Navigatie blijft steken bij logo (Renault Carminat versie)
remax
Bericht door remax »
ik heb een navi systeem van carminat (renault) met kleurenscherm. Nu start het syteem wel op maar het blijft hangen en komt niet verder dan het logo van renault.
Zodra motor loopt komt de tijdsaanduiding in beeldscherm. Voorts begint mijn bedieningseenheid na circa 40 seconcen te knipperen (aan/uit). Wat kan dit allemaal betekenen?
Tot slot doet ook mijn stuurkolombediening van de radio het effe niet meer. Grrr
Bij meerdere dealers geweest maar elke keer ander verhaal. :o :?
Wat waren die verschillende verhalen?
Misschien kunnen we aan de hand dáárvan wat verder komen, want om zomaar, op afstand even een diagnose te stellen...
remax
JW,
Ik had in eerste aanleg een compleet dood scherm.
De kaartlezer (CD rom) is kapot. Deze moet worden opgestuurd was het verhaal. Dus andere computer opgespoord. Deze netjes geplaatst. Deze werkt in ieder geval beter want het scherm wordt tenminste aangestuurd. Het laat het logo zien van renault.
Dus opnieuw weer naar renault. Zo gauw de motor loopt komt de tijdsaanduiding in beeld. Volgens zeggen zou die toch verder het prgramma moeten aflopen. Met of zonder CD.
Vanmiddag heb ik zowel een andere computer nog geprobeerd. Voorts ook de bedieningseenheid vervangen. Het euvel blijft.
Het laatste verhaal is dat de software moet worden geupdated. Maar hoe gaat dan is zijn werk? een speciale opstart CD er in stoppen? Of ....
Kunt u mij van advies dienen? :?:
Om even op je laatste vraag te reageren: Als je geluk hebt lukt dat met de besturings-SW CD die Renault heeft voor je systeem. Daarmee wordt dan de kennelijk corrupte SW overschreven.
Maar het kan ook dat de computer geflasht moet worden, dat kan dan niet met een CD maar gebeurt door 'm aan een ander systeem te hangen. Dat is dan in een Service Centre.
Hoe het overigens bij jouw systeem is met het "inleren" van alle componenten tov elkaar weet ik niet.
Bij sommige auto's kun je een component alleen aan de praat krijgen als je 'm monteert terwijl de auto aan een externe computer hangt. Maar of hier ook zoiets speelt weet ik dus niet, dat zou de (betere/grotere) Renaultdealer je moeten kunnen vertellen.
Al met al een lastig probleem, hopelijk kun je wat met m'n reactie. En uiteraard hoop ik dat andere forumleden ook een duit in het zakje doen :wink:
Wellicht een hele grote open deur intrappen hoor, maar zit er NU uberhapt wel een navigatie-cd in?
Dat ie na het starten blijft knipperen zou erop kunnen duiden dat ie helemaal geen navigatie-cd geladen heeft.
Waar zit die bij zo'n Carminat: in het hoofdtoestel of in een losse computer?
remax
de bedieningseenheid is een apart apparaat. Deze bedient de computer voorzien van een cd lader.
JW. Dank voor je reactie. Ik ga maandag eerst maar eens wat rondbellen met de heren van renault.
groet
Jan
Simon
Bericht door Simon »
Ik heb exact hetzelfde probleem zoals Remax beschrijft. Ik ben op dit moment achteraf een Carminat 8000 systeem aan het installeren, en ook hier krijg ik alleen het Renault logo als eindresultaat.
Op zich klinkt het flashen van de computer een goede optie, maar ik ben benieuwd of er in de tussentijd nieuwe ervaringen zijn opgedaan.
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Simon
    Weergaves: 681
    Weergaves: 766
    Weergaves: 1336
    Weergaves: 603
  • scherm TOTTOM blijft zwart
    Reacties: 5
    Weergaves: 1403
    Weergaves: 432
    Weergaves: 749
Terug naar “Renault”
