Spiegelmonitor op een VDO Dayton PC5000 aansluiten
Emile
Hallo, hoe sluit je een PC5000 aan op een spiegelmonitor met cinch en PAL/NTSC. Welke adapter is er nodig? Beste groeten en een zalige kerst, Emile
neem kontakt op met navco of kijk op www.navco.nl
Emile
Ik bedoel op een niet VDO spiegelmonitor, met cinch videoingang Pal/NTSC
Bij mijn weten kun je geen spiegelmonitor aansluiten op de 5000/5100. Daarvoor ontbreekt de composietuitgang.
Ook de VDO spiegelmonitor MM2100 kan niet op de 5000/5100.
De 5400 en hoger hebben wel zo'n uitgang, daar is dan ook de MM2100 op aan te sluiten, en ongetwijfeld ook een ander type.
fransnacht
Emile
Dat is wat ik bedoel, maar welk verloopkastje, en waar koop je het?. Op eBay heb ik al 3 verschillende gezien, tussen 99 en 189 euro, welk is er nodig? MvG, Emile
Neem eens contact op met Carvision, zij leveren interfaces voor met name VDO computers.
Vermeld dan wel welke monitor je op het oog hebt, dat maakt een boel uit.
Navco heeft de interface zo liggen.
Als ik het dus goed begrijp (ik weet dat het topic al wat ouder is, maar een kennis van me vroeg me of zo'n spiegelmonitor op de MS5000 kan) gaat dit niet omdat de composietuitgang ontbreekt op een MS5000. Dit ondanks dat de aansluitingen er hetzelfde uitzien (dat zei hij me). Met een verloopkastje moet het wel kunnen, toch?
Navco!Met een verloopkastje moet het wel kunnen, toch?
http://www.navco.nl/product_info.php/cP ... cts_id/122
Dank voor de rechtstreekse link. Ik zal die link aan hem doorgeven. Ik had het dus toch goed begrepen
Verwijderde gebruiker 230
Deze spiegelmonitor is toch geschikt voor gebruik met een PC5000/5100 ??? of lees ik nu iets over het hoofd ?
http://www.navco.nl/product_info.php/cP ... ucts_id/98
Die laatste zin van de advertentie is wat krom.
Immers iets daarboven staat dat de MM 2100 Special al voorzien is van die RGB >> composiet omzetter. Die is los ook te koop daar, maar hier zit 'ie al in de prijs als ik het zo lees.
Gewoon even door Navco laten bevestigen als je van plan bent 'm aan te schaffen
Dat is dan een prima deal ipv los zo'n adapter aanschaffen scheelt weer €88,-
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1360
Weergaves: 2583
Weergaves: 533
Weergaves: 939
Weergaves: 851
