Geluidsvolume problemen Becker Indianapolis
Indianapolis
Bericht door Indianapolis »
:( Hallo, ik heb een Becker 7925 en had laatst een heel erg vervelend probleem. Ik had het frontje van de Becker erop gezet en meteen ging het display aan en het geluidsvolume ging op maximaal. De volumeknop reageerde nergens meer op en ik kon alleen door het afzetten van het kontakt de radio weer stil krijgen. Dit heeft zich een paar keer herhaald. Aan het eind van de dag heb ik het nog eens geprobeerd en toen deed de Becker weer "normaal"
Heeft iemand een idee waar dit door veroorzaakt zou kunnen zijn??? Ik heb dit probleem al eerder gehad met een Becker Traffic Pro 4725 (ook met Blauw display toevallig) en heb dat toestel toen weggedaan vanwege dit probleem. De Indianapolis bevalt prima en ik wil 'm eigenlijk niet wegdoen maar ik vrees nu iedere keer weer dat het geluidsvolume maximaal staat als ik mijn Becker aanzet.
Alvast hartelijke dank voor jullie tips ! :( :!:
Als je je teksten zo vet schrijft komt het ook over als keihard.
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Even beide connectors (front en radio) schoonmaken met een stukje gum en in het vervolg indien mogelijk contact met deze connectors vermijden. Ga niet met contact- of cockpitspray aan de gang of wees er erg zuinig mee.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er iets kapot is gegaan maar dat schoonmaken is zo geprobeerd.
Waarschijnlijk was dit voor je 4725 ook de oplossing geweest...
Indianapolis
Geluidsvolume
Hallo, bedankt voor de tip. Ik heb inmiddels de contacten schoongemaakt met een gummetje. In ieder geval die van het frontje. Die op het toestel zelf zitten die veren dus dat is wat lastiger. Ik hoop dat het afdoende is en dat het probleem zich niet meer voor zal doen. Overigens werkt de Becker al weer enige dagen prima. Het probleem heeft zich eigenlijk maar 1 dagdeel voorgedaan. In ieder geval hoop ik dat het probleem uit de wereld is.
M.vr.grt.
    Weergaves: 858
    Weergaves: 1788
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1100
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
    Weergaves: 1082
    Weergaves: 1368
