Kan iemand mij vertellen of de computer 22sy586 van de carin 520 ook aangesloten kan worden op de RC959 van de carin 440 met behoud van de mogelijkheid van het externe beeldscherm.
Klaas
Comp van Philips Carin 520 op radio RC959 van Carin 440?
k.staal
Hallo Klaas,
Nee dat gaat niet.
De computer van de 520/522 draait op een heel andere besturings-SW dan die van de 420/440. En je kunt die er ook niet opzetten omdat de SW de HW niet herkent.
Overigens, wat zou je met twee schermen willen doen op één computer?
En dus: wat is de aanleiding voor je vraag?
Nee dat gaat niet.
k.staal
JW,
De aanleiding van mijn vraag was dat het radiogedeelte van de 440 mij nog steeds erg goed bevalt.
Ik dacht nu de TMC mogelijkheden van de 440 te koppelen aan de 520.
Maar nu dit niet gaat dan maar zonder TMC.
In ieder geval bedankt voor de snelle reaktie.
Klaas
Klaas
Maar dat kan wél
Je kunt de C2 uitgang van de 959 radio gebruiken om de 520 te voorzien van TMC info
Ik zal de aansluitingen voor je opzoeken, dan is het een kwestie van het goeie kabeltje er in prikken en op de 520 aansluiten en het werkt.
Wordt vervolgd dus...
Maar dat kan wél
Het vervolg dus
Op het C-blok, zie /viewtopic.php?t=3328 zit op het C2 gedeelte een aansluiting bedoeld voor de groene mini-ISO stekker. Daarvan zijn de pinnen C10, 11 en 12 TMC uitgangen voor aansluiting van een Philips/VDO computer.
Hierop kun je het VDO kabeltje MA 1400 aansluiten, dat aan beiden zijden een groen stekkertje heeft. Voorts zit er dan een los blauw stekkertje aan/bij, dat heb je nodig om de kabel te kunnen vergrendelen, je moet ze samen in de contra stekker doen.
De functies en kleuren zijn:
C10: D2B+ wit
C11: D2B massa zwart
C12: D2B- rood.
Dat groene stekkertje moet je dan aan de zijde van de Carin computer afknippen en de draden aansluiten op de draden van B1 en B9, het rode draadje op B1, het witte op B9. Het zwarte draadje sluit je niet aan, dat is de afscherming
Zie de ook posting /viewtopic.php?p=27739#27739
Even uitproberen, het kan zijn dat de rode en witte draad net andersom aangesloten moeten worden. Als het verkeerd om zit doet 'ie het gewoon niet, het kan verder geen kwaad
Overigens, dit hele verhaal werkt alleen als jouw 959 radio geschikt is voor TMC. De eerste series waren dat niet, pas vanaf een bepaald nummer zijn ze dat wel. Dan moet er een FD 02 xxxx op staan of hoger. Dat staat op een label dat bovenop de radio geplakt is.
Ben benieuwd naar het vervolg, laat je even wat weten?
Het vervolg dus
C10: D2B+ wit
C12: D2B- rood.
Weergaves: 1021
Weergaves: 691
