Pulsmeter Mercedes Vito
leeuw
Bericht door leeuw »
hallo iik heb mijn 5400 ingebouwd maar ze hebben bij mij de iso stekker afgeknipt wie weet waar ik een pulssignaal van een mers vito kan vinden
xgabox
Bericht door xgabox »
das even afhankelijk vh bouwjaar vd vito.
we hebben hier op de site een aantal links naar Pulsgegevens van de meeste auto's.
leeuw
mijn vito is van 98
leeuw schreef:mijn vito is van 98
XGA wees er al op, bovenaan deze pagina staat een link naar "Puls Signalen".
Via die link kom je onder andere uit bij PETRI, en op hun pagina vind je ook de Daimler Benz signalen.
Succes, we horen wel hoe je hiermee vaart :wink:
leeuw
hoi ik heb een kabel gevonden maar hor weet ik of het de gorie is kan ik dat doormeten of als ik hem aangesloten heb zie ik dan op mijn scherm of het goed is ik hoor het wel gr theo
xgabox
als je denkt dat het de juiste draad is. dan kan je em testen uiteraard,
dat kan in het vdo menu bij je tachosignaal.
je kan em ook vooraf meten met een voltmeter,
deze geeft van meet af aan een waarde aan, die omhoog schiet zodra de auto zich in beweging zet, en vice versa.
je kan em dus simpel testen voor je em aansluit..
xgabox schreef:als je denkt dat het de juiste draad is. dan kan je em testen uiteraard,
Even ter aanvuling, dat moet dan wel een voltmeter zijn met een hoge ingangsweerstand. Reden daarvoor is dat de puls meestal zwak is en een gewone voltmeter dan een te grote belasting vormt waardoor de puls in elkaar stuikt.
Een moderne electronische zou dan kunnen, als die ingangsweerstand maar iets van 50.000 Ohm/Volt is.
Beter is nog een metertje met een ledje te gebruiken, die reageren razendsnel en hebben een heel hoge weerstand.
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 692
    Weergaves: 638
Terug naar “Mercedes”
