me een pb sturen.
Morris
probleem opgelost
Met dank aan dit forum is mijn probleem opgelost,
en kan ik binnenkort overgaan op de inbouw van
het bij elkaar gesprokeld carin systeem!
Daarmee is dit onderwerp gesloten.
Groet, Maurice
Groet, Maurice
Weergaves: 1021
